Текущее время: 18 окт 2026, 03:12
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2010, 08:19
sting5879 писал(а):нужно не все стекла натирать а хотя бы пару оставить, влаге же надо куда то конденсироваться
Не нужно оставлять. Смысл натирки в том, что влага на натирке конденсируется (и вместе с ней дым) равномерным слоем и стекло не теряет прозрачности.
Сообщение sapser » 23 июн 2010, 16:09
Неосилю читать 83 страницы, подскажите в какие положения лучше ставить обдувы (кондея нет), чтобы меньше запотевали заднее и боковые стекла:?: лобовое уж можно протереть самому если что ..
sapser
Сообщение Iron » 23 июн 2010, 18:07
sapser писал(а):Неосилю читать 83 страницы, подскажите в какие положения лучше ставить обдувы (кондея нет), чтобы меньше запотевали заднее и боковые стекла:?: лобовое уж можно протереть самому если что ..
А и не надо 83. Достаточно взглянуть на предыдущую страницу.
Легкая модернизация по методу ЛЯЛИ почти полностью устраняет запотевание.
Iron
Сообщение kartel » 24 июн 2010, 12:09
Сам думал-зачем спешить новые дырки резать? Надо понять почему штатно около зад. стекол и дальше под обшивкой багажника на выход плохо идет? Молодец ЛЯЛЯ! Поролон явно надо переложить по другому. Сам начну с этого. Потом проверю выход в багажнике. Может врежу решетки в боковины обшивки. По поводу других предложений:решетки на заднюю полку-только если не поможет предыдущее(возможно сделаю);протирка разными жидкостями и пр.-если и уменьшит запотевание - то временно и не улучшит/не изменит вентиляцию салона(не буду делать);вентиляторы - без переделки поролона и добавления решеток думаю толку будет мало/оч. мало,а если все сделать то и вент не нужен(не буду делать).
kartel
Сообщение kartel » 24 июн 2010, 12:22
Кста. А помыть стекла изнутри не мешало-бы.....(мысли вслух)
kartel
Сообщение kartel » 29 июн 2010, 13:24
У меня оказалось вот так !
Вопрос с поролончиком отпал.
Будем мудрить дальше...
kartel
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2010, 13:29
kartel писал(а):У меня оказалось вот так !
Факт, в общем-то, давно известный :D :D :D
Сообщение kartel » 29 июн 2010, 14:24
Не давнО, а только с 2009 года :D
kartel
Сообщение Жывучий » 29 июн 2010, 14:28
а скажите, я несколько раз видел на разных машинах, в т.ч. и на логане. на заднем бампере (один раз даже на заднем крыле) врезанную круглую черную видимо пластмассовую крышку, по типу крышки горловины бензобака. это зачем, для вентиляции?
Жывучий
Сообщение Serg_73 » 29 июн 2010, 14:40
жЫвУчИй писал(а):а скажите, я несколько раз видел на разных машинах, в т.ч. и на логане. на заднем бампере (один раз даже на заднем крыле) врезанную круглую черную видимо пластмассовую крышку, по типу крышки горловины бензобака. это зачем, для вентиляции?
Похоже на клапан газового оборудования.
Serg_73
Сообщение Жывучий » 29 июн 2010, 14:43
Serg_73 писал(а):Похоже на клапан газового оборудования.
аааа, может быть....я думал как-то веннтиляцию улучшают... :roll:
Жывучий
Сообщение kartel » 15 июл 2010, 14:47
Поставил задние брызговики. Реально улучшилась вентиляция салона. Машина ночует на улице (дача).Заднее стекло утром (6 час.) снаружи покрыто росой,влажное. Специально не протирал,обогрев стекла не включал,темп. печки-макс,вентилятор печки-ноль,наблюдал. Еду в город 15км. До установки брызговиков к концу поездки подсыхало слегка по бокам стекла.Сегодня ехал-высохло все! Скорость движения,температура печки/наружного воздуха-одинаковые во всех случаях. Буду проводить мониторинг дальше.
P.S. И на скорости кажется дуть из сопел стало гораздо лучше, хватает естественного напора.
kartel
Сообщение дима » 15 июл 2010, 15:45
Во как оказывается!дело в брызговиках ;-)ну тогда еще подкрылки ставте и защиту картера усиленную!это все заменит кондер!да что кондер,раздельный климат уже тогда! :-)
Сообщение семигор » 15 июл 2010, 15:52
дима писал(а):защиту картера усиленную!
лучше, тогда уж, утеплённую!
Сообщение Шико » 15 июл 2010, 16:59
дима, семигор, а вы зря прикалываетесь.
Задние брызговики вполне могут усилить вытяжку из салона. Мы ведь ещё не забыли, где у нас решётки с клапанами, а? :wink:
Вернуться в Интерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
