Текущее время: 23 окт 2026, 18:29 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Тут еще такой вопрос,Гертцы продают без решеток,если взять 16,где брать решетку,или можно штатную присобачить,но она на 13 ?
Решетки продают и отдельно, на авторынках, в авто и домашних аудио магазинах, радиотоварах и т.п.
Берёте с собой динамик, примеряете и покупаете. Ещё как вариант - спрашиваете здесь, возможно у кого-нибудь есть лишние...
Купил ДСХ165,в инструкции написано:
Можно 4.Соблюдайте указанную полярность..... Нельзя 4.Не устанавливайте громкоговорители там,где они могут подвергаться воздействию воды,излишней влажности,пыли или грязи.
Странно, у меня тоже Гертцы, только 13 см (не рискнул в фазе 2 обивку дверей сильно курочить), так вот у меня в комплекте не только решетки шли, но и подиумы для пищалок на все случаи жизни.
Может в дверях эти Пионеры и неплохо звучат, а вот на полку их ставить не советую, сам попробывал подоткнуть их назад, ощущение, что просто гоняют воздух туды-сюды, да поперживают на приличных басах. Могу посоветовать это: http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-Coax-6-p-6680.html Я их взял на днях за 2300+100 отдал за проставки, толщиной около 5 мм, штатные места не пришлось дорабатывать, только дырки под винты просверлил. Звучание вместе с передними Герцами 165 очень даже приличное, ГУ у меня http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-5200SD-p-12527.html , впринципе даже внешние усилки не требуются. Единственное, всё не собраться никак, чтобы поменять твистеры Герцев на другие, черсчур звучание у них жёсткое
Уже купил Гертц ДСХ 165,без решеток,сделал проставки,ищу грили,свои можно поставить,но надо делать еще проставочные кольца ,наверное из люминя,диаметром 180х165,толщиной 9.5 мм(если ставить резиновую 2 мм прокладку под динамик),без прокладки-7.5 мм.
Кстати,если кого-то интересует,расстояние от металла двери до стекла в престиже 67-68 мм.
У меня Hertz dsk165, логан выпущен в августе 2007г, никаких проставок и других переделок не пришлось делать, лишь откусил кусачками выступающие места, куда штатная решётка защёлкивается
А куда закрепил динамик,я имею ввиду саморезы,можно повернуть динамик вокруг оси градусов на 30-45(кстати,это принципиально?Вроде нет),тогда три самореза идут в пластик корзины,четвертый под вопросом.Достаточно такого крепления,пластик миллиметра 2,жесткости достаточно? Решетка Логановская или была в комплекте?
Виктор, действительно у меня передние динамики крепятся на трёх саморезах, для четвёртого нет места, куда вкручиваться, если только в обшивку двери, но пока сей вопрос не стоит, акустика не гремит(небольшой дребезг наблюдается при открытых передних дверях и лишь на "серьёзных" басах) просто озадачился музыкой в своей машине недавно, раньше не надо было
А вообще лично я не могу слушать абы что, чтоб играло Поверь, когда останавливаюсь на перекрёстках рядом с соседями, эти соседи, как правило посматривают на моё авто. Конечно это всё пижонство, но как известно - каждому своё
У меня в шестерке были врезаны 2 блина на задней полке, производства Урал, в дверях ничего не было. На полной громкости вибрация басов передавалось по всему авто, дребезжал весь кузов, а во внутренее зеркальце нельзя было ничего рассмотреть от детонации, по селу едешь и тебя слышно еще за 300-500 метров, может и больше, даже при средней громкости. А как с басами от динамиков по данным ссылкам? Меня интересует как можно более мощьное звучание басов. Последний раз редактировалось men1000 03 июл 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня поставил просто на корзины 165 герцы,без грилей,для пробы.
Почему-то показалось,что 13 внутри корзин играли лучше. Затем попробовал поиграться с настройками магнитолы,Пионер 3210,вот тут обалдел.Можно настроить так,как хочешь,если басы вывести по-максимуму-как буд-то кувалдой по голове,можно вообще убрать,можно добавить верха,можно середину,причем от практически нуля ,до состояния,когда перебор.Фактически можно настроить так,как нравится и записать настройку,думаю 130 этого бы не позволили,в таком широком диапазоне,голова очень понравилась,потому что разобрался с настройками. При этом слушал не каких-то молотобойцев,а достаточно спокойную музыку(Крис Ри).
Поставил как писал Алексий1967 .Все нормально,доволен,что не пришлось резать корзину(за исключением 4 маленьких кусочков),корзина защищает динамики от воды,четвертый саморез тоже куда-то закрутился и держит.
Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Т.е. я имел в виду - какие в этом процессе есть отличия от фазы 1. Как я понял, необходимо открутить 3 (в торце двери, в ручке открытия двери и еще где-то (у фазы 1 шуруп в ручке двери)) шурупа и снять обшивку с пистонов. Заранее благодарен.
