Текущее время: 13 окт 2026, 16:18 пропал ближний свет фарМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
пропал ближний свет фарлюди добрые.... у меня перестал гореть ближний свет... предохранители в норме... лампа на панели приборов загорается при включении... грешу на релюшки.... кто сталкивался?
рэлюшек нет - либо проблема в выключателе, либо сгорели обе лампочки одновременно - такое тоже бывает
У меня была похожая проблема (см. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=658708#658708 сообщение 847). Решилась поездкой в сервис, устранили по гарантии. Проблема была в колодке в подрулевом переключателе. Как сказал инженер по гарантии: "не было контакта в пинах".
Если лампочка на панели включается, то значит с переключателем скорее всего нормально все - я свой сначала хотел разбирать, потом засунул мультиметр в разъем фары - там 12В на ближнем было, оказалось две лампы сдохло сразу, до этого дохли все время поодной с разницей 2-3т км.. поэтому подумал на переключатель.
Счастливчик. А две лампы в один день, плюс габаритка и подсветка консоли с разницей в 1 день - не хотите?
Я!Я!Я! Это лампочки сгорели, к гадалке не ходи.
Re: пропал ближний свет фарТоже было: после мойки пропал ближний свет. Оказалось, обе лампы перегорели одновременно.
Re: пропал ближний свет фарЛампы фар ближнего света горят в полнакала, датчик ближнего светы на панели не горит, однако при включении дальнего света датчик загорается.Помогите, кто знает в чем причина?
Скорее всего -
Re: пропал ближний свет фарВчера возвращался в ночи с дачи. Ехал с дальним светом. При появлении встречных авто - переключался на ближний. И вот в один момент при переключении с дальнего - ближний не включился... Хорошо, работали противотуманки. Кое-как доехал до заправки. Залез под капот - предохранители целые, лампочки целые. Спустя минут 10 танцев с бубнами, решил - осторожно поеду на противотуманках. И на всякий случай еще раз попробовал включить ближний. И о чудо! Он включился. Потом уж ехал без дальнего, боясь оказаться в темноте )))
И еще недавно стал обращать внимание, что включение ближнего света после дальнего стало происходить с небольшой задержкой (примерно 1-2 сек) Подумал, что укатался выключатель. Теперь буду разбираться )))
Re: пропал ближний свет фарУже обсуждалось - без промежуточных реле на БС и ДС подгорают контакты в подрулевом переключателе. ИМХО дешевле поставить промежуточные реле.
Re: пропал ближний свет фарНу пока суть да дело, разобрал переключатель, почистил контакты, смазал. Самое сложное было открыть фиксаторы. На все ушло 1,5 часа. Сделал за час, а еще полчаса ушло на то, чтобы еще раз закрепить порядок разборки-сборки переключателя ))) В первый раз похоже как-то пережал пружину ДС и он не хотел выключатся. Опробую "вылеченный" переключатель на трассе, и если все будет норм - пойду читать как установить реле ))
Re: пропал ближний свет фарок, расскажи потом что да как
Re: пропал ближний свет фарПровел полевые испытания на темной трассе. Переключатель работает как новый! Надеюсь, он еще 90 тыс. отбегает
Ну а если опять начнет барахлить, то тогда пойдет под замену
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
