Текущее время: 16 окт 2026, 19:29
Решетка радиатора
Сообщение akela » 11 июл 2010, 17:54
Сетку рекомендую ставить с новья, так как родная очень крупная. Сейчас летом после поездок по трассе вся сетка в насекомых, которых очистить не трудно, зато радиатор как новый. Надо будет заглянуть на радиатор у коллеги, в каком состоянии, он сетку не ставил. Проще установить сей элемент, чем потом заморачиваться с очисткой радиатора.(имхо)
akela
Сообщение 4e6yPaToP » 01 авг 2010, 22:39
Мой хач-тюнинхЪ =)
Фото днём:
Изображение Изображение Изображение
Фото ночью:
Две 50-см полоски на скотче 3М приклеены снизу к металлической балке, которая за бампером
Будем смотреть на реакцию гайцов... если им не понраватся - отключу на фиг )))
Сообщение 12345я » 03 авг 2010, 10:14
4e6yPaToP скажите пожалуйста от чего и где брали такую сетку ? Как крепили ? В нижней решётке по краю виден чёрный кантик, из чего он и опять же как закреплён ? Вобщем если можно опишите подробно как всё делали ? Особенно интересует нижняя решётка ! На фото смотрится красиво и аккуратно !!!
12345я
Сообщение Mythos » 03 авг 2010, 10:36
4e6yPaToP писал(а):Мой хач-тюнинхЪ =)
В Культурной столице на синие писалки менты уже внимания не обращают? А сделано добротно, красиво.
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2010, 11:39
12345я. А тему почитать с начала - не судьба? :?
Сообщение 12345я » 03 авг 2010, 13:12
Тему читал !!! Больше всего понравилось как сделано у 4e6yPaToP
поэтому его и спросил !
12345я
Сообщение 4e6yPaToP » 03 авг 2010, 14:31
да как и все делал =)
снял бампер, отстегнул штатные решетки от бампера, лезвием вырезал соты по периметру (черный кантик - это штатная решетка, но без сот), вырезал по размеру алюминиевую сеточку pro-sport (на их сайте глянь, есть разные размеры, цвета, направленности и формы ячеек), крепил сетку пластиковыми хомутиками изнутри (при надобности делая в отстегнутой выше фигне дырочки паяльником с тонким жалом), ставил бампер обратно
читай тему для более подробных инструкций с картинками
а фиг знает )) я думаю, белый цвет спереди является менее запрещенным, чем синий
и я на всякий случай под *бородой* сделал скрытый выключатель светопредставления =)
выйду и спрошу:
- где чего светит? не знаю, это наверное решетка свет от встречных машин отражает))
а если продавец полосатой палочки не забьет на меня болт, а найдет фонарик и на коленках полезет с ним под бампер высматривать полоску - тут-то я его и отымею))) шутка))) наоборот )))
Сообщение scorpman1000 » 28 авг 2010, 07:50
я тоже по причине забивания радиатора осами и шмелями + камешки и т.д. решил сделать сетку, её купил уже, сёня еду на огород-там и сделаю спокойно. Если всё тип топ получится то выложу фото и ещё одно описание процесса...Удачи мне ! :D
scorpman1000
Сообщение scorpman1000 » 28 авг 2010, 19:35
ну вот, прошли сутки и уже поставлена нижняя хромированая решётка. Пол дня возился, но незря-получилось отменно ! Действительно снять бампер не составляет труда, даж если всё делать одному. Хотел сей процесс фотографировать, но не стал, нужно было быстренько сделать и закончить. Вобщем делал не так как многие описывают, отличие лишь в креплении сетки к родной чёрной решётке. Вместо саморезов я сделал хомутики из проволоки(типа кантровки). Решил приложить кусок сетки снаружи и ножницами аккуратно вырезать по форме радиаторного окошка, а потом скрелял ето теми хомутиками, с обратной стороны проволку на скрутку плоскогубцами, отрезая излишки от скрутки. Потом бампер на место и все дела ! :) Стоял минут десять любовался :shock: Фото выложу только готового варианта(к сожалению )
scorpman1000
Сообщение scorpman1000 » 09 окт 2010, 17:09
scorpman1000
Сообщение scorpman1000 » 09 окт 2010, 17:11
как фото выложить здесь, ёкарный бабай...[img][/img]
scorpman1000
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 17:14
scorpman1000 писал(а):как фото выложить здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7110
Сообщение grazhdaninSpb » 10 окт 2010, 22:01
Кстати говоря, а на светящиеся значки дпсники внимания не обращают?
grazhdaninSpb
Re: Решетка радиатора
Сообщение 4e6yPaToP » 17 май 2011, 23:53
+ приколхозил подсветку верхней решетки при звуковом сигнале:
Видео
пысы: сигнал - от Волги + штатный
Сообщение AVA » 19 май 2011, 05:25
Чур меня, три раза. Сразу вспомнилась "Собачка Баскервилей", которая с мордой светящейся кидылась на Михалкова.
AVA
Вернуться в Экстерьер
