Текущее время: 18 окт 2026, 01:41
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение nailbik » 29 июл 2009, 19:47
WWS75 писал(а):Заказать можно в ЛоганШопе, из-за спешки сам свернул одну
http://www.logan-shop.ru/products/pisto ... ka-renault
Премного благодарен!!! Спасибо! :D
nailbik
Сообщение Блинкерс » 20 май 2010, 14:02
Вчера тоже модернизировал решетки, приклеив к ним антимоскитную сетку. Здорово получилось. Пистоны правда оба разлетелись при вытаскивании. Немного помучавшись нашел их каталожный номер 7703072360 - можно заказать в экзисте :)
Блинкерс
Сообщение doramirus123 » 08 июн 2010, 14:41
а почему бы не закрыть место между крышкой капота что бы не попадала влага и т.д например резинкой или растянуть там воздушный фильтр разрезанный .
doramirus123
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 02:53
doramirus123 писал(а):а почему бы не закрыть место между крышкой капота что бы не попадала влага и т.д например резинкой или растянуть там воздушный фильтр разрезанный .
а воздух откуда будет поступать?
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 20:35
вчера сделал благодаря форуму маленькую модификацию. Натянул женские колготки на решетки.
Та часть которая имеет отверстия, а именно для залива воды в бачек и выход шланга к форсункам обработал следующим образом:
Сделал отверстие в колготках, наружную часть затянул внутрь прижал к ботикам с обратной стороны, а перед этим нанес термоклей. В итоге ткань пропиталась насквозь и крепко села к пластмассе.
С виду выглядит приемлемо, никаких заплат и других некрасивостей.
Если нужно фото могу выложить.
CyberMaster
Сообщение Dze » 13 июн 2010, 20:38
Нужно ... :wink:
Dze
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 20:42
Нужно ... :wink:
Пойду делать, скоро выложу.
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 21:29
Фото-отчет
Цифрами на рисунке:
1) Сделать отверстие в ткани, не большое, примерно 4-5 см. Завернуть внутрь край ткани, нанести термоклей и прижать бумагой от самоклейки (за неимением такой прижимал пищевой пленкой с последующим отрывом) приклеенный к пластмассе с помощью термоклея. Термоклей хорошо просачивается и смачивает как ткань так и пластмассу.
2) Проклеенная ткань в два этапа 1. Затянуть свободный кусок и прихватить клеем вокруг отверстия 2. Сделать отверстие в ткани и затянуть снаружи столько чтобы хватило на склейку.
3) Проклеить край, прежде чем загнуть свободный кусок ткани, чтобы лишнее не мешало.
4) Стянуть ткань и так же посадить на клей, чтобы снаружи не провисало.
Термоклей наносится с помощью термопистолета. Пистолет примерно такой. На рынке стоит 50 рублей вместе с клеем.
http://termoplav.ru/pistols.html
CyberMaster
Сообщение семигор » 13 июн 2010, 22:12
Цифры 1 и 2 - приклеены к деталям машины? А как отдирать будете?
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 22:14
семигор писал(а):Цифры 1 и 2 - приклеены к деталям машины? А как отдирать будете?
а для чего?
Да если и придется отдирать, то сам клей очень хорошо удаляется механическим способом. Так же на морозе отдирается хорошо, короче самое то. И не намертво и держать будет.
Кто разбирал китайское оборудование тот знает )))
CyberMaster
Сообщение семигор » 13 июн 2010, 22:37
CyberMaster писал(а):для чего?
1. заменить, когда за... :roll: ...мусорится. И сильно. Пыль + вода = грязь = глина.
2. Когда поедете к дилеру (см. выше мой пост по теме)
Сообщение bob292 » 13 июн 2010, 22:45
CyberMaster
Порнография , извините меня . А не пробовали просто салонный фильтр поставить.
bob292
Сообщение Л-Д-В » 13 июн 2010, 22:49
bob292
порнография-это када видно, када не видно-то просто эротика :lol: капот закроет и будет эротично :lol:
bob292 писал(а):А не пробовали просто салонный фильтр поставить.
фильтр защищает все, кроме вентилятора, а это, гм. эротика защищает сам мотор вентилятора от всяких крупных взвесей в воздухе :D
Л-Д-В
Сообщение Ded54 » 13 июн 2010, 22:54
Л-Д-В писал(а):...и будет эротично...
Неее..., эротично - если чулки в сеточку :roll: , а так - обыденно... :wink:
Сообщение bob292 » 13 июн 2010, 22:54
Л-Д-В писал(а):эротика защищает сам мотор вентилятора от всяких крупных взвесей в воздухе
Крупные взвеси вентилятору пофиг , убивает его пыль , а она всё равно будет .
bob292
