Текущее время: 21 окт 2026, 03:06
Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 22 июн 2010, 14:02
Абракадавр писал(а):Накрылся аккумулятор. Наверно, установленный недавно дополнительный уплотнитель моторного отсека добил Ромбата.
Да не причем тут уплотнитель, видать срок пришел... Сколько прослужил?
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 14:06
3.5 года.
Абракадавр
Сообщение Mavrik » 22 июн 2010, 14:08
Абракадавр писал(а):3.5 года.
А пробег?
Сообщение ShK » 22 июн 2010, 14:11
Абракадавр писал(а):У меня не утеплитель, а уплотнитель от задней двери Газели.
Это само самой, с самого начало эксплуатации авто было поставлено.
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 14:13
Пробег выходного дня, такскаать, - 40тык.
Абракадавр
Сообщение Mavrik » 22 июн 2010, 14:16
Ну у меня 4 года без трех месяцев и пробег в два раза больше - пока служит...
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 14:27
Наверно, с АКБ лотерея получается - у некоторых еще раньше загибается.
Абракадавр
Сообщение Mavrik » 22 июн 2010, 14:31
Абракадавр писал(а):Наверно, с АКБ лотерея получается
Я думаю, не совсем. Количество циклов заряд-разряд, количесво запусков, особенно зимой... Хотя я про пробег и спросил поэтому...
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2010, 15:20
Абракадавр писал(а):У меня не утеплитель, а уплотнитель от задней двери Газели. Вероятно, он ухудшает вентиляцию моторного отсека.
Нифика...
У меня стоит такой--же уплотнитель. уже четыре года.
АКБ - живая. :roll:
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 18:09
Ну ладно, ладно. Просто выдвинул версию.
Абракадавр
Сообщение Mazayac13 » 23 июн 2010, 07:32
Ток, потребляемый бортовой сетью, не измеряли? У меня родной проходил 5 лет, и только сейчас начал сдыхать - стал смотреть и выяснил, что криво установленные магнитола с сигнализацией постоянно жрут 0,52А. От такого постоянного разряда в течение пяти лет ему явно лучше не становилось.
Mazayac13
Сообщение Абракадавр » 23 июн 2010, 09:49
Mazayac13 писал(а):Ток, потребляемый бортовой сетью, не измеряли?
Нет, я не продвинутый пользователь.
Кстати, пришлось поставить первое, что попалось - "украинца" UNO. Есть ли какие-нибудь мнения по нему?
Абракадавр
Сообщение Derri » 23 июн 2010, 14:26
Абракадавр
Шило на мыло, и еще как повезет с "лотереей". При покупке смотрите на дату выпуска, чтобы продукт "без душка" был :wink:
Сообщение bazilio » 30 июл 2010, 20:31
Когда магнитола подключается на включение без ключа тогда ток она жрет постоянно. При правильном подключеннии потребления тока снижается в несколько раз. Проходил такое на ВАЗ-21110. Магнитола Пионер 3550МР садила полностью заряженный акумм за неделю при том что постоянно были ежедневные поездки 4 раза по 3км.Подключил правильно - проблема исчезла.
bazilio
Сообщение en1gma » 04 авг 2010, 14:51
Друзья, здравствуйте!
Нужен совет по замене аккумулятора в логане 2007г. На машинке стоит DACIA 70ач. Сдается, что через 3 года аккумулятор выходит их строя, так вот, есть желание заменить его до зимы, да и он разряжается после 10 мин прослушивания музыки с выключенным зажиганием.
Пожалуйста, дайте совет в выборе аккумулятора. В ЛоганШопе есть такой вариант АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE 72AH 680A 278X175X175(-+) http://www.logan-shop.ru/categories/elektrika стоит ли, или какой брать?
en1gma
