жЫвУчИй
1 умирает сальник в пыльнике
2 потерей масла из коробки
3 менять сальник , видимо в сборе с пыльником . Срочность зависит от темпов вытекания масла .
Текущее время: 15 окт 2026, 00:09 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы жЫвУчИй
1 умирает сальник в пыльнике 2 потерей масла из коробки 3 менять сальник , видимо в сборе с пыльником . Срочность зависит от темпов вытекания масла .
bob292
т.е. надо теперь частенько смотреть уровень масла в коробке? именно в самой коробке, а не следы на приводе?
И там и там надо смотреть , но учитывая то что в коробке 3 с небольшим литра масла , а незамеченные на их фоне 50 граммов утечки так могут засрать всё вокруг , то я думаю в первую очередь обратить внимание на темпы вытекания через сальник .
вот как это выглядит сверху на данный момент, за прошедшие с момента обнаружения несколько дней пятно субъективно не увеличилось
наверное, нечего ждать, надо менять давайте пожалуйста теперь поподробней, что надо заменить и как правильно называются эти сальники\пыльники, чтобы я мог спросить их коды в соответствующей теме и еще вопрос: как думаете, смогу ли я заменить сам без нанесения дополнительного ущерба, если менял ШРУС только однажды, и то в роли помошника, на старенькой Субару, у которой простые ШРУСы - сняли привод, сбили молотком, набили молотком новый, одели пыльник, поставили привод. или лучше не пытаться, а отдать мастерам? и сколько приблизительно это может стоить?
смотрю в Логан-Шопе и Логан-Хелпе, пыльники левые внутренние есть (от 600 до 1750 руб) (с подшипником и без), сальника никакого нет
он (сальник) идет в комплекте с пыльником? или надо через экзист заказывать?
сальник идет в сборе с подшипником, на него одевается пыльник.
Если будете брать не оригинал смотрите чтобы был хомут. Я себе ставил не оригинальный сам , но он на следующий день потек по сальнику (+ его необходимо правильно и аккуратно напресовывать) - плюнул и поменял у официалов.
жЫвУчИй
лезть можно,только если знать как....привод целиком придется снять,а для этого надо слить с коробки масло для начала,снять защиту,открутить ступичную гайгу и шаровую из поворотного кулака, там внутренний трипод будет, под пыльником ,держиться кольцом специальным-стопорным,для его снятия нужны будут специальные щипцы для снятия стопорных колец,далее спресовываем его и сальник старый,потом напресовываем оправкой новый из комплекта и ставим трипод на место и все собираем
Дмитрий , не смеши . Час максимум . Только что снимал привод для устанения течи по месту стыка пыльника с коробкой - поставил на герметик .
bob292
я написал исходя их учета времени при выполнении работы на фирменном сервисе
шипцов нет, но это не проблема, в любом магазине я думаю есть
оправки нет -какая нужна, не подскажете? яма есть, гараж правда тесноватый. руки испачкать не боюсь, и залезть в неизведанное тоже не очкую, с опытом похуже ибо
и еще. если я ничего не путаю, тут где-то было про высыпание иголок в коробку при снятии привода. не подскажете какие там подводные камни или где посмотреть про это? bob292 а герметик какой лучше под рукой иметь? хотя с другой стороны, если это стоит 500-1000 руб., то может пусть лучше механики делают? Последний раз редактировалось Жывучий 04 июн 2010, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
так а может мне тоже герметик поможет? или уж если все равно снимать, то и заменить?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
