Текущее время: 14 окт 2026, 11:11
Отвинтился ли винт крепления трубок кондиц.? Помогите с фото
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 09:54
Уважаемые форумчане! Вчера бросился в глаза элемент крепления трубок кондиционера к корпусу - в районе замка капота - левее на 15-20 см. Нигде не могу найти фото а сфоткать свою нечем! Там две трубки соединены и (предположительно) должны быть прикручены к корпусу двигателя (я чайник). Там есть отверстие с резьбой. Если фоток нигде не найду - буду искать чем сфотографировать и выложу. Заранее спасибо за гипотезы и особенно ФОТКИ (если открыть капот и встать со стороны водителя - сфоткать зону замка капота и чуть подальше.) Спасибо! (а может быть уже есть какие-нибудь готовые журнальные фото, но я нигде не нашел)
kondi55
Сообщение ShK » 15 июн 2010, 10:04
kondi55
Есть такая. Тут видно или нет?
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 10:44
Вот как Вы сфотографировали - под черной штукой на шланге - черная круглая крышка и к ней прикручивается флажок (с трубкой) , он у вас по стрелкой (сантиметра 3). Пошел фоткать.
Последний раз редактировалось kondi55 15 июн 2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
kondi55
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 11:01
kondi55
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 11:13
Что скажете? Есть у Вас там болт/винт/шпилька?
kondi55
Сообщение Олег М. » 15 июн 2010, 11:18
Не стОит волноваться. Ничего туда не закручено.
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 11:22
omix08 писал(а):Ничего туда не закручено
Я просто думаю - раз там есть отверстие с резьбой, и явно не технологическое - то там должно быть что-то закручено. Да еще и флажок этот отошел достаточно далеко. Вероятно, это он дребезжит при движении на малых оборотах (почти на сцеплении) и особенно задним ходом. Зазвенело, видите-ли, через 3 года, вот и приходится искать дырочки и думать - вкручивать туда что-либо или нет... Может надо тогда согнуть посильнее флажок, чтоб он держался за выступ?
kondi55
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 13:00
kondi55
Сообщение Олег М. » 15 июн 2010, 13:22
Виноват, не заметил на фото, что кронштейн слетел с выступа. Конечно, надо посадить на место. Держаться, наверно, хорошо не будет, так что можно и воспользоваться резьбовым отверстием, чтобы закрепить его. Например, с помощью уголка с пазом.
Сообщение kondi55 » 15 июн 2010, 14:22
Спасибо большое всем, пошел гнуть профиля!
kondi55
