Текущее время: 23 окт 2026, 03:18
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 12:07
Зфгд_ШШ писал(а):Сергей, а свой левый рычаг поменл еще года три назад, а правый еще родной ходит без замечаний ;)
Ты хоть бы проверял написанное, что ли :D Одна буква - и весь смысл искажается! Я свои рычаги всегда менял парой!
Моя эксплуатация и твоя эксплуатация - это две большие разницы. У меня все-таки большой пробег, да по разбитым дорогам.
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 12:08
louis16 писал(а):В итоге пришлось дважды делать развал-схождение плюс затраченное время и деньги. :?
Я так попал раза два и с тех пор перешел на попарный принцип. :D
Сообщение Vladimir_sever » 23 июн 2010, 12:12
Ой, спасибо огромное товарищи, что откликнулись на мою проблему и ответили!!!!! :roll:
Vladimir_sever
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 12:27
Vlad-Deputat писал(а):вспомнил еще мне сказали что в задней подвеси разболтаны крепления нижних креплений стоек амортизатора, мол типа тоже поменять. им бы лишь бы поменять все да еще сразу все в сборе чтоб не париться и бабок срубить))
Пущай покажут, что конкретно разболтано. У них позиция проста, у нас - другая. Не пить им нашей кровушки! :D[/quote]
там резиночки расслоились :) правда что когда машина долго стоит то это для нее плохо? просто эта машина стояла с ноября 2009
Vlad-Deputat
Сообщение u313 » 23 июн 2010, 13:21
Vlad-Deputat
Ну расслоились резинки, ну и что дальше? Стучит? Болтается? Может пока рычаг и не трогать, т.к. ничем фатальным это явно не грозит.
u313
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2010, 13:26
u313 писал(а):Vlad-Deputat
Речь идет о расслоении резинок заднего амортизатора ;)
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 13:29
да да именно так, прошу прощения что тема немного сместилась с передней подвески в сторону задней :D
если не сложно хотелось узнать ваше мнение :)
Vlad-Deputat
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 21:34
Vlad-Deputat писал(а):правда что когда машина долго стоит то это для нее плохо? просто эта машина стояла с ноября 2009
Когда машина долго стоит, влага начинает конденсироваться там, где не надо. :D Поэтому мафынка ездить должна, для этого и создана. :D
Сообщение u313 » 24 июн 2010, 06:14
Лучше когда авто катается, а не стоит, но с осени прошлого года - это не долго. Все "подснежники" так отстаиваются в гаражах до весенних выездов на дачу. Вот лет 5 простоит - это уже будет попахивать некоторыми проблемами :)
u313
Сообщение NikoNiko » 13 июл 2010, 14:49
McMurphy писал(а):если поддомкратить, взять колесо и покачать влево-вправо, есть люф
угу, причем это именно люфт, более упругий чем при разбитых рул накаха. тоже заметил после замены рул наков, что через 1000-1500 вернулись стуки подвески, особенно при трогании назад.
тяги тоже менял не так давно.
вывесил давяче - обнаружил (услышал) люфты привода (коробки?) при вращении обоих колес, но с каждой стороны немного свои, отличающиеся... при качании влево вправо у левого колеса есть люфт, как я отметил упругий - такое ощущение, что упирается во что то резиновое. может это и рейка дает о себе знать...
когда снимал левое колесо проверил как закручем болт рулнаков - левый легко довернулся, правый закручен крепко.
мдя, хотя защиту тоже надо посмотреть, приложился не давно на гравийке...
NikoNiko
Сообщение bob292 » 13 июл 2010, 15:05
NikoNiko писал(а):вывесил давяче - обнаружил (услышал) люфты привода (коробки?) при вращении обоих колес, но с каждой стороны немного свои, отличающиеся... при качании влево вправо у левого колеса есть люфт, как я отметил упругий - такое ощущение, что упирается во что то резиновое. может это и рейка дает о себе знать...
Писал ведь уже где то , что при вывешивании появляется законный люфт в верхней опоре , вот его вы и ощущаете .
bob292
Сообщение NikoNiko » 13 июл 2010, 15:25
bob292 писал(а):Писал ведь уже где то , что при вывешивании появляется законный люфт в верхней опоре
странность его в том, что раньше то его не было
NikoNiko
Сообщение Фокс » 13 июл 2010, 20:24
NikoNiko писал(а):такое ощущение, что упирается во что то резиновое. может это и рейка дает о себе знать...
Замените все подушки СПУ.
Фокс
Сообщение chipoza » 15 июл 2010, 14:45
Подскажите, есть такой косяк, на неровной дороге и на маленькой скорости при повороте руля раздаются не громкие стуки гдето спереди, что бы это могло быть, заезжал на диагностику тяги и наконечники в порядке.
И это точно не защита(её я разучил раскручиваться ещё 60000 км назад).
chipoza
Сообщение bob292 » 15 июл 2010, 15:23
chipoza писал(а):Подскажите
Фокс писал(а):Замените все подушки СПУ.
bob292
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
