u313 писал(а):А просто смазать там нельзя было?
Можно. Только не люблю я все подряд мазать. Пыль на смазку налипает.
Текущее время: 21 окт 2026, 13:07 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы
u313
Ну можно, можно... А что - по вашему так сложно было открутить болт, проковырять в паре пластмассок дырки ножом и закрутить болт обратно? Я где то читал (может на ТОМ форуме), что там в сопряжениях песок у товарища скрипел и шуршал...
А мне именно сегодня это надоело. Всё-таки не знаю, как там с замками, а вот с материалом этих водостоков ренаулт намудрил.
Конечно мои. Дело в том, что так единого рецепта и не выработано. Имеется три направления. Работа над замками (подматывание изеленты, термоусадка, вытачивание новых втулок), работа над резинками (смазывание силиконом, чистка) и работа над верхними частями дверей (наклеивание всевозможных "скользких" материалов. Я проходил все их. Ни один из способов не является панацеей. Лучшим, на мой взгляд является всё-таки силикон. Но когда у меня закончился флакончик, жаба погрозила лапкой. И я продолжал возиться с втулками. Да. Помогало. Но не навсегда. А тут жена принесла с работы двусторонний скотч. Я применил его. Недели две ездил тихо. Потом начались стуки. Сегодня снял скотч, и поменял втулки местами с задней двери. Однако - стук остался. Плюнул. Доехал до магазина и потратил 90 р. на силикон. Тихо. На несколько дней этого хватит. Потом опять брызну.
А вот это мне как то не совсем понятно. Амортизатор чего?
Достал один сверчок. Если сидеть на месте водителя, то слышится в районе торпеды. Начинает сверчать на неровностях и кочках через некоторое время после включения кондиционера. Может кто нибудь встречался с подобным, буду очень признателен если скажете куда "копать"
Диагностический разъем я тоже проверял, забыл написать. Трубки я как то дергал, в месте слева от двигателя, вроде не болтаются. Может дергал не там. Подскажите пожалуйста место. Звук сверчка высокий с легким дребезгом.
Dronch
Под разъем надо подложить резинку с внутренней стороны...он то дребезжит, то нет. где то мелькала информация на форуме по поводу трубок...попробуйте слегка постучать по ним пальцами, может и вылезет сверчек.
Мой сверчок начинает себя явно проявлять после включения кондея. Без кондея он вроде тоже есть, но в разы тише, практически не слышно. Т.е. что то где то от холода начинает попискивать. Спасибо за совет с трубками, может в них "собака зарыта"
Трубки кондея вдоль моторного отсека в хомутах закреплены. вот большая трубка в этих хомутах и болтается. Вылечилось подкладкой куска резины от камеры.
Сегодня проверил. Трубка действительно немного болталась. Закрепил ее, обрадовался. А скрип не пропал.
Опишу свой опыт. У меня был стук в районе средней стойки водительской двери. Как кто-то сказал на форуме, как будто гаечку подвесили и она стучит о металл. Прочитал всю ветку форума - все твердят о пластмассовой втулке на штыре замка двери. Проверил на всех дверях, везде они с люфтом. Не поверил, ну не могут они так стучать. После долгих поисков и изучений обнаружил. Звук, похожий на стук, издает уплотнитель двери, который проходит от передней стойки по крыше и до задней стойки. Который с ворсом. Вспомнил, что где-то читал о лечении скрипа стекла в уплотнителях. Взял губку и мыльным раствором протёр места всех дверей, где они соприкасаются с уплотнителем. Всё!!! Стук и скрипы мгновенно пропали!!! А то, что после намотки изоленты пропадают стуки, так я думаю, что просто дверь начинает меньше гулять в проёме. А затем, когда изолента изнашивается, дверь вновь начинает тереться об уплотнитель, и появляется стук. Изоленту всё-таки намотал, но на часть замка на капоте. Он стучал. Думаю это не надолго, поэтому сейчас думаю о каких-нибудь резиновых надставках на стойки на которые ложится капот. На моём москвиче 2141 такие стойки были регулируемые. Выставлялись вкручиванием или выкручиванием на любую высоту.
