Текущее время: 18 окт 2026, 00:42
Замена термостата
Сообщение Юджин » 02 июл 2010, 13:42
дима писал(а):не заливал и ничего не течет..я так понимаю речь идет о корпусе термостата?
Я тоже не заливал и поначалу не текло. А вот теперь течет. Буду менять прокладку - вот думаю заливать герметиком или нет.
Юджин
Сообщение дима » 02 июл 2010, 14:02
Юджин писал(а): Буду менять прокладку
если прокладка будет новая и все собрано правильно,течь не будет :wink: герметик не нужен :!:
Сообщение Юджин » 02 июл 2010, 18:26
дима писал(а):если прокладка будет новая и все собрано правильно,течь не будет :wink: герметик не нужен :!:
Не факт. Года не отходила новая прокладка. По форуму я понял, что проблема распространенная.
Юджин
Сообщение bob292 » 02 июл 2010, 18:43
И термостат и прокладка новые , и не текло месяца четыре , но в одно прекрасное утро при запуске услышал булькающие звуки в печке - под капотом пустой бачок . Пришлось лепить на герметик .
bob292
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 09:04
bob292 писал(а): Пришлось лепить на герметик .
вместЕ с прокладкой или вместО прокладки?
и еще вопрос: может быть стоит в заглавное сообщение темы внести список рекомендуемых форумчанами термостатов? статистика какая-никакая набрана же наверно за прошедшее время...
Жывучий
Сообщение Кальтербрунер » 05 июл 2010, 09:10
Я когда менял термостат ставил GATES , в комплекте шла прокладка.
Оставил старую прокладку родную. И никаким герметиком не пользовался. Нигде ничего не течет.
Случаев протечки много при использовании резинок идущих в комплекте с новым термостатом.
Хотя потом однажды я эту резинку поставил человеку, у которого тек термостат с резинкой шедшей в комплекте.
Т.е. можно теперь утверждать, что резинка от термостата GATES качественная. Также хорошо держит как родная.
Кальтербрунер
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 09:17
Кальтербрунер
а сам термостат GATES качественный?
Жывучий
Сообщение Кальтербрунер » 05 июл 2010, 09:54
Да. Качество хорошее.
Кальтербрунер
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 09:57
Кальтербрунер писал(а):Да. Качество хорошее.
года на 2 хотя бы хвватит?
Жывучий
Сообщение Лекс » 05 июл 2010, 14:58
Кальтербрунер писал(а):Я когда менял термостат ставил GATES , в комплекте шла прокладка.
Оставил старую прокладку родную. И никаким герметиком не пользовался. Нигде ничего не течет...
Аналогично. Только доверил сервисмену операцию, сейчас делал бы сам(после самостоятельного то-60т.км. ничего не боюсь - все просто!).
Лекс
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 15:10
да с заменой думаю я справлюсь, ничего сложного там нет
просто гложут меня 2 вопроса:
1. термостат ли дурит, не датчик? (то 6 полосок было, то с 2-х до 4-х никак не нагреется, а нагревшись опять до 2-х опускается как только остановился в тени. и это летом!)
2. и если термостат, то какой ставить чтобы через 3 месяца не пришлось опять лезть
Жывучий
Сообщение Кальтербрунер » 05 июл 2010, 19:34
1. Если и дурит датчик, то термостат по деньгам дешевле выходит - 450руб.
2. Я Вам написал какой я поставил. Прошло более чем ТРИ месяца и проехало авто не 3 тыс. км.
3. Термодатчик стоит от 750 руб. Если че его потом тоже не сложно поменять. Находится в доступном месте
4. После замены термостата не забудьте выпустить воздух из системы, через штуцер, а на след день проверить уровень антифриза в бачке. Он опустится ниже того, что Вы наливали.
Кальтербрунер
Сообщение bob292 » 05 июл 2010, 22:19
жЫвУчИй писал(а):термостат ли дурит, не датчик?
Попробуйте почистить и смазать контакты на датчике .
bob292
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 07:35
да я вроде раз 5 его снимал-одевал
а смазать чем? ВДэшкой?
но больше все-таки на термостат думаю
вчера опять, с работы выехал, проехал, индикатор с трудом поднялся на 4 палки (в жару!). остановился на светофоре - упал на 2. поехал -опять 4 (это с кондеем)
сегодня утром (без кондея) все тоже самое, поехал, дошло до 4-х, остановился у мусорки, вылез, достал пакет с мусором, 5 шагов до контейнера, 5 обратно - 2 палки.машина стояла заведеная на ручнике, кондей выключен. потом всю дорогу 4, и на светофорах стоял, и в движении.
а началось все с 6 палок....
Жывучий
Сообщение Юджин » 06 июл 2010, 15:26
Кальтербрунер писал(а):.
У меня Gates - потекла, не отходив и 8 месяцев.
Юджин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
