S MAN писал(а):купите специальное промывочное масло
Совет неправильный.
103 писал(а): Хочет полностью освободить двигатель от старого (п/синт?) масла перед заливкой синтетики. А Вы ему предлагаете вообще неизвестно что залить
Текущее время: 24 окт 2026, 20:53 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Совет неправильный. 103 писал(а): Хочет полностью освободить двигатель от старого (п/синт?) масла перед заливкой синтетики. А Вы ему предлагаете вообще неизвестно что залить
Читайте внимательнее ФИЛЬТР МЕНЯЮТ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ. Но не до нее. Зачем тогда вообще менять фильтр по вашей логике? Засрать его под завязку и ездить в свое удовольствие никогда не меняя. Да проблема в том, что фильтрующие свойства фильтра не 100%, грязь он все равно пропускает и чем более мелкие фракции (как раз они в результате промывки оказываются в фильтре) тем больше впоследствии пропускаются фильтром в двигатель. Вам нужно свою фигню устранять
Ну если денег,до х....... вперед!Никому еще промывочное масло вреда не приносило.Если уж начистоту,то мизерные остатки полусинтетики перед заливкой синтетики после слива роли не сыграют.........
Так наоборот все. Мизерные остатки посинтетики может вреда и не нанесут, а остатки промывки точно на пользу не пойдут, а останется ее в двигателе после полного слива примерно стакан. И что это за "промывка" и как она будет ухудшать свойства штаного масло никто не знает. У современных масел хорошие моющие свойства и применять еще какие-то промывки не стоит.
Если сомневаетесь в чистоте внутренностей мотора, можно просто уменьшить пробег до очередной смены масла. Ведь рекомендации завода не всегда учитывают реальные условия эксплуатации.
В любом масле есть моющие присадки.Только остатки промывочного масла очень трудно удалить из двигателя,а "родное" удалять ни надо. А смысл...После замены масла у дилера восстанавливал уровень масла,откачивая его .Откаченное масло сливал в баночки-бутылочки...Недавно перелил его в канистру и на дне бутылочек увидел смысл такой промывки.
Вы как меняете масло- слили,поменяли фильтр и залили новое масло и поехали.И ездите так до следующей замены и считаете,что фильтр у Вас чистый.А если через 20 км. пробега Вы опять сольете масло и зальете новое,то зачем опять менять фильтр?Я про это.
А порой промывка приводит к масляному голоданю, забивая отмытыми "ошметками" сетку маслоприемника. Но это актуально для моторов нещадно и длительно эксплуатируемых на низкосортном масле
Совершенно верно. Я покупал б/у логан, что там за масло - без понятия (ну, так вышло). И да, я готов потратить лишнюю 1000 р. на промывку двигателя той же синтетикой, что и буду заливать в дальнейшем. Такую же процедуру я уже проводил в 2107, там на промывку тратил около 1,5 литра (замена минералки на п/синт.). В логане надо залить больше? Я залью. И сделаю это как раз потому, что "я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи". Все по плану: 1. Сливаем старое масло 2. Заливаем новое (вот тут и возникает вопрос - сколько?) 3. Заводим двигатель, тарахтим 3-5 минут (тут мнения расходятся, некоторые считают, что и все десять) 4. Снова сливаем масло 5. Меняем фильтр 6. Заливаем масло до положенного уровня
я думаю, что в любом случае масла не должно быть ниже отметки min на щупе. полный объем масла 3,2 литра вмсете с фильтром. между max и min вроде бы 1 литр. т.ч. min получается 2 - 2,2 литра ИМХО
уточнил в книге "ЗР" - полный обьем 3,3, разница между макс и мин примерно 1,5 литра. т.е. на отметке "минимум" 1,8 литра
Это нужно не для очистки масла а для более полного удаления остатков старого. Конец фителя нужно направить в самую нижнюю точку поддона и оставить хотя бы на ночь.
Один уважаемый логановод (WAS) говорил мне как он промывает двигатель перед заменой масла. Т.к. он берет канистру масла 5л то 1,5л он после слива старого масла заливает в двигатель (пробка закручена) и крутит стартером двигатель секунд 20. При этом он сначало выкручивает свечи т.к. их меняет (чтобы двигатель не завелся). Масло разбрызгивается КВ и смывает отработку со стенок двигателя и разбавляет остатки старого. После делается слив, меняется фильтр и заливается новое масло.
Не, ну каждый изгаляется как хочет. Кто солярой промывает,кто на экспрессзамену ездит, кто чуть ли не тряпочкой внутри хочет протереть, кто просто льет хорошее масло. В таких случаях скажу только спасибо движку,который все это терпит,хорошее и плохое.
Согласен. Все эти способы удаления остатков старого масла идут из застойных времен когда из-за дефицита затягивали с заменой или начала 90-х можно было нарваться на подделку. Тем более производитель таких процедур при замене масла не требует. Главное лить допускаемое масло и в срок менять.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
