Текущее время: 23 окт 2026, 11:45 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы Да.. вы правы..
Сегодня провел "экспримент" - и впрямь - Если взять ключ как "чисто железяку" (без навершия ключа), то машина не заводится, а лампочка начинает мигать раза этак в 3 чаще... Значит всё нормально... Зря панику тут навёл... Да еще и на фирму наговорил лишнего зазря... Канфуз однако. (Так что, если можно, удалите пожалуйста из "цитирования" название этой фирмы).
Подскажите про сигнализацию на Логан, пожалуйстаПокупаю Логан, хочу установить сигнализацию и может блокиратор КПП. Общаюсь с представителями установочных компаний - цены выходят около 30,000.
По-моему завышенная сумма для Логана. Мне советовали из дешевых вариантов Аллигатор или Монгуст, а также замок КПП. В фирме над таким тандемом посмеялись - типа очень легко взломать. Уважаемые форумчане, может чего посоветуете. Заранее благодарен. Сергей.
подскажите пожалуйста по сигналке "кобра".
история такая: подхожу сегодня к машине пытаюсь снять с охраны - не снимается, ну думаю опять аккум сел, открываю ключем, пытаюсь завести, стартер крутится но двигатель не заводится, открываю капот меряю напр в норме 12,5 В. думаю почему тогда сигналка не срабатывает, смотрю на светодиод рядом с кнопкой сигналки на рулевой колонке, а он не мыргает, и красный кружок посредине приборной панели не моргает, нашел коробочку "кобры" за ковролином около рычага для открывания капота прямо под дыркой где провода от двери идут, смотрю на коробку а на ней капли воды, отстегиваю разъемы, открываю внутри тоже вода, плата не покрыта лаком, местами окислилась, видимо вчера в дождь через рваный гофр по проводам натекло, судя по состоянию платы не первый натекло. попробовал просушить под солнцем на торпеде, подключил - не помогло, хочу попробовать промыть в спирте и просушить. теперь вопросы: кто как думает могло сдохнуть еще что-нибудь кроме этой "кобры"? как завести машину без этой коробки, если больше ничего не сдохло? если купить другую "кобру" достаточно ли будет просто ее воткнуть и все заработает? совет: если кто ставил "кобру" в "петровском" срочно переместите ее в другое место.
Re: Подскажите про сигнализацию на Логан, пожалуйста
Сигнализация с обратной связью стоит примерно 16000р (8000 сигнализация+8000 установка). Повторюсь - с обратной связью. Т.е. не простая "пищалка". Насчет "взломать" - над этим не парьтесь - взломать можно всё. И это от цены практически не зависит. Так что надеяться ТОЛЬКО на одну сигнализацию как "панацею" не стоит. Сигнализация потому и "сигнализация", что её цель "сигнализировать", а не "хватать преступников за руку". Поэтому ставьте еще и механику. Только бы я советовал бы обратить внимание не на "замок КПП" (механизм обхода которого не знает раве только что ленивый), а на "блокиратор рулевого вала" - например "ГАРАНТ"(еще 6000 +1000 на установку). Ну а связка "штатное ИММО + сигнализация с обратной связью + механическая блокировка автомобиля = уже достаточно крепкая защита. По крайне мере для того, чтобы угонсчик посчитал, что ему проще угнать какой-нить менее защищенный Логан. Повторю - именно НЕЗАВИСИМАЯ "связка" из 3-х независимых защит (блокировка мотора, сигнализация, механическая блокировка вала) дадут защищеннось автомобиля, а вовсе не "навороченность" каждой из них по отдельности. По крайне мере для автомобиля уровня Логан.
В следующий раз, когда увидите тех, кто это советовал, киньте в них камень. Потому что это плохие люди. S.P. дело говорит. Только такая цена, которую он озвучил, относится не просто к сигналке с обратной связью, а сигналке с взломостойким динамическим кодом. Да и то, такую сигналку можно и дешевле поставить. Например, MS-505. А Гарант можно самому поставить, если хочется 1000 руб. сэкономить, инструкция по установке идет в комплекте. Надо там всего то затянуть несколько болтов. Кстати, установка гаранта может и поболе потянуть, в зависимости от наглости установщика.
Спасибо!
Смотрю на MS505 вроде цена разумная (от 8 до 9,6 тыс. с установкой). А к ней же еще сирена и датчики нужны или это в комплкте?
я бы к этому списку еще секретный тумблер добавил в разрыв какого-нибудь провода, на бензонасос например
candid
можно пойти лучше, повесить секретку на штатные кнопки. http://autopulse.ru/catalog7/brand218.html
хм.. это какая то новая кобра? у меня например её плата стоит вместе с сиреной в моторном отсеке...
не знаю новая или старая, называется cobra bridge 4195
помыл вчера в спирте, всю ночь сушилась на батарее, вечером попробую воткнуть на место, если не заработает попробую замкнуть пару проводов напротив которых в инструкции по установке написано "блокировка двигателя макс 20А (5 сек), пост 12А", они похоже на реле идут в этой коробке.
вообщем оказалось что сигналка не работает потому, что предохранитель 15А сгорел,
а предохранитель сгорел потому, что активатор двери заклинило
candid
Kozloff_autopulse.ru Я тоже как sesmir выбираю бюджетный вариант защита авто до 20000руб(с установкой)+ хочу поставить доводчики на 4 стеклоподъемника. Тоже присоединяюсь к вопросу
Нужны сирена и датчик?:)
А что такое секретка и чем она отличается от иммобилизатора? Какую секретку лучше поставить, чтобы она была неглючная и не происходило ложных срабатываний
Не знаю, у меня в багажнике висит, там есть штатное место для сигнализации Кобра. А Вы уверены что сигнализацию ставил ПА? А то здесь любят ругать ПА.
нет, не уверен, я при этом не присутствовал, но заказывал и забирал машину из ПА с уже установленной сигналкой
подскажите плиз, а где именно? может я ее тоже туда перемещу
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
