Текущее время: 18 окт 2026, 22:30 Самостоятельное обслуживание ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы Уважаемые логановоды,у меня вопрос к тем кто сам менял ремень ГРМ скажите пожалуйста вы нашли на своих машинах метку на передней крышке по которой должна устанавливаться верхняя мертвая точка,(просто я не нашел,хотя смотрел с лупой)вот теперь есть сомнения правильно ли поставил ремень(метка на шестерне коленовала,есть хорошая,а вот по чему её выставлять не понимаю)или вы ставили по меткам на ремне?
Двигатель, случаем не 1.4, а? Была уже тема на этот счет. Нет почему-то меток на многих машинах с двигателем 1.4. Сейчас поищу...
Сообщение 603
Еще из той же темы
И еще взято здесь
у меня двигатель 1.6,если я ставлю ремень по меткам(на ремне)у меня никак не получается метка распредвала вверх,а коленовала вниз,у меня на пару зубьев вправо метка коленовала смотрит
Не запаривайтесь на положение меток , совмещайте с метками на ремне и всё .
у меня вся заковыка в том,что я ставлю ремень не оригинальный,и машину ремонтировали в сервисе,не знаю оригинальный ли ремень ставили(
длинный текст скопировал с гугл,может кому на будущее пригодится
Логан необходимо менять каждые 60 тыс. км пробега. Ремень грм, как и все запчасти Рено Логан имеет свой оригинальный номер - 8200537021. Чтобы определить состояние ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека, отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода ремня. Снимаем верхнюю крышку ремня при вода ГРМ. Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня. Если усилием большого и указательного пальцев руки удастся перекрутить ведущую ветвь ремня (в точке, расположенной между зу6чатыми шкивами распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости) больше, чем на 60-70 градусов, то ремень натянут слабо и его необходимо подтянуть . Ослабив ключом «на 16» затяжку гайки крепления натяжного ролика, специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления. Провернув вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ. При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания, Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Проворачивая коленчатый вал, наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления. Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику появился в окне. Стопорим коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки между верхней стенкой окна в картере сцепления и головкой болта крепления кожуха. Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления. Снимаем шкив коленчатого вала. При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой. Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива. Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб). Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива по часовой стрелке, до момента совпадения лунки в форме треугольника на зубчатом шкиве распределительного вала с логотипом «Дачия», через который проходит воображаемая вертикальная ось шкива на крышке головки блока цилиндров. Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке. Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра _ под датчиком сигнализатора аварийного давления масла. В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку. На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75мм. Изготовленное приспособление - установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, установочный палец ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала. При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке. Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ. Снимаем ремень привода ГРМ (ремень генератора). После снятия ремня коленчатый и распределительный валы не вращаем во избежание упирания клапанов в поршни. При замене ремня также следует заменить натяжной ролик ремня генератора Рено Логан. Отворачиваем гайку его крепления и снимаем натяжной ролик. Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности. При установке ремня, на котором нанесены стрелки ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Натягиваем ремень привода ГРМ. Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и при необходимости повторяем установку ремня. Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности. Статьи - авто и мото:
Уважаемые форумчане!!! Возможно данный вопрос уже был озвучен в какой-нибудь теме, но всё же хотелось бы услышать ваше мнение. Установил сигнализация у знакомых в сервисе (слишком дорого у официальных дилеров), проехал 3500 км перегорел датчик уровня топлива. Заменят ли мне его по гарантии?
Обязательно заменят! При попытках отказа и развода на предмет "лишения" гарантии-требуйте от руководства сервиса и гарантийного инженера ПИСЬМЕННОГО отказа в замене датчика по гарантии с подписями и печатями и указанием ПРИЧИННОЙ связи с установкой сигналки. Скажите,что пошлёте эту бумагу в Горячую линию Рено-Автофрамос. И Вам тут же заменят датчик бесплатно. Заявите так же,что гарантию осуществляет и поддерживает не дилер- а завод.Дилер лишь предоставляет помещение и рабочие руки.
Как поступить с ТО?Счетчик спидометра подошел к 30000 км. Надо делать ТО-2. По ценам дилера -обойдется в 6000 р. В связи с этим возникает соблазн пройти ТО у неофициалов, обойдется примерно в 3500 -3700 р (цены, если покупать у дилера: масло 5-30 - 1200 р, свечи оригинал -1000 р, фильтр воздушный - 670 р, масляный - 320 р, работа 300-400 р - у неофициалов). Вопрос вот в чем. Могу ли я пройти ТО - 60000 у дилера, если у него же я не проходил ТО -30000, ТО-45000? Будет ли дилер возникать или нет? Подскажите, у кого есть подобный опыт.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
