игорьlog писал(а):а сколько стоит термостат?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10096&start=0
Читайте.
Текущее время: 17 окт 2026, 17:08 Течь ОЖМодераторы: Администраторы, Модераторы
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10096&start=0 Читайте.
Утекает антифризПытался найти поиском свою проблему - не нашел. Если обсуждалось, то дайте ссылку.
Примерно год назад обнаружил, что антифриза меньше минимума, а точнее - чуть выше выходной трубки из расширительного бачка. Двигатель работает в штатном режиме, температкра в норме. Небольшие следы подтеков были обнаружены вокруг хомутов шлангов к редуктору ГБО и тройников врезок ГБО. Подтянул хомуты, купил 1 литр антифриза, долил сначало 0,5 литра, а через день еще 0,5 л. Но охлаждающая жидкость снова ушла до того же уровня и больше не опускается. Постоянно следил за уровнем и работой двигателя. И вот прошел почти год а проблемма осталась. Недавно купил 5 литров антифриза, и залил 1,5л с выпуском воздушной пробки. Уровень поднялся до МИНинальной метки, но через пару дней снова опустился до прежнего значения. Видимых следов утечки под капотом не нашел, под машиной следов вытекающей жидкости нет, уровень масла не изменяется. Машине 3 с половиной года, пробег 31 тыс км. Куда ужодит тосол? Как найти утечку?
Чудес на свете не бывает. Если не течет наружу и масло в норме- уходит в камеры сгорания... Вывод-капиталить двигло...
Спасибо за совет, растроили.
Жаль Вы далековато...и всё же: вместо штатной пробки расширительного бачка, нужно подобрать что - то подходящее, любым доступным способом, к "этому чему то"(имеется в виду крышка от канистры...ну вобщем что - то типа того...)прилаживаем сосок от колеса, стараемся изобразить эту "приблуду" достаточно аккуратной и главное, обеспечивающей герметичность. Присоединяем насос от старых добрых Жигулей, и потихонечку создаем давление, тем временем осматривая места возможных течей, и в салоне авто, в районе печки то-же!!!И еще, такая фишка, нет ли у Вас возможности вывернуть свечи, промаркировать их, и запечатлеть на фото( ...буду как Чумак, диагноз по фотке ставить
Ну чего уж так критично, просто заменить прокладку ГБЦ, правда не дёшево, но и не совсем капиталка, а вот голову не плохо бы опрессовать и проверить плоскостность, нормальный моторист в состоянии это сделать.
Почти год назад обратисля к знакомому мастеру по поводу утечки ОЖ (я так думал) с левой стороны двигателя. Но оказалось это была извесная проблемма с маслом. Он же мне регулировал клапана. Ничего про утечки ОЖ в этой части не было замечено. Или это в совсем другом месте?
Пока нет возможности (у меня даже ключа свечного пока нет, хотя на 99 был полный набор инструментов. Теперь постепенно обзавожусь инструментом). В течении следующей недели постараюсь фотки выложить.
Можно давку дать и через штатный штуцер выпуска воздуха .
Вот какой вопрос возник? Как добиться полного слива ОЖ из системы охлаждения при замене этой самой ОЖ.
Что-то никак не могу найти часть темы, где про замену ОЖ в деталях написано с технологией полного ее слива?
Посмотри здесь: http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... kosti.html
Налетел на мусор - антифриз уходит со страшной силойТОварищи, нужна помощь! Ехал на дачу и на трассе налетел на кусок (угол) деревянного поддона-палета... скорость была около 100км/ч, уйти от наезда не смог... стукнуло так, что йайца в комок сжались... Последствие - нашел зеленую лужу после стоянки, посчупал-понюхал - оч похоже на антифриз. Бачок расширительный опустел. В багажнике валялось поллитра антифриза, залил, проехал около 10км - бачок пуст, за мной - капли... Под капотом засрана антифризом левая (пассажирская) часть, стенка моторного отсека, поддон и рядом стоящие агрегаты. Вопрос - есть ли какая-нибудь трубка охлаждающей системы примерно в том месте? Примерно в районе поддона картера или же под ним (между защитой и поддоном). И на сколько денег я попал? Заехать на сервис раньше выходных не смогу, там же и подъемник...
Между поддоном и защитой никаких трубок нет. Они все гораздо выше. Скорее всего зацепили Вы радиатор. Об этом свидетельствует и то, что антифриз капает, а не ручьём течет.
Пайка стоит недорого, небольшие повреждения радиатора запаивают без проблем. Так что не на очень большие, если это радиатор. Впрочем если это и не он, а какой нибудь патрубок, то всё равно не на большие.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
