Текущее время: 14 окт 2026, 13:20
помогите диагностировать проблему с ГУР
Сообщение намаксик » 08 июл 2010, 15:42
Подымаю тему. Аналогичные симптомы: на месте, и при поворотах на небольшой скорости. Пока заменена рулевая рейка (с ГУРом). Чем закончилась история автора?
намаксик
Сообщение NikoNiko » 13 июл 2010, 14:28
я заметил, что у меня уровень жидкости гура стало больше максимума.. доливки не делалось, уровень был на максимуме.
стоит откачать?
NikoNiko
Сообщение Derri » 13 июл 2010, 15:23
А авторы сообщений о проблемах с ГУР не злоупотребляли временем вывернутых в крайнее положение колес при работающем двигателе?
Сообщение photon » 13 июл 2010, 21:28
дело закончилось путем замены рейки + все трубки и шланги гура по гарантии, при это сказали, что проблема вообще не проблема ) пока не застучало, а вызвано скорее всего это тем, что внутри резинового шланга происходит расслоение и таким образом давление в системе гура постоянно скачет хз как ... вообщем я думаю, что они начали менять по очереди все детали относящиеся к гуру пока не поправится все ). на все что поменяли дали доку. кстати со мной был еще один чел с такой же проблемой, ему тоже вроде отремонтировали.
photon
Сообщение намаксик » 14 июл 2010, 10:39
photon писал(а):дело закончилось путем замены рейки + все трубки и шланги гура по гарантии, при это сказали, что проблема вообще не проблема ) пока не застучало, а вызвано скорее всего это тем, что внутри резинового шланга происходит расслоение и таким образом давление в системе гура постоянно скачет хз как ... вообщем я думаю, что они начали менять по очереди все детали относящиеся к гуру пока не поправится все ). на все что поменяли дали доку. кстати со мной был еще один чел с такой же проблемой, ему тоже вроде отремонтировали.
Спасибо за отзыв.
намаксик
Сообщение alf2004 » 16 авг 2010, 10:51
Начал шуметь ГУР на крайних положениях руля дрож и вибрация отсутствует при средних оборотах думаю поменять масло на кастрол для автоматических коробок передач подскажите как правильно это сделать ?
alf2004
Сообщение Олег М. » 16 авг 2010, 14:09
alf2004
Извините, но это всё равно что упереться бампером в стену и жаловаться, что машина не едет. Не задерживайте руль в крайних положениях, и всё. И инструкцию к машине невредно почитать.
Сообщение alf2004 » 16 авг 2010, 16:23
нет наверное вы меня не совсем поняли например я совершаю поворот на право и начинает шуметь не когда машина стоит на месте и колёса вывернуты, а в тот момент когда ты начинаешь двигаться раньше такого звука не было или например ситуация когда заезжаешь в гараж по проезду на второй этаж в этот момент колёса тоже вывернуты
alf2004
Течь масла из ГУР
Сообщение sergku1 » 23 янв 2011, 09:52
Как всегда утром выехал из гаража. И что за хрень – руль еле ворочается. Как будь-то машина без ГУР :( . На работе, когда стало светло пошел смотреть масло в бачке ГУР. Не трудно догадаться, что масла в бачке не было.
Поехал к официалам (на Подлесную, 47а). После осмотра мне был вынесен вердикт: необходимо заменить рулевую рейку (33090 р.), заменить насос ГУР (16590 р.), стоимость работ 7000 р. Итого 56680 р :shock:
Для меня это было шоком. Вроде и машина новая и пробег всего 25 тыков. Гарантия блин только-только закончилась.
Короче почесал я репу и поехал к частникам на СТО БГ АВТО.
Работа заняла 40 минут. Стоимость работы вместе со сменой масла в ГУР (Renaultmatic D2) – 980 р.
Вот такой вот он северный Олень
sergku1
Re: помогите диагностировать проблему с ГУР
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2011, 11:25
sergku1 писал(а):Короче почесал я репу и поехал к частникам на СТО БГ АВТО.
Ну и в чем проблема-то была?
Сообщение 3dmax » 23 янв 2011, 11:27
Nick_2141 писал(а):Ну и в чем проблема-то была?
Да вытекло масло, походу, через разьем датчика, или откуда оно там подтекает иной раз.
Сообщение sergku1 » 24 янв 2011, 09:27
Всего ничего. Сделали протяжку трубопроводов которые идут к рулевой рейке.
sergku1
Нужно ли менять масло ГУРа на рено логан?
Сообщение Александр Токунов » 25 янв 2011, 20:21
Нужно ли менять масло ГУРа на рено логан? Если нужно через сколько тысяч км пробега?
Александр Токунов
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2011, 20:35
Александр Токунов писал(а):Нужно ли менять масло ГУРа на рено логан?
Вроде - не надо...
Не... Ну я-бы раз в 500 тыс. км. сменил-бы... :roll:
Сообщение denichkin » 25 янв 2011, 22:53
sergku1 писал(а):Итого 56680 р
Я вот иногда ловлю себя на мысли.... Официалы... они вообще в своем уме.... Ремонт... Я подчеркиваю РЕМОНТ... опции, которая изнавчально стоит 15000... Ну как он молжет стоить 1/6 стоимости нового авто????? Они вообще идиоты что ли????
denichkin
