Текущее время: 17 окт 2026, 08:43 Рокот при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы похоже на правду, надо проверить эту версию. непонятно, каким образом нагрузка на двигатель, перетянутый ремень может создавать рокот?
У меня наоборот, урчание на ХХ. Появилось после поездки на замену ремня ГРМ, помпы и регулировки клапанов. При разгоне рыка нет, да и на ХХ он то проявляется, то проподает...
Сменил ремень ГРМ с роликом и помпу. Помпу сменили, но можно было не менять. Рокот на 1500-1800 пропал - натяжной ролик люфтил. Но побрякание на малых оборотах осталось. Звук - из под генератора, причём когда руль поворачиваешь, машина стоит на холостых оборотах, звук усиливается.
Может это гидроусилитель руля? Такой глухой брякоток (не стук), или это характерно для Логана?
Был и рокот при разгоне и включенном кондиционере и 6 палок температуры на панели приборов при стоянии в пробках и опять же включенном кондиционере. Всё пропало после промывки радиаторов. Как связана промывка радиаторов и рокот при разгоне и как при этом задействован термоэлектрический предохранитель я не знаю. Машину загнал в автомойку в автосервис Атлантик (ОД Лада, Чери) со снятым передним бампером. Промывали с 2-х сторон аккуратно-ни чего не погнули. 2 недели после промывки езжу по пробкам и по жаре кайфую-двигатель не перегревается, рокота нет.
интересный результат поиска причины рокота
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 93#p381493
На холодную - холостой ход, двигатель работает тихо и чисто, без посторонних шумов. При прогреве появляется какое-то нытьё, побрякивание, лёгкое скрежетание. Звук с левой стороны двигателя, где-то ниже генератора. При движении, посторонних шумов не слышно. Раньше рокот был от неисправного натяжного ролика ремня ГРМ.
Хммм, почитал про грузик на тросике сцепления, действительно очень интересно. У спецов есть какое мнение на сей счет?
ТОварищи, Вы про какой рык говорите все? М.б. и у меня есть? Просто у меня нет опыта слушания двигателей. М.б. я думаю, что у меня все в порядке, а на самом деле необходимо с ремнем ГРМ что-то делать?
Конкретно рык на 1500-1800 у меня даже жена заметила. Причина была в натяжном ролике - люфт. Ну а ролик менять - заодним и ремень. Работа ролика отчётливо слышна - лёгкое, мягкое жужжание, а при люфте - рык.
Bayan86
А ролики только спецы могут подтянуть? Просто машина-то новая (1100 пробег). Не думаю, что ролики уже успели деформироваться. Надо пойти послушать подкапотное пространство...
У меня на 10000 км зарычало. Для начала просто ослабьте ремень ГРМ роликом. Ремни у меня были перетянуты, как струна у конробаса. Когда ослабили было уже поздно - ролик залюфтил, но помпа не пострадала. Менял всё: ремни, ролик, помпу. Сами , если не специалист, лучше нелезть. Это не наши Лады, всё очень неудобно, места мало, верхняя крышка одновременно крепление двигателя. У меня возможности в сервис поехать нет - северный посёлок, поэтому делали местные кулибины. Послушайте работу двигателя у других Логанов. Я вот например от рыка избавился, но на холостом ходу на прогретом движке, слева слышно какое-то побрякивание, ума не приложу, что за лажа?
Рык обычно появляется после того как машина постоит на жаре.. Возможен выше описанный вариант с кондиционером...
Сегодня сняли ремень генератора - при прогретом двигателе на холостых оборотах никаких шумов. Покрутили рукой шкив генератора - слышен шум в подшипниках. Одели ремень, опять заныло, лёгкий скрежет. Вывод: пробег 12т.км замена ремня ГРМ, ролика, помпы + подшипники генератора зашумели.
Ребята, подскажите: какой генератор стоит на Logan 1.6 с ГУР, без кондиционера и где в инете выписать детали для ремонта (подшипники и.т.д) RENAULT LOGAN (SR) Модель двигателя K7MF710
Re: Рокот при разгонеНу вот и у меня появился рык при разгоне с 2500 до 3000 оборотов. Рык не то что бы отчётливо слышен, но я его уловил. Гдето со середины движка. На холостых такого рокота(рыка) нету. Пробег 52 000.
