Текущее время: 14 окт 2026, 22:50
Левый подрулевой переключатель
Сообщение Stasovskiy » 01 июн 2010, 10:13
Поломался сабж. Не горит ближний свет - раньше удавалось включить раза с десятого, а сейчас совсем никак.
Снял его, хотел почистить дома, но не получилось разобрать. Совсем прекратил попытки когда порезал ножиком палец. Поставил обратно.
Сейчас думаю о замене. Может у кого-нибудь остался б/у? За деньги или за пиво :) Или научите как снять крышечку с восемью защелками :)
Stasovskiy
Сообщение Stasovskiy » 02 июн 2010, 08:43
Вчера починил все же свой переключатель.
Самым трудным для меня оказалось снять крышку с 8-ю защелками.
А дальше все очень просто и понятно.
Внутри все почистил, отверткой плоской поскреб там где окислилось, протер ватными палочками и смазал смазкой, которая в выключателе повсюду.
Поставил на машину и... ближний свет все равно не работает.
Снова разобрал. Там внутри есть деталь, которая ездиет по пластинке. У нее 2 углубления и из каждого углубления торчит по железяке, выпихиваемой пружинками. Так вот одна из железяк застряла в своем углублении. Пришлось немного поскоблить ножичком края углубления, чтобы железяка не застрявала.
Потом собрал, поставил - заработало! :)
Stasovskiy
Сообщение snowvlad » 02 июн 2010, 08:44
Stasovskiy
Замечание вам с занесением... :evil: :D
Последовательность своих действий следует фиксировать с помощью фотоаппарата и делиться этой инфой с коллегами. :wink:
Сообщение Stasovskiy » 02 июн 2010, 08:53
Да да, согласен, косяк :)
Если у кого возникнет желание поковыряться в переключателе, то готов проконсультировать. Но на самом деле как только Вы снимете крышку с защелками, то увидите, как там все просто :)
Stasovskiy
Сообщение _AlexSander_ » 09 июн 2010, 00:02
чем снимали, в каких местах подковыривали?
_AlexSander_
Сообщение Stasovskiy » 09 июн 2010, 08:31
_AlexSander_ писал(а):чем снимали, в каких местах подковыривали?
Если Вы про крышку, то снимал я ее 2 дня :) В первый день ножичком - в итоге порезался. А на следующий день нажимал на защелки отверткой, расковырял их немного пока давил, давил на них вниз и старался крышку подвинуть, орудовал в основном плоской отверткой. Затем вставлял отвертку в щели, а потом нажимал на защелки. Когда защелки расковырянные - они не так сильно держат крышку :)
Stasovskiy
Сообщение _AlexSander_ » 09 июн 2010, 09:45
Stasovskiy
:P жааалко :) пока не быду это делать :)
_AlexSander_
Сообщение Stasovskiy » 09 июн 2010, 09:59
у меня была необходимость - ближний свет перестал совсем включаться. Только дальний работал.
Я думал новый купить, но он стоит 3-4 тыщи. пришлось взяться за инструмент :)
Stasovskiy
Сообщение дима » 09 июн 2010, 10:09
Сообщение дима » 09 июн 2010, 10:10
Stasovskiy писал(а):Если Вы про крышку, то снимал я ее 2 дня
ужас,заняло ровно 5 минут...дольше отвертку искал :roll:
Сообщение дима » 09 июн 2010, 10:19
вечером фото выложу,там всё очень просто
Сообщение _AlexSander_ » 09 июн 2010, 10:40
буду благодарен. а то никак не добью включение птф с подрулевого :)
_AlexSander_
Сообщение дима » 09 июн 2010, 10:54
_AlexSander_
а пока посмотрите вот это,мой земляк делал -Игорь
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1463
Сообщение дима » 09 июн 2010, 10:56
Сообщение _AlexSander_ » 09 июн 2010, 10:59
с игорем я этот вопрос обсуждал. не мо гу снять второе кольцо :(
_AlexSander_
След.
