Текущее время: 23 окт 2026, 11:05
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение семигор » 07 июл 2010, 22:01
bboris писал(а):Жлобы- редкосные, а как называются эти чудные официалы?
АЦ "Петровский" СПб.
Моя история подробно обсуждалась здесь ранее, даже с фотографиями. :wink:
Сообщение asgs » 08 июл 2010, 05:18
bboris
Вот выложу я накладную вместе с чеком, сами посмотрите. Последние пару дней другие проблемы были, вот и не успел.
asgs
Сообщение AVAs » 08 июл 2010, 06:14
семигор писал(а):которое сливали, когда откручивали поддон.
А зачем, для смены шестерни МН и сальника КВ снимать поддон?
AVAs
Сообщение asgs » 08 июл 2010, 07:28
AVAs
Поддон снимается для снятия маслонасоса. Также после снятия поддона снимается боковая крышка блока цилиндров, и только потом шестерню привода маслонасоса можно сдернуть с коленвала.
Почитайте литературу, там подробно описан процесс замены этой шестерни.
asgs
Сообщение jjjjggg » 08 июл 2010, 12:10
Народ чего говорить Логан -это пипец
У многих -течь переднего сальника каленвала-НОРМА !!!
Я устранял проблему у дилера -5 раз !!
И ВСЁ РАВНО ,,,ПОТЕЕТ !!!
---1 раз пробег 2000 км -устраняли 5 часов -якобы сажали болты передней крышки ремня на герметик !!
---2 раз пробег 5000 км - замена сальника -7 часов
---3 раз пробег 6000 км -потекло будь здоров !!!!!
замена шестерни маслянного насоса ,сальника ,
ремня ГРМ -делали 3 дня .Кстати когда получил
машину -ПОНЯЛ -подменили коробку !!!!!!!!!!
ДОКАЗАТЬ не возможно -но моих меток нет !!!
---4 раз -12000 км -опять болты (их кстати там 3
которые достают до маслянных каналов)
---5 раз - 15000 км-ОПЯТЬ САЛЬНИК !!!!!!!!!!!
В принципе всего этого достаточно чтобы В СУД
и отдать им машину а мне деньги !!! Но не тут то
было диллер не даёт никаких документов типа ремонт
гарантийный -не парьтесь !!!
НО гарантия скоро тютю. А между тем процедуры эти
стоят от 15000 руб .
Вот и думайте нафиг он нужен этот ЛОГАН !
А то что коробку подменили -это ОБЫЧНОЕ дело !!
Представьте комуто понадобилась коробка ПОНОВЕЕ !!
В России живёте .
jjjjggg
Сообщение Andy52280 » 08 июл 2010, 14:28
Как это - "диллер не даёт никаких документов"? Что, накладных нету?
Andy52280
Сообщение asgs » 08 июл 2010, 15:44
bboris
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14895
Вот товарный чек. Смотрим пункт 6 и радуемся, что вы не такие лошары, как я.
ЗЫ Че-то я не так сделал, но картинку можно посомтреть по ссылке
asgs
Сообщение Andy52280 » 08 июл 2010, 15:49
У основной массы это дело было вообще заменено по гарантии, т.е. 100 руб за помывку машины...
Andy52280
Сообщение Militar Katze » 08 июл 2010, 15:54
Andy52280 писал(а):Как это - "диллер не даёт никаких документов"? Что, накладных нету?
ну вообще не дает, если не просить. почему-то на гарантийные случаи политика такая. НО если спросить, то дадут и не пикнут.
про коллегу с одним сообщением - энто еще вопрос. фактов товарищЪ не привел, дилера не назвал, про горячую линию ни гугу, и фотофакт отсутствует. верить ли голословному заявлению?
да, была нота рено по устранению по обращению, всем кому меняли проблема поисчезала насовсем.
после этого ремонта уже 1,5 года прошло - проблем нет.
Сообщение AGV63 » 08 июл 2010, 19:20
jjjjggg писал(а):Народ чего говорить Логан -это пипец
Я думаю Вам не повезло с дилером (название-?). Или там мастера плохие или они что-то химичать. Про коробку это круто, хотелось бы узнать как определили, что за метки?
AGV63
Сообщение AVAs » 08 июл 2010, 21:57
asgs писал(а):AVAs
Чтоб снять крышку боковую, возможно и надо ответрнуть нижние болты в поддоне. Но зачем снимать весь поддон? И зачем снимать МН, если для замены приводной шестерни МН , сам МН снимать не надо?
AVAs
Сообщение bob292 » 08 июл 2010, 22:49
AVAs писал(а): И зачем снимать МН, если для замены приводной шестерни МН , сам МН снимать не надо?
МН надо снимать для того что бы снять цепь .
bob292
Сообщение Виталик-Спортсмен » 09 июл 2010, 10:55
ездил на озеро купапаться за 25 км от города
ехал по трассе примерно 100-130 км /ч
появились потеки масле на левой стороне двигателя
когда ездил по городу 60-80 км/ч
некаких потеков нет
Виталик-Спортсмен
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2010, 10:59
Виталик-Спортсмен писал(а):ездил на озеро купапаться за 25 км от города
у меня мало выбрызгивалось только на высоких оборотах, при спокойной езде не было.
Сообщение VovanE » 09 авг 2010, 06:35
У меня в первый раз заменили сальник в 2008г, при пробеге 2500км.
Во второй раз - в апреле этого года, в Автомире, при прохождении ТО, по своей инициативе.
В июне заметил опять масло на крышках ремня ГРМ и по кругу - на щите, на капоте. Т.к. собирался в поездку, просто снял пластиковую крышку, убедился, что ремень сухой, и "забил".
На прошлой неделе поехал в Автомир. Гарантия кончилась, и мне выкатили ценник на 6000р (опять же сальник и комплект ГРМ). Причем, после того, как осмотрели машину, я спросил приемщика: "Течет именно сальник"?, на что он мне уверенно ответил, что сальник.
Я нашел другой сервис (неофициальный), купил сальник и поехал к ним. После того, как сняли все крышки и шкивы, мне продемонстрировали, что и сальник, и пространство вокруг него абсолютно сухие. Все масло тщательно отмыли и после того, как двигатель несколько часов погоняли, появились капли на болтах поддона с задней стороны. Так что пока обошлись посадкой их на герметик. Посмотрим, что будет дальше.
VovanE
