Текущее время: 24 окт 2026, 10:22
Масло в двигатель.
Сообщение Dymka_RDV » 31 май 2010, 09:22
u313 писал(а):А по щупу не видно?
Наверное, должно быть видно, особенно, если раз в 15 тык менять. Но если меняешь раз в 7,5 - то не особенно разница видна.
Да и зачем лишнее наговаривать без повода...
Да я просто поинтересовался человек проверял или нет. :wink:
Dymka_RDV
Сообщение (Алекс) » 04 июн 2010, 07:35
Вопрос к тому, кто сам меняет масло. Сколько точно входит масла в двигатель? Ведь там его много остается. В бывшей 10-ке написано 3.3л, а реально при замене масла до верхней точки входило 2.9л.
(Алекс)
Сообщение sahsa2011 » 04 июн 2010, 09:01
3,3литра включая масленный фильтр
sahsa2011
Сообщение u313 » 04 июн 2010, 09:26
Ну правильно, но при сливе масло остается в каналах и на это количество заливается меньше положенного.
u313
Сообщение sov3d » 06 июн 2010, 23:10
действительно, как и sasha2011 заливал 3,3-3,35.
Вообще, всегда чуть меньше мах значения щупа. Если что можно и подлить, но надобности некогда не было... :D
Плюс брал реношный масленый фильтр, чтоб претензий на сервисе не было... :D
sov3d
Сообщение Кальтербрунер » 07 июн 2010, 10:18
Всегда заливаю в мотор ровно 3,0 л.
Уровень по середине между МАХ и МИН.
Кальтербрунер
Сообщение AGV63 » 07 июн 2010, 11:31
Т.к. двигатель масло не жрет уже есть 2 канистры с остатками масла. Купил новую для замены.Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива? Масло Elf 10w40.
AGV63
Сообщение V255 » 07 июн 2010, 11:33
AGV63 писал(а):Т.к. двигатель масло не жрет уже есть 2 канистры с остатками масла. Купил новую для замены.Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива? Масло Elf 10w40.
У меня на канистре Эльфа фирменная бумажка наклеена: срок годности до мм.гггг.
5 лет с даты производства:
http://www.oil-top.net/page/page72.html
Последний раз редактировалось V255 07 июн 2010, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение u313 » 07 июн 2010, 11:43
AGV63
Теоретически масло окисляется, на практике... вообщем ИМХО смотря с какой долей фанатизма к этому вопросу подходить.
u313
Сообщение ЕвгенийФ » 14 июн 2010, 05:53
Вчера менял масло. Вошло около 2,5 л (в канистре чуть меньше литра осталось). По щупу уровень мм на 10 выше нижней метки. Чуток покатаюсь и долью. Прокладку пробки менял, новую купил заранее. На старой резинка изнахратилась. Машине 3 года, наездил 30000 км. На 15000 масло менял сам. Прокладку на пробке не менял. На пробке, да и в масле, нет металлической пыли. Масло темное. Обратил внимание, что старое масло неоднородно: сливая из "корыта" в канистру задерживалась более вязкая часть (густой кисель), хотя масло было теплое (порядка 50 градусов). Это нормально?
ЕвгенийФ
Сообщение mekena » 14 июн 2010, 06:28
Кальтербрунер писал(а):Всегда заливаю в мотор ровно 3,0 л.
Точно! Я всегда лью ровно 3 литра. Иначе можно перелить, что плохо будет влиять на сальники...
AGV63 писал(а):Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива?
Можно, это ж не сливочное масло.... :D
u313 писал(а):Теоретически масло окисляется, на практике...
да, особенно в двигателе...
ЕвгенийФ писал(а):Вчера менял масло. Вошло около 2,5 л
это явно недостаточно...
ЕвгенийФ писал(а):Обратил внимание, что старое масло неоднородно: сливая из "корыта" в канистру задерживалась более вязкая часть (густой кисель), хотя масло было теплое (порядка 50 градусов). Это нормально?
я думаю, - не нормально... Масло, тем более теплое, должно быть жидким.
mekena
Сообщение #Сергей# » 14 июн 2010, 12:23
ЕвгенийФ писал(а):Вчера менял масло. Вошло около 2,5 л (в канистре чуть меньше литра осталось). По щупу уровень мм на 10 выше нижней метки.
Что за канистра у Вас? Получается,что масла в ней было меньше 3.5 литра...
#Сергей#
Сообщение ЕвгенийФ » 14 июн 2010, 16:46
Виноват! В канистре 4 литра, так что залил около 3 литров. Вроде бы все нормально. Беспокоит только слитое масло. Запах из горловины без гари. Шумов в двигателе не слышно. Буду ждать.
ЕвгенийФ
Сообщение ЕвгенийФ » 14 июн 2010, 16:57
Теперь другая проблема. В канистре 4литра, заливаем 3. С прошлого раза остался литр, теперь еще литр. И чего с ними делать? Слил в одну канистру: буду копить. При покупке масла в магазине мне сразу выдали "набор": масло 5w40, фильтр "неоригинал", прокладку пробки. На мои вопросы ответ один- "Это стандартный набор на "Логан", прокладка по необходимости."
ЕвгенийФ
Сообщение Олег М. » 14 июн 2010, 17:13
Я по три литра покупаю. Больше и не надо.
