Текущее время: 24 окт 2026, 23:57
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение 3dmax » 07 июн 2010, 22:00
Пардон, вот меня клинит.
Вроде пиво только начал пить.
Редуктор от стокубовика действительно можно поставить. Только спидометр старый остается, он то не меняется. Что то я тупанул. :lol:
Так что на счёт 120 км на спидометре отбой. :lol:
Сообщение 3dmax » 07 июн 2010, 22:02
Privelegированный дачник писал(а):Может где коротит?
Исключено.
Privelegированный дачник писал(а):Ну, если только Мотосклад? Вряд ли, зачем им это?
Могли Китайцы накосячить при сборке. В любом случае лампы стояли не родные. Не плавят родные пластик, ибо расчитаны на это.
Может воткнули какие нибудь велосипедные 6 вольтовые, вот эти могут если на них 14 вольт подать.
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2010, 22:03
СЕРГЕИЧ писал(а):Ну-у... я имею ввиду штурмана
так!, спокойно никаких матримониальных планов не строить!!! :wink: :lol:
Сообщение Privelegированный дачник » 08 июн 2010, 18:46
3dmax писал(а):Спидометр то от штатного полтоса, вот и не выдерживает такие скорости.
Впрочем никто не мешает купить редуктор спидометра от стокубовика, подходит идеально...
Заезжал сегодня в Зенит в Сокольниках, спросил редуктор, продавец меня уверял, что и на 100 и на 150 кубовые скуты редуктор идет абсолютно такой-же, как на полтос! Но в наличии их нет. :(
Сообщение 3dmax » 08 июн 2010, 18:48
Privelegированный дачник писал(а):уверял, что и на 100 и на 150 кубовые скуты редуктор идет абсолютно такой-же, как на полтос!
Да не такой же , в том то и дело.
Если он не выдерживает обороты 72 кубовика, то как он может 150 кубовый выдержать? Там же скорость в два раза быстрее, колесо вращается с вдвое большей скоростью.
Сообщение Дед » 14 июн 2010, 18:17
Прошу совет. У друга на ходу заглох скутер ( 150 куб , воляное охлаждение, Китай). С чего лучше начать поиск неисправности? Бензин вроде есть, а чтобы добраться до свечи нужно разобрать пол скутера. Подскажите порядок поиска неисправности. Спасибо.
Дед
Сообщение 3dmax » 14 июн 2010, 20:20
Дед писал(а):С чего лучше начать поиск неисправности? Бензин вроде есть, а чтобы добраться до свечи нужно разобрать пол скутера.
Ничего не поделать, разбирать придется.
Ибо в двигателе могут быть только две глобальные неисправности. Нечему гореть, или нечем поджигать.
Гореть есть чему, значит осталось выяснить есть ли чем поджигать.
Если искры не будет, то уже от этого и плясать, выясняя, что стало причиной ее пропажи.
Сообщение Militar Katze » 14 июн 2010, 20:21
ведь сняв свечку можно же увидеть попадает ли бензин в цилиндр? :D
Сообщение 3dmax » 14 июн 2010, 20:27
Militar Katze писал(а):ведь сняв свечку можно же увидеть попадает ли бензин в цилиндр?
Можно. Свеча будет мокрая если попадает.
Сообщение Militar Katze » 14 июн 2010, 20:29
3dmax писал(а):Можно. Свеча будет мокрая если попадает.
ну вот и я о том. разобрать до вытаскивания свечки и посмотреть. сразу будет видно где затык.
Сообщение 3dmax » 14 июн 2010, 20:31
Militar Katze писал(а): разобрать до вытаскивания свечки и посмотреть. сразу будет видно где затык.
Так и я о чем и говорю. В первую очередь надо смотреть искру и подачу топлива, от этого никуда не деться.
Сообщение Militar Katze » 14 июн 2010, 20:34
Константин, у меня тут скоро 300 км. надо масло в редукторе махнуть. в тырнете предлагают автомобилное налить, навроде декстрона два (номер точно не помню может и три)
Сообщение 3dmax » 14 июн 2010, 20:38
Militar Katze писал(а):Константин, у меня тут скоро 300 км. надо масло в редукторе махнуть. в тырнете предлагают автомобилное налить
Правильно предлагают.
Обычную трансмиссионку и надо заливать, такую же какая заливается в КПП автомобилей. Шестеренки они и есть шестеренки, не важно где они при этом находятся, в редукторе скутера или КПП машины.
Militar Katze писал(а): навроде декстрона
Не изголяйтесь, лейте обычное трансмиссионное, производителя выберите сами на свой вкус. У меня ТНК плещется.
З.Ы. Масло в редукторе махнуть надо было сразу после покупки, а не ждать 300 км. Кто его знает, что там с завода налили.
А при 1000 км махнули бы ещё раз и забыли бы о замене навсегда.
Сообщение Militar Katze » 14 июн 2010, 20:40
3dmax писал(а):Масло в редукторе махнуть надо было сразу после покупки
этот момент пропустил. но масло плескавшееся в бачке (для смеси с бензином) слил и залил нормальное.
Сообщение Militar Katze » 14 июн 2010, 20:42
3dmax писал(а):лейте обычное трансмиссионное
а объем какой? у меня грамм 200 в загашнике есть от ниссановского автомата.
