Текущее время: 17 окт 2026, 20:27
Угон Логана
Сообщение break1 » 28 мар 2010, 02:49
понятно
break1
Сообщение дима » 28 мар 2010, 16:09
давайте рассмотрим способы угона машин:
1-силовой захват(думаю понятен всем,опустим его)
2-механический(это когда машину вскрывают подручными средствами,отмычками и прочим,нейтрализуют механические противоугонки:штыри кпп,замки капота.кочерги на руль и прочее прочее)сюда я отнесу и подмену блоков....
3-электронный(когда угонщики перехватывают коды штатных и не очень сигналок,так называемыми код граберами)
А теперь давайтя разберемся,как может произойти угон логана?
Первый способ и второй нам не интересны...Остановимся на третьем...
Прошу всех поправлять меня если я ошибаюсь...
Насколько МНЕ(я могу ошибаться) известно,код транспордера перехватить с помощью различных граберов не возможно,код брелка с дистанциионым открытием дверей-легко,т.к он работает на той же частоте ,что и другие сигналки 433 мгц.Допустим угонщик попал в машину перехватив код брелка....что происходит дальше?
Nick_2141 писал(а):Уже год, как ИММО логана обходится в легкую. И не надо иметь доп. железок и базы винов и пр.
каким же образом-интересно?встёт вопрос...ведь насколько мне известно,прописать новый блок можно зная только сервисный код,но следуя из поста Nick_2141 ,мы понимаем что он не нужен...
из этого возникает следующий ряд вопросов:либо есть универсальный транспордер(который подходит к множествам блоков)-что имхо не очень правдоподобно,либо есть программа разработанная некой головой,которая может отключить заводскую защиту...Дальше до ФАНТАЗИРУЮ: некие програмисты пишущие различные программки-назовем их "чип тюнерами" только без обид :!: ,написали программу для нашего ЭБУ,которая помимо характеристик улучшающих нашу машинку,вносит еще одну-обходит заводскую защиту(каким образом не известно),но на ВАЗах имея оборудование можно легко из памяти ЭБУ стереть заводские метки иммобилайзра.А чем ЭБУ ВАЗа отличается от ЭБУ Логана?Думаю не очень многим :D .Напоминаю это всё не претендует на истину,это лишь попытка разобраться в том,как происходят угоны...
И далее,сама по себе программка отключающая защиту,должна попасть каким то образом и с помощью чего то в ЭБУ Логана.То из чего она попадет в "мозги" машины,меня не интересует,а вот каким путем? это интересно....Сам по себе ЭБУ логана не имеет доступа ни к чему,он связан с блоками и датчиками,через провода и разъёмы,так вот один из разъёмов(диагностический) расположен в бардачке и служит для диагностики систем автомобиля.Вот я и думаю,через эту своеобразную "дверь"-программка может попасть в ЭБУ.вот такое грустное размышление...с удовольствием приму к сведению любые поправки и указания на мои недочёты...только вместе разобравшись с этой проблемой,мы сможем обезопасить себя от угонов...поняв механизм угона,сможем противостоять ему.призываю всех найти пути решения проблемы обхода штатного иммобилайзера :!:
Сообщение ГБ » 28 мар 2010, 21:21
дима, я не специалист в этом деле :), но, ИМХО, все так и происходит. Есть чудесные китайские "машинки", которые используются для перепрограммирования памяти иммобилайзера или ЭБУ. Подсоединяют их к диагностическому разъему и либо заносят новый ключ в память иммобилайзера, либо стирают из памяти ЭБУ упоминание о том, что есть иммобилайзер, т. е. отключают последний. Судя по ролику, где перепрограммируют Шкоду, происходит это быстро, занимает пару минут. Вот и вся музЫка. :(
Надо с этим бороться как-то. Например, поставить блокиратор рулевого вала - его китайской машинкой не перепрограммируешь. :) Плюс к этому можно спрятать диагностический разъем под капот и установить замок капота - сам по себе замок капота так себе защита, но в сочетании с блокиратором вала есть надежда, что плюнут и оставят в покое.
ГБ
Сообщение дима » 29 мар 2010, 06:34
ГБ
да в том то и дело,для перепрограммирования,до недавнего времени нужен был послепродажный(сервисный) код и один из старых ключей(метка иммобилайзера)...а сейчас выходит нет :(
Сообщение ZXSpectrum » 29 мар 2010, 07:26
Он нужен родной программе, т.е. защита в самой программе, а не в ЭБУ. У нее и другие ограничения есть. Естественно что хакерская программа такой интеллигентностью не отличается, и может делать с ЭБУ все что угодно.
