Текущее время: 13 окт 2026, 22:17
Порез новой шины - что посоветуете?
Сообщение oden » 10 ноя 2006, 16:32
Вчера одел Нокиан Хак 4 шипы на все колеса - сегодня в заднне правое воткнули ножик. Так "удачно", что между боком и началом протектора и в самом протекторе дыра 2 см. Сказали что на выброс 3450 рублей. Можно ли заварить? Или камеру воткнуть и заклеить? Если в бескамерную камеру поставить сильно плохо будет? Езжу много - дальние расстояния.
oden
Re: Порез новой шины - что посоветуете?
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2006, 16:40
oden писал(а):Вчера одел Нокиан Хак 4 шипы на все колеса - сегодня в заднне правое воткнули ножик. Так "удачно", что между боком и началом протектора и в самом протекторе дыра 2 см. Сказали что на выброс 3450 рублей. Можно ли заварить? Или камеру воткнуть и заклеить? Если в бескамерную камеру поставить сильно плохо будет? Езжу много - дальние расстояния.
ИМХО - Совет один: В хороший шиномонтаж к опытным шиномонтажникам за "диагнозом".
А то сейчас тут начнется, "аборты по телефону". :roll:
Тут специалист нужен, и при этом покрышку он должен посмотреть и пощупать.
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2006, 16:44
А я лишь хочу добавить, что камера в бескамерной покрвшке не мешает ни сколько. Ну разве что балансироваться будет колесо похуже, а так на управлении, если поставить назад, не скажется никак.
Сообщение другой Александр » 10 ноя 2006, 16:47
Мне бы даже после реновации такой шины на 100км/ч было бы неуютно... тем более если корт порван...
я бы на безопасности не экономил... купил бы новую, такую же.....
другой Александр
Сообщение oden » 10 ноя 2006, 16:52
Да уж учитывая, что и на эти занимал денег, а уродов в городе полно...
oden
Сообщение Диагност » 10 ноя 2006, 16:55
3dmax писал(а): А я лишь хочу добавить, что камера в бескамерной покрвшке не мешает ни сколько. Ну разве что балансироваться будет колесо похуже, а так на управлении, если поставить назад, не скажется никак.
Зря вы так думаете, между камерой и покрышкой "пузыри" остаются, а потом грыжи вылезают. Если заделать то только в запаску :(
Диагност
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2006, 17:00
Прошлый год отьездил на бескамерке с камерами, диски не хотелось покупать новые. И ничего не вылезло. А весь воздух, который останется между камерой и покрышкой, выйдет через отверстие для нипеля. Ведь там будет стоять обычный, камерный, который далеко не герметичный.
Сообщение Диагност » 10 ноя 2006, 17:46
Безкамерная покрышка выпускает воздух по сопряжению диск - покрышка. Но раз на раз не приходится согласен ;)
Диагност
Сообщение sawa » 10 ноя 2006, 21:29
Как то по ящику про колёса передачу видел, так там категорически не советовали в безкамерку камеру вставлять, говорили обязательно взорвётся. Этот вариант расматривали как аварийный, только до шиномонтажа и то неспеша. Сам прошлым летом пол сезона отездил с камерой на 2108 переднее правое, не взорвалось. Решать вам.
sawa
Сообщение Anders » 10 ноя 2006, 21:51
Не парьтесь - все советы ф топку! Я в 2000-м году таким образом выкинул нулячий Нокиан за 65$. Ни хрена Вы не сделаете, чтобы было безопасно. Если даже заклеете, то при разрыве на скорости - 100 раз об этом пожалеете...
КупИте новый баллон!
Anders
Сообщение oden » 12 ноя 2006, 18:48
Завтра в рейс - сгоняю, если вернусь нормально, куплю новый от греха подальше.
oden
Сообщение Kerosin » 12 ноя 2006, 20:17
Русский авось forever! Если резаное-клееное колесо рванет на скорости, можете потерять гораздо больше, чем 3450р.
Kerosin
Сообщение Питерский Адмирал » 12 ноя 2006, 21:05
этим летом "добрые люди" на служебном симболе порезали боковину колеса..да так хитро, что колесо спустило через 10 км только..зато на невском прямо :D
Приехав в шиномонтаж было 2 варианта:
1.Заделка пореза - 400р. и 5 часов
2.Вставка камеры - 150 р. и 20 мин.
Выбрал второе и кинул в запаску....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Andyk » 13 ноя 2006, 10:07
Надо было сразу написать, цел ли корд? С порванным лучше не шутить. Только на запаску.
Andyk
Сообщение Yava » 13 ноя 2006, 10:15
С сайта ОАО "Нижнекамскшина" (про конструкцию шин):
http://www.shina-kama.ru/?id=846621551
Оттуда:
Конструкции шин различаются по способу герметизации внутреннего объёма, расположению нитей корда в каркасе, отношению высоты к ширине профиля, типу протектора и другим особенностям, связанным с условиями эксплуатации. По способу герметизации, шины бывают камерными и бескамерными.
Камерные шины состоят из покрышки, камеры с вентилем и ободной ленты, надеваемой на обод. Размер камеры всегда несколько меньше внутренней полости покрышки во избежание образования складок в накаченном состоянии. Ободная лента предохраняет камеру от повреждений и трения о колесо и борт покрышки. Вентиль (клапан) служит для накачивания шины воздухом и препятствует его выходу наружу.
Бескамерные шины отличаются наличием воздухонепроницаемого резинового слоя, наложенного на первый слой каркаса. Бескамерные шины имеют следующие особенности:
меньшая масса и лучший теплообмен с колёсами;
повышенная безопасность при езде, так как при проколе воздух выходит только в месте прокола и достаточно медленно;
усложнённый и более квалифицированный монтаж – демонтаж;
простота ремонта в случае прокола (нет необходимости в демонтаже);
требуют колёс с ободами специального профиля и повышенной точности изготовления.
Запрещается установка камеры в бескамерную шину! При этом шина перегревается (от внутреннего трения) и ее поведение на дороге непредсказуемо.
Yava
След.
Вернуться в Шины и Диски
