Текущее время: 14 окт 2026, 10:40 Проблема : верхняя опора передней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Проблема : верхняя опора передней стойкиЗдравствуйте коллеги Логановоды ! У меня такая проблема . Откручивается нижняя гайка на верхней опоре стойки которая держит саму резиновую опору подшипник и пружину. И на кочках когда стойка полностью растягивается получается пружина освобождается и получается очень не приятный металлический звук . Затягивал эту гайку но она все равно откручивается. Что делать ?
Это какие ж надо кочки . Открученная гайка будет стучать всегда , на любой неровности .
Третья деталь сверху(гайка) наворачивается на шток стойки зажимая подшипник (деталь 5) и опорную чашку пружины(деталь 6) . Одновременно гайка своим буртиком удерживает опору (деталь 4) .
Совершенно верно bob292 именно эта гайка номер 3 и откручивается . А на счет подшипника надо подумать
с гайкой я разобрался - подложил под верхнюю гайку гравер и закернил ее зубилом все окей . теперь другая проблема - похоже пружины просели и появился излишний зазор между верхней и нижней тарелками пружины на кочках стали клацать пружины как избавиться от этого не знаю не охота менять вроде целые пружины . одни уже менял так те хоть лопнули с разницей в 2 дня обе сразу
Умар73
Как в том анекдоте про руссого , пустую комнату и два стальных шара - один сломал , второй потерял .
например это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=602339#602339
я покупал 2 500 за пару с резинками, но это дорого, очень, просто выбора на тот момент не было а так один подшипник без резинки стоит ~ 400 руб http://logan-shop.ru/search/?string=%EF ... &x=0&y=0/2
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
