Сложно сказать, все ли используемые при подключении провода ровно 1,5 кв.мм.
Самое лучшее конечно взять и попробовать. Обжать, потом снять и посмотреть на место контакта, где изоляция прорезается ответвителем.
У меня с синим (http://www.brownbear.ru/goods/16859.html) вышло так, что контакт обеспечивали жалкие 2 жилки кабеля. А вот этот красный: http://www.brownbear.ru/goods4/16863.html отлично подошёл. Правда эксперимент ставил на проводе с заведомо известным сечением - 1 кв.мм.
oda-1972 писал(а):В нашем случае 10А. Принимаем отходящий провод 1,5 кв.мм. Как я понял на него нужно брать "штуки" не 1,5 а 0,75?
Если Вы в чем-то сомневаетесь, то сделайте по старому способу. Меня он никогда не подводил. На нужном проводе аккуратно удалить изоляцию ~ 1 см, плотно вплести в него провод ответвления, изолировать хорошей изолентой. А если по данной теме, то я использовал готовые коннекторы на блоке предохранителе, куда вставлял дополнительный провод по своей схеме и обжимал узкогубцами.
Удачи!
Провод бывает многожильным и одножильным, а вот жилы бывают однопроволочными и многопроволочными. Это так, в качестве ликбеза, для тех, кто путает многопроволочную жилу с многожильным проводом
О, кажется Jorj гуру в проводах. Я сначало подумал, что вы поддержали мои сомнения в надежности контакта, но не договорили, а оказывается вы хотели провести ликбез.
NarimanSPb писал А если по данной теме, то я использовал готовые коннекторы на блоке предохранителе, куда вставлял дополнительный провод по своей схеме и обжимал узкогубцами.
А где взяли готовые коннекторы? Старые поди опресованны -не разожмешь?
oda-1972 писал(а): Никак не найду где разьем r212.
Если Вы вытащите колодки с реле К8 и К1 и колодку с F08,F09 из направляющих блока (сверху на Вашем фото), и отведете их в сторону, то увидите этот разъем.
Подключил как на стр. 10. разъм r212на моем фото выше выложенном хорошо виден. он самый правый, виден его боковушка синего цвета. ищем в этом разьеме встречающиеся оранжевый и белый. Белый рядом с толстым коричневым. На белый и цепляем как от генератора.
Удачи.
PS задолбался я кстати искать этот провод. Думаю теперь его без труда найдете.
Буду ездить с туманками и голову не бить))) Хотя я и сейчас практически всегда езжу с туманками. А если на Логан поставить ДХО, он от этого ауди не станет)) все ИМХО, всем удачи
