Текущее время: 13 окт 2026, 09:59
Периодически перестает работать спидометр..........
Сообщение snowvlad » 12 июн 2010, 21:06
Первый случай?
Сообщение break1 » 12 июн 2010, 22:50
Не думаю что первый - мой гаражный мастер перед тем как рекомендовал мне заменить датчик созванивался со своим другом из Формула-ВР (в Воронеже это официальные диллеры Рено) - тот ему сказал что бывает с датчиками такое - в том числе на гарантийных авто.
Датчик заменил сам - крепится на зажимах - главное правильно установить - дело 20 мин. - менял сверху, ничего не снимая, просто открыв капот.
break1
Проблемы со спидометром.
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 08:53
При начале движения после стоянки не работает спидометр , километров 7 проедешь начинает работать. :brainy
WSPG
Re: Периодически перестает работать спидометр..........
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 12:02
break1 писал(а):Не думаю что первый - мой гаражный мастер перед тем как рекомендовал мне заменить датчик созванивался со своим другом из Формула-ВР (в Воронеже это официальные диллеры Рено) - тот ему сказал что бывает с датчиками такое - в том числе на гарантийных авто.
Воктябре менял датчик поставил оригинал.
WSPG
Re:
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 12:05
snowvlad писал(а):Первый случай?
Нет электрик поле осмотра говорил что не работал спидометр из-за того что неправильно подключали магнитолу. :brainy
WSPG
Сообщение NAIL1 » 28 мар 2011, 12:54
WSPG Датчик скорости пробовали заменить на заведомо исправный?
NAIL1
Сообщение V255 » 28 мар 2011, 13:03
Я на своей ВАЗ 2109 штук пять ДС поменял, а потом плюнул - так и ездил без спидометра,а скорость по навигатору смотрел. Тем более, что машина была на газу и информация от ДС у меня не использовалась при упарвлении двигателем.
V255
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2011, 13:09
WSPG писал(а):электрик поле осмотра говорил что не работал спидометр из-за того что неправильно подключали магнитолу
Может с этого и стоит начать смотреть? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 мар 2011, 13:10
У нас был случай - обломался шток вала скорости, который выходит из коробки. Копеечная деталь, но работа по ее замене стоила безумных денег.
Сообщение Олег М. » 28 мар 2011, 13:12
Nick_2141 писал(а):Может с этого и стоит начать смотреть?
Но пропадать-то контакт там не может, я думаю. Либо он есть, либо нет...
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 13:34
NAIL1 писал(а):WSPG Датчик скорости пробовали заменить на заведомо исправный?
Я выше написал что в октябре поставил оригинал . Я когда эту машину покупал у неё не работал спидометр и не показывала шкала уровень бензина. поплавок в баке я сам поправил ,а спидометр пришлось менять датчик но после замены почему то спидометр всё равно не работал не знаю точно что там делал электрик но мне сказал проблема была в проводах. А сейчас спидометр снова барахлит как я написал выше.
WSPG
Сообщение NAIL1 » 28 мар 2011, 13:57
WSPG Значит дело в самом спидометре
NAIL1
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2011, 14:17
NAIL1 писал(а):Значит дело в самом спидометре
Это вряд-ли.
Скорее - контакт.
Если у магнитолы - то сдвоенный зеленый провод. Два зеленых провода в ISO разъеме должны быть соединены.
Если в разъеме панели приборов - сейчас не подскажу, какой контакт. Но провод, опять таки, зеленый.
Сообщение NAIL1 » 28 мар 2011, 14:45
Nick_2141 писал(а): Если в разъеме панели приборов - сейчас не подскажу, какой контакт. Но провод, опять таки, зеленый.
Я это и имел в виду.
NAIL1
Сообщение KVT50 » 28 мар 2011, 15:05
Насколькоя я помню зеленый провод банально обрезал при сам установке магнитолы и стало все окей
KVT50
