дима писал(а):Vladnn
причём на фото от 3 го рима его нет это видно на фото вверху,а на ЗР есть,т.к машинки там для разборки были разные....с абс и без
Так может все же разница в пыльнике, а не каком то супер механизме? Доп. прилив на резинке и все ?
Текущее время: 13 окт 2026, 05:27 Различия в приводах колес машин с АБС и без нее.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
похоже всё таки дела обстоят несколько иначе...заинтересованный данным вопросом забежал к товарищу на Франсмобиль,он приёмщик авто в г.Ставрополе,задал ему этот вопрос,на что получил ответ:это пластиковое кольцо необходимо для работы абс,отдельно в зап.части не поставляется хотя имеет номер 8200430577,привода для машин с абс и без разные и не взаимозаменяемые...с его слов.....так что вот так...
Тоже столкнулся с данным вопросом. Хрустит правый внешний шрус. Нужно менять привод. Заказал на разборке. Привезли ессно от машины без АБС. Гуру, разъясните, можно ли перекинуть это злосчастное кольцо с моего старого привода на привод от машины без АБС? Очень не хочется лишний раз снимать/ставить привод.
Пробуйте , потом отчитаетесь . Но я всё же думаю что привода одинаковые и просто перепрессуете кольцо .
Датчик скорости может считывать информацию или с подшипника, или с зубчатого кольца на приводе.С того и другого одновременно - не может.Зачем? Просто есть привод с АБС для других Рено,но который подходит и для Логана - его и продают.
Думаю,так оно и есть.
Мне нечего сказать,у Вас овальная табличка лишняя,кольцо тоже...Я написал что мне сказали,снимается это кольцо или нет,зачем оно?знают только разработчики,и зачем ему присвоили отдельный номер,тоже знают они!удачи.
ИМХО кольцо для защиты датчика АВС и сигнального кольца подшипника от грязи .
Очень похоже что именно так. Далековато датчик от этого кольца. Вероятно есть разные типы датчиков. Привезенный мне на замену привод от машины без АБС я забраковал по причине люфта внутреннего шруса. Поэтому пересадка кольца не состоялась. Скоро приедет новый привод. После замены обязательно стащу кольцо со старого привода, сфоткаю и отпишусь.
Приехал новый привод для машины с АБС. Кольцо полностью сделано из пластмассы и свободно поворачивается на валу рукой. По внутреннему диаметру имеет набор лепестков, которыми защелкивается на внешнюю гранату шруса. Во внешней гранате шруса проточен небольшой паз (полукруглого сечения около 3 мм глубиной) для защелкивания кольца.
Короче это грязеотражатель. Датчик АБС работает по магнитам на ступичном подшипнике. На привезенном мне ранее б/у приводе для машины без АБС внешняя граната была в грязи и паза для защелкивания кольца я не рассмотрел.
PS: поменял привод. прилагаю фото
Так всё-таки можно ли на привод без АБС поставить это грязезащитное кольцо?! (можно ли заказать привод без АБС и перекинуть кольцо со старого?)
Похоже,что это не грязезащитное кольцо,а пластиковая заглушка на посадочное место для магнитного кольца привода с АБС. Только чем оправдана такая цена привода с АБС ?
Думаете у меня машина 3 года ездила с заглушкой вместо магнитного кольца? Датчик 100% работает по магнитной обойме подшипника. По крайней мере на Логане. Такие-же внешние триподы стоят на Символах, Меганах и Кенгах вроде. Возможно у них там кольцо другое.
Думаю ничем не оправдана. Вот только нужно проверить наличие паза для кольца на приводе без АБС. Посмотрите у кого есть такой.
Именно так и думаю,и не только у Вас,но и у всех... Именно поэтому и думаю так.
На кангу стоит зубчатое кольцо на приводе,не зря я думаю на и на этом кольце сделаны тоже зубчики,видно с них тоже частоту вращения колеса считывает датчик каким то замудреным образом.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
