Текущее время: 24 окт 2026, 11:36 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Еще вспомнился способ откачки остатков масла из картера с помощью фитиля. В маслосливное отверстие вставляется кусок веревки, и масло, впитываясь в нее, будет уходить в подставленную под отверстие емкость. Но процедура длительная, поэтому совет на любителя
Зная что из 4х литров канистры входит 3 с копейками проще после основного слива масла не закручивая пробку залить свежего грамм 500 в движок - тогда остатки грязные вытекут
перед заливкой нового масла хочу промыть двигатель тем же, что и буду заливать. Сколько нужно масло для промывки?
смотря что вы подразумеваете под словом промыть.. если залить и дать поработать то видимо столько чтобы уровень был хотя бы минимум, т.е. литра 2.5 гдето. фильтр естессно перед промывкой надо поменять, а после думаю можно обойтись
разве? а я всегда после промывки менял но это давно было, еще на первых жигулях. с приходом в нашу жизнь современных синтетических масел о промывке двигателя забыл
И кто это так делает, кроме Вас? Только так. Если, конечно, промывать.
Возможно вы правы, но с другой стороны в старом фильтре останется старое масло, от которого хочется промыть двигатель - тут же не вопрос в промывке именно от грязи, а вопрос перехода на другое масло
Как раз строго наоборот перед промывкой фильтр не меняют, а после промывки - обязательно менять фильтр. Зачем Вам потом кататься до следующего ТО со всей грязью, которая во время промывки отмоется и осядет в новом фильтре? Последний раз редактировалось V255 01 июл 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз свою мысль доношу - это не промывка керосином чтоб всю грязь собрать.. Если промывать именно промывками всякими - тогда да, вся грязь будет в старом фильтре, а тут что отмоется? не больше чем просто на новом масле
а смысл? на заводе и и у дилеров льют синтетику если залить синтетику другого производителя -ничего не случится даже если где-то в недрах движка останется стакан масла а если после синтетики заливать полусинт или минералку, то это....как бы помягче сказать....в общем я таких людей не знаю кто так поступает... Последний раз редактировалось Жывучий 01 июл 2010, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Не выдумывайте всякую фигню. ФИЛЬТР МЕНЯЮТ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ. Или меняйте 2 раза. Но на новом масле нужно ездить с новым фильтром.
Тут, скорее, не о промывке речь идет. Вы хотите убрать старое масло, оставшееся после слива? Вы его при "промывке" и уберете из всех каналов. Грязное. И лучше, чтобы эта грязь в фильтре осталась. А то количество старого масла, что осталось в фильтре Вы достаточно сильно разбавите новым. т.е. после промывки старого масла в системе практически не останется.
Не выдумывайте всякую фигню Вы...Смысл слить масло два раза есть,а смысла менять два раза фильтр нет.
Богатый блин человек! Вы что на М10г2К ездите по 100руб за канистру,что промывать мотор маслом????Да и смысл такой промывки?Не занимайтесь ерундой,купите специальное промывочное масло,оно обладает дополнительным пакетом моющих присадок.Заливайте и на старом фильтре промывайте.Все что отмоется окончательно осядет в старом фильтре.Сливайте промывку ,меняйте фильтр и со спокойной душой заливайте хорошее дорогое масло. Удачи!
Это старинный (когда с маслами была напряженка) способ очистки масла. В одну емкость льют отработку,ставят ее повыше,ниже ставят вторую пустую емкость. Из первой во вторую опускают что-нибудь хорошо впитывающее(пример-лента фитиля).Масло таким способом переходит из первой во вторую емкость очищаясь. Но свойств(химических) своих естественно не восстанавливает. Процедура ясен пень долгая.
