Текущее время: 13 окт 2026, 23:44
Троит и глохнет пока не прогреется?
Сообщение Инквизитор » 21 июн 2010, 13:29
S MAN писал(а):Блин,дружище,с этими проблемами есть другая тема!Не оффтопь,читай форум внимательно. Без обид.
Несколько тем связанных с узлом ДЗ и относящимся к ней приблудами.
Написал в этой. Ибо именно на нее нашел ссылку.
Инквизитор
Сообщение S MAN » 22 июн 2010, 07:55
PEK писал(а):привет всем! вот и у меня началось такое! :D открываю форум а тут все есть!
снял регулятор ХХ , сразу видать- штоку пополохело...
облил все ABROй внутри и с наружи ,поставил на место...
все заработало как часы! :D
PS: как найти регулятор ХХ и заменить его нашел здесь :
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... khoda.html
PS2: пробег 107,5 тыкм
А ABRO это что то типа ВДшки ?
S MAN
Сообщение Жывучий » 22 июн 2010, 08:03
S MAN писал(а):А ABRO это что то типа ВДшки ?
АБРО-это название фирмы изготовителя автохимии
обычно такие вещи отмывают очистителем карбюратора, причем не обязательно АБРО, любой подойдет. я форсунки на тойоте им промывал, заодно и узел заслонки помыл. при работе берегите кожу и глаза - дьявольски ядовитый аэрозоль!!!!
Жывучий
Сообщение S MAN » 22 июн 2010, 10:43
Спасибо!!!!! попробую!А то как заводить на холодную пипец.....и лезть не знал куда.
S MAN
Сообщение Ruslan » 14 июл 2010, 14:43
на пробеге примерно 98 т.км. начались такие же проблемы с троением крайне неустойчивой проблемой двигателя по утрам, на холодном двигателе. Потом днем даже если мотор остывает, заводился нормально.
Тоже почистил РХХ очистителем карбираторов(РХХ был порядочно загрязнен), не помогло. Датчик ХХ пока не чистил. Зазоры клапанов контролирую регулярно (каждые 30т.км.)
сразу на газу заводится нормально, правда вот пока мотор холодный работает неустойчиво, ну это и нештатный запуск вообще то, и количество таких запусков ограничено)
Что делать?
я уже не знаю... форсунки чистить? датчик ХХ? менять катушку, провода?
Ruslan
Пред.
