Текущее время: 13 окт 2026, 00:16
Andrey Malygin » 21 июн 2010, 21:32
Снимал сегодня с одной стороны заднее колесо и обнаружил, что оболочка троса стояночного тормоза протерлась "придерживающей скобой" почти до самого троса.
Немного разогнул скобу и между оболочкой и скобой засунул половинку коробочки от дирола - как временное решение.
Теперь думаю - то-ли намотать изоленту, то-ли разрезать и вставить трубку большего диаметра.
Или вообще скобу так разогнуть, чтобы трос свободно болтался.
В идеале можно было бы засунуть в термоусадку - но для этого надо отсоединять трос.
Andrey Malygin
Сообщения: 317Зарегистрирован: 16 мар 2006, 01:42Откуда: Самара
Фокс » 21 июн 2010, 21:38
Andrey Malygin писал(а): Теперь то-ли разрезать и вставить трубку большего диаметра.
Это правильно так и делайте, и не забудьте прикупить пластиковые хомуты.
Andrey Malygin писал(а): Или вообще скобу так разогнуть, чтобы трос свободно болтался.
Это не правильно, появится ещё один сверчок.
Фокс
Сообщения: 2197Зарегистрирован: 08 дек 2006, 09:10Откуда: Санкт-Петербург
ShK » 21 июн 2010, 21:52
Обсуждалось уже, даже фото было, но найти не могу.
Пока вроде никто не жаловался на перетёртую оболочку.
Сообщения: 11826Зарегистрирован: 29 июл 2007, 11:50Откуда: Москва, ЮАО, Зябликово
Евгений Ш » 22 июн 2010, 07:30
Andrey Malygin писал(а): Снимал сегодня с одной стороны заднее колесо
Наверное, с левой?
Andrey Malygin писал(а): В идеале можно было бы засунуть в термоусадку
Помогло бы, от силы, на неделю.
Andrey Malygin писал(а): разрезать и вставить трубку большего диаметра.
Причём с достаточно толстой стенкой.
Фокс писал(а): не забудьте прикупить пластиковые хомуты.
ИМХО, не обязательно, хорошая трубка и так плотно сидит. Хотя и не помешают.
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
Andrey Malygin » 26 июн 2010, 23:58
Сделал.
С левой стороны износ был почти до троса, с правой значительно меньше.
Одевал топливный шланг D12 - 10 см - 6 рублей.
Пришлось хорошо расжимать фиксирующие скобы - общий диаметр творения вышел существенно больше.
Натянул и хомуты.
Andrey Malygin
renologan » 12 июл 2010, 20:05
Я просто отрезал трубку по длинне, разрезал её и приклеил её клеем (шланг гафрированный) и до сих пор стоит. А то у троса уже резиновая оболочка перетерлась с одной стороны.
renologan
Сообщения: 154Зарегистрирован: 09 окт 2008, 22:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
