Текущее время: 23 окт 2026, 08:49
Замена тормозных колодок
TRW или Ferodo???
Сообщение Alekcandr » 02 июл 2010, 13:15
Кто на каких ездил, что лучше? плюсы и минусы, только по существу.
Alekcandr
Сообщение Фокс » 02 июл 2010, 13:33
:shock: Не понял! А чем Вам не нравятся штатные тормозные колодки? Мы на них и ездим. Вы у себя посмотрите какого производителя колодки. На Логаны ставят колодки TRW либо Ferodo. У меня были и те и те. Разницы абсолютно никакой, эффективность торможения одинаковая, запыления дисков практически нет. Я удивляюсь вашему топику. :wink:
Фокс
Сообщение Alekcandr » 02 июл 2010, 13:36
я сейчас поставил TRW а были Ferodo вот и задумался а не будет ли хуже, может зря я купил ТРВ.
Alekcandr
Сообщение Шико » 02 июл 2010, 13:37
Фокс писал(а):У меня были и те и те. Разницы абсолютно никакой, эффективность торможения одинаковая,
+1.
Фокс писал(а):Я удивляюсь вашему топику.
+ стопиццот.
Сообщение Alekcandr » 02 июл 2010, 13:38
Поэтому и создал эту тему
Alekcandr
Сообщение Ruslan4iko » 10 июл 2010, 21:45
Кто знает сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?! Прокачивал тормоза и залил где-то чуть больше пол литра жижи..
Ruslan4iko
Сообщение chipoza » 13 июл 2010, 14:56
Подскажите что нужно для замены задних тормозных колодок, Exp 1.6 с АБС.
я так и не понял какого размера колодки брать, и нужен ли ремкомлект?
chipoza
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2010, 15:02
chipoza писал(а):Подскажите что нужно для замены задних тормозных колодок, Exp 1.6 с АБС.
Там гайки ступицы колеса менять надо будет согласно регламенту.
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 15:20
chipoza писал(а):я так и не понял какого размера колодки брать
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=603728#603728
Сообщение Фокс » 13 июл 2010, 18:04
chipoza писал(а):я так и не понял какого размера колодки брать,
Рулеткой померьте снаружи тормозной барабан. :wink:
chipoza писал(а):и нужен ли ремкомлект?
Нет не нужен, достаточно корщеткой почистить.
Фокс
Сообщение VasilyVS75 » 13 июл 2010, 22:51
был пробег 75000, уводило ипри торможении и скрип. Пришлось менять один суппорт,это спереди,Ю давненько надо было уже менять. Собираюсь менять задние, по книжке. В логан шопе купил колодки, а там надо ещё мелочи , там прям набор есть для замены, правда ступечной гайки нет в наборе:)
VasilyVS75
Сообщение Фокс » 13 июл 2010, 23:19
VasilyVS75 писал(а):В логан шопе купил колодки
Главное не ошибиться размером.
VasilyVS75 писал(а):правда ступечной гайки нет в наборе
Гайка, только в наборе с подшипником. А так, ерунда, можно использовать повторно.
Фокс
Сообщение P a v e l » 14 июл 2010, 00:28
Недавно менял задние тормозные колодки. Сначала записался на ремонт в сервис, а потом глянул в руководство по ремонту Логана от ЗР и решил все сделать сам. Сложного ничего нет. Правда в руководстве описывается замена колодок для другой модели Логана, но у меня оказалось все проще.Когда покупал комплект колодок, в магазине спросили большие или маленькие, показал снятую старую - оказалось, что нужны маленькие (у меня Логан-Аут). При разборке был потерян один солдатик из установочного комплекта, поэтому собирался приобрести также установочный комплект. В магазинах не оказалось, а фирменный сервис предложил за 700 р. и через неделю. Нафиг. Купил комплект для ВАЗА за 26 р. Солдатик оказался на 1 мм длиннее, поэтому установил его с шайбой. При установке пришлось сточить образовавшийся бортик на тормозном барабане (тут помог друг - у него токарный станок), хотя в соответствии с руководством можно обойтись и напильником. Ступичную гайку (использовал старую) затянул динамометрическим ключом с усилием, указанным в руководстве. После установки проверил торможение колес. Оказалось, что тормоз одного колеса не схватывает. Забил на него. Через неделю проверил еще раз (хотел отрегулировать), но уже было все ОК.
P a v e l
Сообщение NikoNiko » 18 июл 2010, 23:04
поменял колодки, проехал уже 3 тысячи, а диски все так же греются... похоже не расходятся колодки.. еще заметил, что при торможении тянет влево, с левой стороны был закисший верхний палец.. прочистил заложил смазки. ходит нормально... но диски греются.. неужели за развод колодок только резинки отвечают???
NikoNiko
Сообщение EgorKr » 19 июл 2010, 10:29
Ruslan4iko писал(а):Кто знает сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?! Прокачивал тормоза и залил где-то чуть больше пол литра жижи..
Смотрите Копилку знаний
EgorKr