ZXSpectrum
Сообщение дима » 29 мар 2010, 07:44
ZXSpectrum писал(а):Он нужен родной программе
так я вроде так и написал
дима писал(а):для перепрограммирования,до недавнего времени нужен был послепродажный(сервисный) код
а сейчас выходит нет....
Сообщение ZXSpectrum » 29 мар 2010, 10:32
Скорее всего родной программе он и сейчас нужен. Но угонщики пользуются своей, в которой никакой защиты не нужно.
ZXSpectrum
Сообщение дима » 29 мар 2010, 10:48
ZXSpectrum
а выше Вы пост не читали?
ZXSpectrum писал(а): Но угонщики пользуются своей, в которой никакой защиты не нужно
да вроде писал уже....
дима писал(а):написали программу для нашего ЭБУ,....,вносит еще одну-обходит заводскую защиту
ZXSpectrum писал(а):Скорее всего родной программе он и сейчас нужен
естественно нужен,что и подтверждают сотрудники оф.сервисов в приватных беседах :wink:
Сообщение Coil » 17 июн 2010, 09:58
Для нашего ЭБУ скорей всего никто программу не пишет. Уже все сделано до нас и свободно продается. Пару запросов через гугл и находим приборчики:
...,...,... являются диагностическими аппаратами, выполненными в виде сканера с жидкокристаллическим графическим дисплеем с COM - портом, предназначенные для программирования иммобилайзеров ключей автомобилей большинства мировых производителей БЕЗ необходимости запроса производителя о коде доступа в систему программирования ключей.
PS: в "большинство производителей" рено входит.
Coil
Сообщение ayk » 21 июн 2010, 02:20
S.P. писал(а):3dmax
Думаю что "страусиная политика" намного хуже, чем самая что ни на есть наиподробнейшая инструкция по взлому и угону.
И я еще думаю что вряд ли для угонщиков данная информация будет этаким "великим откровением". А вот рядовым пользователям завсегда полезно будет снять с глаз "розовые очки" на рекламу типа: "иммобилайзер - это 100% защита вашего авто".
Т.е. автор наглядно показал, что "смотрите - нифига это никакая не гарантия - пользуйтесь дополнительной защитой"! И тем самым значительно усложнил жизнь угонятелям.
Что-то я не увидел у автора ни одного рабочего варианта кроме замены ключа, блока иммобилайзера и мозгов одновременно.
Но во-первых - такой комплект надо иметь. Во вторых - чтобы снять хотя бы мозги - надо снять аккумулятор, суметь открутить находящиеся под ним болты с конической головкой (если машина старая - полчаса можно провозиться), снять глюхо закрывающий мозги кожух и только тогда получится отсоединить разьем и поменять мозги. Как меняется блок иммобилайзера я не в курсе, но замену ЭБУ я несколько раз проделывал (менял мозги на перепрошитые), довольно долгл и муторно. Если ее проделывать с целью угона - то наверное прще вначале машину загрузить на перевозку, и возиться в гараже, чтобы не запалится. Впрочем так как Логаны вряд ли угоняют на перепродажу авто, скорей на разборку - то в гараже уже проще его проще сразу разобрать не парясь с запуском двигателя.
Все остальное - всякие цитаты - отношеня к угону не имеют. Они о том, как имея на руках рабочий ключ - сменить на нем код, чтобы все остальные ключи перестали работать. Такую процедуру в принципе полезно делать при покупке б.у. машины, для страховки от того что продавец отдал вам не все ключи (система генерации кодов у Рено позволяет сделать не 2 а 3 экземпляра).
ayk
Сообщение ayk » 21 июн 2010, 02:25
S.P. писал(а):3dmax
ayk
Сообщение ayk » 21 июн 2010, 02:34
S.P. писал(а):3dmax
ayk
Сообщение ayk » 21 июн 2010, 03:23
Coil писал(а):Для нашего ЭБУ скорей всего никто программу не пишет. Уже все сделано до нас и свободно продается. Пару запросов через гугл и находим приборчики:
А теперь читаем (или запрашиваем) список моделей рено с которыми этот девайс работает - и сильно разочаровываемся.
ayk
Сообщение дима » 21 июн 2010, 06:39
ayk
это Вы к тому,типа-народ спите спокойно...заводская защита класс! так? ну,ну...
ayk писал(а):Что-то я не увидел у автора ни одного рабочего варианта кроме замены ключа, блока иммобилайзера и мозгов одновременно.
вот и замечательно :wink: ,крепче сон будет
спасение утопающих,дело рук самих утопающих!помните об этом...креатив угонщикам никогда не нравился :roll:
Сообщение ayk » 21 июн 2010, 07:27
Вот здесь написал чуть больше:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 11#p366811
ayk
