а воск тоже через насадку? или через трубочку для моющих средств?
не представляю как может пена засосаться в противоход через 6-9 метров шланга ВД
Текущее время: 23 окт 2026, 08:10 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы oberst
а воск тоже через насадку? или через трубочку для моющих средств? не представляю как может пена засосаться в противоход через 6-9 метров шланга ВД
жЫвУчИй
Воск через насадку. Мою так - сначала пеной. Пока пена грязь ест, откручиваю емкость от насадки и промываю насадку (воду через неё гоняю). Также и с воском. Шлан высокого давления 9 метров.
Попробую. Точно так.
...кстати,по поводу разной химии(так,для информации)...Так как живу не далеко от западной границы,то всякая химия импортная у нас не проблема,но пользуется наибольшей популярностью именно немецкая либо польская,потому что ихняя жёсткость воды по всем параметрам подходит под наш регион.
так вы и пену и, потом, воск через насадку наносите, или все таки что либо гоняете через трубочку забора на аппарате??...
Глыбоко yважаемые мойщики - любители, отпишите Ваше мнение, должна ли вытекать вода (0.5л.) из мойки кэрхер 5.20, когда ставишь ее в рабочее - горизонтальное положение после недели не использования, последняя постоянно сопряжена с бочкой, входной шланг заполнен водой, чтобы помпа не качала вcyсхyю.
Должна. И не только поллитра, а может и вся бочка вытечь, если она находится выше уровня мойки.
Всё через насадку - пенокомплект.
Премного благодарен за ответ, эт получается обратный клапан у ней (мойки) открыт, т.е. нужно ставить вентиль на вход?
обратный клапан на коннекторе (а я так понимаю что речь о нем. у самой мойки обратного клапана нет) открыт всегда, когда коннектор надет на штуцер. он нажимного действия, упирается в штуцер и открывается. можно вентиль. а можно просто коннектор сдернуть. при это клапан закроется, вода в шланге останется но вытекать не будет
Купите быстросъем с аквастопом. Отсоединяете шланг от Керхера при помощи быстроесъема с аквастопом и водичка не вытекает. Цена быстроесъема с аквастопом от 40 рублей, керхеровский (нафиг нужен) стоит неадекватно - 200-300 руб.
Такого не читал. Тогда - кранчик в шланг врежьте. Тоже копейки.
Всем привет, чета как то особенно тепло стало, ни одной капли, даже помыть нечего, а посему следующий вопросец - где в окрестностях москвы можно надыбать б.у. пластиковую синего цвета бочку MAUSER на 230 литров..
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
