sedoy писал(а):Коллеги, в Питере, help!
Дайте в аренду, pls, эту чёртову - SP5154 STEP UP EXTENTION TUBE FOR SP5152 - Трубка-удлинитель для SP5152.
Сам очиститель купил, а этой опциональной трубочки нигде нет...
Магазин AGA, Индустриальный, 27.
Текущее время: 18 окт 2026, 00:55 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы
Не знаю, чем Вы пользовались, я пользовался Step Up, никакой вони не было.
Эта "плесень" - очень вредная зараза. По-любому Вам решать.
Вот такая вот фигня после чистки по методу из поста #241:
Пока что забил и поставил новый фильтр. Позже куплю баллончик со сжатым воздухом и попробую хорошенько продуть.
После зимы первое время был запах тухлых тряпок после выключения кондиционера.
Надумал прочистить испаритель кондиционера, поменять фильтр. Прикупил пену STEP UP… Увидел предыдущий пост и решил глянуть что там у меня происходит. Расстроился.
Год проездил без фильтра. Зря. Надо было сразу ставить. Теперь там не только микроорганизмы живут, картошку сажать можно. ((( Как без разборки можно это дело от туда вытянуть? Высушить, пылесосом вытянуть? Очистителем двигателя попробовать растворить?
YuriyVZ
Обратите внимание!
Domovoy
Значит мне уже ничего не поможет после 3.5 лет PS: StepUP свою функцию выполнил, "запах тряпки" исчез.
вы еще внутри не видели, что там... не пугаю- предупреджаю
Но сама тряпка осталась. Т.е. вот это самое, что на фотке.
Для удаления этого богатства нужно сделать насадку к пылесосу - трубку пластиковую с концом под 90 градусов. Ей пошурудить. Не поможет - брызгать туда водой или чем-то щелочным вроде средства для очистки труб (Крот или Тирэт). Если заморачиваться со щелочами - надо быть аккуратнее, ибо теплообменник алюминиевый, а щелочь его неплохо ест. После небольшой выдержки щелочи тщательно промывать. Для этого подойдет садовый опрыскиватель. Вообще, для тотальной очистки без тотальной разборки, потребуется некоторый инструментарий: пылесос для влажной уборки - им удобно высасывать все это дерьмище емкость подходящего размера, чтобы подставить под дыру от фильта и не вылить гадость на коврики опрыскиватель - для промывки самопальная полторашка с раствором щелочи и трубочкой для заливки внутрь
Domovoy
Да, в общем, меня убедили. Осталось собраться все это сделать.
Это все через то место где ставят салонный фильтр? Там будет понятно, что пылесосить, больше возится точно не буду?
Нормальная идея. Только трубку надо не просто согнуть под 90 градусов, а буквой П. Вот тогда будет мегадевайс. Таким девайсом можно не только пространство перед испарителем почистить, но и сам испаритель пропылесосить. Как средство грубой очистки - очень даже ничего.
У нас не пластиковые трубы, что в них Кротом прыскать. Щелочь быстро натворит беды, ага.
Ну это, конечно, жесть.
вот надыбал еще, чем можно прочитстить-хлоргексидин
http://www.autotom.ru/articles/read.php?id=2376 выбор средств богатый как оказывается
Добился определенных успехов по теме очитки испарителя. Докладываю.
Как видно из моего предыдущего поста, езда без салонного фильтра приводит к печальным последствиям: весь мусор, который не смог пройти через испаритель кондиционера либо остается перед ним, либо забивается в его соты. Кроме этого в моем случае этим мусором был забит дренаж. Все это приводит к следующим печальным последствиям: - тухлый запах (после выключения кондиционера мусор пропитанный конденсатом активно высыхает и пары выходят в салон через воздуховоды) - бактерии !!! Я сомневался от чего в салоне жена чихает, а после длительных поездок у меня появляется легкий насморк. Думал из-за холодного воздуха. - Снижается эффективность кондиционера. На выходных решил прочистить испаритель. Взял кусок садового шланга около 30 см., одной стороной при помощи скотча соединил со шлангом мощного бытового пылесоса, с другой стороны отрезал под углом. Таким нехитрым приспособлением вычистил испаритель. Блестит как у кота. Далее использовал пену STEP UP. Заливал через дренажное отверстие. Жидкость вытекала ну очень грязная. Заглянул в пространство между радиаторами. Напротив вентилятора было много пуха. Куда дотянулся не снимая бампера залил радиаторы пенным очистителем двигателя от HiGear, промыл водой. Итого имеем: - Свежий, чистый воздух. Понять что работает кондиционер можно только по прохладному воздуху в салоне. Запаха нет. - Эффективность кондиционера сильно увеличилась. Раньше в городе по пробкам прохлады явно не хватало. Теперь морозит как новый. - Исчез характерный шум (стрекот) компрессора.
Это вы хорошо придумали! ![]()
+1. Дешево и сердито.
на днях применял на практике совет насчет СТЕП АП-а, правда не на Логане, а на Тойоте Церес
1. продавец сам отговорил покупать за 150 руб. трубку. в итоге в аптеке была куплена за 6 руб. капельница, с нее взята трубка. в гараже нашлась подходящая крышка от аэрозольного очистителя карбюратора, у которой вокруг отверстия есть еще круглая "проточка" в которую как раз вставилась трубка от капельницы 2. в отверстие для стока конденсата сразу весь баллон загнать не удалось, поэтому процедура проводилась за 3 или 4 захода (по мере вытекания влаги добавлялась пена) 3. часть пены эксперимента ради была прыснута в центральный дефлектор в положении заслонок "в морду лица", но результата это не дало и вся пена вылетела обратно при продуве результат -чистый воздух и отсутствие запаха болота при включении кондиционера
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
