V255 - предупреждение за нарушение п.7 правил форума.
Почитайте правила: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Текущее время: 15 окт 2026, 17:50 Не откручиваются болтыМодераторы: Администраторы, Модераторы V255 - предупреждение за нарушение п.7 правил форума.
А если нет под рукой ни того ни другого, то можно в соль макнуть
Надо думать,это советы из Вашего собственного опыта. "Хорошо быть кискою,хорошо-собакаю, где хочу там писаю,где хочу там какаю." Некоторые умудряются делать это на форуме.Совет - с вредными привычками надо бороться,а не рассказывать про них.
Я тоже на Самаре менял прокладку,без замены болтов.А на Рено-19 ставил новые.Еще и потому,что разная стоимость ремонта в случае ошибки. Пока не испортил диск,тоже мазал.Причем затягивал болты штатным ключом и от руки.Теперь ни мажу и при этом ключи не ломаю - все откручивается . И кстати,Вы никогда не замечали колесные болты,почему-то валяющиеся на дороге?
Мне как и u313 тоже интересно каким образом Вы испортили диск. Замечать не приходилось...а вот с людьми, у которых они выкрутились сталкивался, причем у двух из них причиной на 100% являлись злонамеренные действия неизвестных лиц...шутников так сказать. Сам как-то чуть не потерял...ну тут мой косяк...секретку нормально закрутил, а остальные только притянул, а затянуть забыл. Но вот сам мажу более 15 лет м ничего...пока ни один не потерян.
Вы , Сергей , наверное Шварценегер или Геракл какой , что бы смазаными болтами диск проткнуть
Без "наверное"...Шварценеггер в такой ситуации просто сломал бы штатный ключ для начала.
А я просто его испачкал .
народ, случилось то что должно случится - со всеми ремонтами, ослабленную резьбу мне разбили окончательно, болт проворачивается от руки
есть мысль не снимая ступицы нарезать резьбу на 14, но для этого надо отверстие увеличить до 12 или до скольких надо? (думаю не очень много и осталось), но появилась мысль не рассверливать, а развернуть отверстие до нужного диаметра. посмотре в магазине - есть регулируемые развертки, но они довольно длинные по своей рабочей части, да и метчик должен пройти по всей части резьбы и появляется вопрос - есть ли возможность сквозного прохода инструмента, чтобы он не уперся в один из элементов тормозного суппорта и подвески?
Лучше сверлите. Разверткой доводятся десятки и сотки, выбирать миллиметры замучаетесь. сколько сверлить - зависит от шага резьбы, измерьте внутренний диаметр и возьмите сверло на 0,2-0,3мм меньше (погрешность измерения, да и ручной электроинструмент - не станок). Метчик упереться в иные детали не должен, а вообще они разные, есть возможность подобрать нужный.
отверстие надо на 12, это диаметр внешней части резьбы, внутрней уже поди и нет... ремонтных сверл чуть меньшего диаметра вряд ли найдешь в наших магазинах - вот отсюда и появилась идея с разверткой
Я имел ввиду измерить внутренний диаметр резьбы нового болта, который Вы хотите приспособить. Если принципиально - разверткой тоже должно получиться, но это более долгий процесс, нежели сверление.
и так, приступил сегодня к делу. докупил еще сверл на 12 и 12.5, так как на 11.5 уже свободно проходило в существующее отверстие.
расверлил ручной дрелью сверлом на 12, сверлит не очень приятно, с ударами в дрель, так что осторожно. дополнительно использовал глубономер на дрели, что бы сверло не стукнуло в то, что стоит за ступицей. дырочку расверлил,нарезал резьбу на 14х1.5 двумя метчика (достался комплект, когда покупал сверла, обращал внимание на витрины с метчиками - таких больше не было в продаже, так что повезло, что отхватил). метчики смазывал литолом перед нарезкой, чтобы держали стружку, но немного осыпалось, пришлось почистить прогоном 2го метчика. вкрутил болт 14х1.5, вошел хорошо, без усилий, но болт был от литья, так что его пришлось немного укоротить (на 2-3 витка), колесико поставил и всё закрутил с обычным усилием. вывод - восстанавливать таким образом резьбу ступицы можно, но только на штамповке (как у меня), так как в литьё 14й болт не пройдет, а расверливать смысла немного.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
