Текущее время: 26 окт 2026, 10:57
Кондиционер.
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 14:05
Да я уже много чего почитал, похоже это не подшипник - хана компрессору. Шум подшипника не должен зависить от включенности кондея, должен шуметь постоянно.
x-book
Сообщение Олег М. » 29 июн 2010, 14:20
Необязательно. Подшипник компрессора не крутится при выключенном кондее, я же написал чуть раньше. Как же он шуметь будет?
Сообщение ZVas » 29 июн 2010, 14:50
ZVas писал(а):
ZVas писал(а):Проехал на выходных ~ 50-70 км с кондиционером. Под машиной сухо ...
А Вы не проехайте, а на месте постойте с работающим кондеем минут 10 хотя бы. Пото отьехайте и увидите заветную лужицу. :wink:
Понял :idea: Проверю !
Спасибо 3dmax'у - лужа имеет место быть !
ZVas
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 14:52
omix08 писал(а):Необязательно. Подшипник компрессора не крутится при выключенном кондее, я же написал чуть раньше. Как же он шуметь будет?
Может просто пропустил эту запись. Как тогда можно проверить что там, подшипник или компрессор - только разобрав???
x-book
Сообщение Олег М. » 29 июн 2010, 14:55
x-book писал(а):только разобрав?
Думаю, да. Но лучше спросить об этом у спецов.
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 15:06
Да что то куда бы я не позвонил - компрессор надо выкинуть (((
x-book
Сообщение Олег М. » 29 июн 2010, 15:14
Ну, может, оно и правда так... Можно поискать на разборках.
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 15:20
Нехочется бу покупать, сколько он там проработает, вот и прикидываю, может доездить до полного отказа, или самому подшипник посмотреть.
x-book
Сообщение Олег М. » 29 июн 2010, 15:22
Почему нет, коль руки откуда надо! А если на самом деле подшипник - неслабо сэкономить можно.
Сообщение Жывучий » 29 июн 2010, 15:35
компрессор стоит огого, от 16 до 30 тыщ..... http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=69197
я бы попробовал поменять подшипник, он достаточно дешев по сравнению с компрессором, ~900 руб., пусть даже потом систему фреоном заполнить
правда, если дело не в нем, получается 2-е попадание: и новый компрессор, и ненужный тогда уже подшипник + ненужная закачка фреона
Жывучий
Сообщение Олег М. » 29 июн 2010, 15:41
Думаю, надо съездить в фирму, которая этим занимается, и лично, а не по телефону, со спецами поговорить. Может, подшипники вообще никогда не летят в компрессорах, мало ли... Ведь крутятся они относительно немного, да и в хладагенте смазка есть. А статистику какую-никакую узнаете, там и решите.
Сообщение Жывучий » 29 июн 2010, 15:50
знать бы еще откуда x-book, можно было бы посоветовать контору, например в москве в тушино есть фирма, занимающаяся чисто автокондеями уже (не соврать бы) лет 15...
Жывучий
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 17:31
Я из Пушкино (московская область). Чисто новый компрессор - 12 тыс (логан-шоп), теоретически почитал можно сменить подшипник не снимая компрессор (-лишняя заправка), новый подшипник - 800 р.
Посоветуйте куда можно съездить (М и МО) и пообщаться/отремонтироваться. Потому-что звук работающего кондея - такой же, как хрустят подшипники.
x-book
Сообщение boris55 » 29 июн 2010, 18:37
x-book писал(а):Посоветуйте куда можно съездить
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... %B5&lr=213
Московский звездоболец
Сообщение x-book » 29 июн 2010, 19:19
Так любой может, а посоветовать?
x-book
