Текущее время: 23 окт 2026, 08:51 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы Слева по ходу движения, за обивкой багажника внутри крыла. Вот только провод наращивать надо, штатного там нет, а отверстия для сигнализации есть. Место удобное, фиг найдешь.
судя по корпусу он должен надеваться на лепестки с дырками по бокам и защелкиваться, а к дыркам как его крепят?
Через кронштейн. Но...оказывается ... У Вас совсем другая Кобра, отдельно сирена и отдельно блок. У меня автономка сигналка + сирена "два в одном" и крепится через кронштейн. Модели 3990 и 4195 абсолютно разные. Похоже Вашу сигналку туда не установить ввиду отсутствия кронштейна.
За MS505 не скажу, но я Ставил Старлайн (т.е. конечно не я, а сервис), так вот ничего дополнительно к нему докупать не пришлось. Разве что только сирену. Но я так понял, что "сирена" - это просто заменитель стандартной машинной "бибикалки", только погромче. Т.е. можно так, а можно и этак.
MS-505LAN криптостойкая сигнализация с пейджером и контролем радиоканала. Она конечно лучше, т.к. не попадает в зону риска кодграбберов, которыми владеют даже воришки.
S.P.
Сирена нужна, а датчик удара там есть. На Логан еще штатные кнопки на двери ставим (там не везде они есть). это еще 1000 накинет на стоимость.
Не работает ближний, габариты, подсветка панели приборов.Установил сигналку. На следующий день перестали работать габариты, ближний, подсветка панели приборов, птф, подсветка бордачка. Предохранители в салоне все исправны. Звонил установщику, говорят, что в эти цепи не вмешивались.
Предлагают приехать и посмотреть на месте. Ехать до установщика 70 км в один конец, не оч. комфортно по трассе без ближнего. Посоветуйте, может можно ещё где глянуть?
А под капотом? Например, F1 или F2 с панели 597-3?
Панель 597-3, та которая под капотом?
F01 для замка зажигания и всего, что от него запитывается, а замок-то работает. Работает дальний, поворотники. F02 отсутствует - есть кондиционер.
посоветуйте,что лучше поставить ? MS-505LAN или Pandora 3100 ?Цена с установкой примерно одинакова,автозапуск роли не играет.Что надёжней и функциональней?
Пандора 3100 это сигналка больше предназначена для автомобилей с КАН шиной, на твоём автомобиле ее нет.По функциональности интереснее Пандора 3100 и у неё встроен датчик наклона перемещения и более информативный брелок, по защите и дальности с MS-505LAN они примерно на одном уровне. На твой автомобиль подойдут Пандора 1870i либо 3000
Твои концевики продаются в авто магазине либо у дилера в автосалоне, дальше подключаются к передним.
В последнее время как-то странно стала себя вести "сигналка"... Грешил на случайное нажатие пальцев на брелок... Но недавно менял лампочку бл.света (20000 отходила), и смотрю - что-то болтается ...
Вобщем эти "добрые люди" из РТДС по Обручева по установке допов в этом салоне датчик противоугонки прилепили на какую-то фигню, как пластилин, и видимо с началом жары, он отвалился, и начал болтаться и стукаться о стенки корпуса... Придется за них приклеить датчик на нормальный скотч... Хотя деньги за свою "работу" дерут вдвое... На что лучше переклеить датчик, на какой скотч или клей?...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
