Текущее время: 27 окт 2026, 02:35
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение gpm277 » 30 май 2010, 21:25
А я седня на огороде термостат сменил :lol:
Фишка в том, что у нового термостата уплотнительное резиновое кольцо по наруже меньшей толщины и после установки и затяжки болтов у меня начал капИть антифриз!!!
Проблема была решена установкой уплотнительного кольца от "старого/родного" термостата :!:
Совет другим: для уменьшения проливания антифриза используйте старую платиковую бутылку 1.5 литра. Для этого надо отрезать дно, и придать ей форму совочка в конце, там где крышка у нас теперь будет дно, крышку оставить на месте закрученной. Ослабляем болты, подсовываем под корпус наш совочек, руками увеличиваем зазор (болты же ослаблены) и начинаем аККуратно сливать в совочек антифриз, по мере наполнения прижимаем корпус термостата к ДВС, совок вытягиваем, антифриз сливаем в заранее приготовленную емкость. И так повторяем раза четыре пять.
Всем удачи!
АХТУНГ :!: Незабудьте отключит аккумулятор, а то карлсон может включиться :!: Техника безопасности превыше всего :!:
gpm277
Сообщение ReeK » 31 май 2010, 07:15
За выходные у меня 3 раза тросик газа заедала . Пробег 1600 км. Думаю съездить в ТТС по гарантии. В воскресенье просто посмотрел систему. Блин держится все на соплях. Шайба стопорная удерживает пластмассовую направляющую только в одном направлении. За металлической скобой стоят две пластиковых набалдажника. Подергал за тросик - гуляет свободно. :( . Вроде разлахмачивания не видно. Если что подскажите что делать :wink:
ReeK
Сообщение agaga » 31 май 2010, 08:47
смазать надо, у меня после мойки двигателя такая фигня началась
agaga
Сообщение francus » 31 май 2010, 08:57
ReeK писал(а):Если что подскажите что делать
поднять педаль газа :) путём перестановки стопорной шайбы с пластмассовой направляющей на 2 деления в сторону лобового стекла. этим самым поднимается педаль газа(не будет зацепляться за коврик) и, соответственно, натягивается тросик:
ReeK писал(а):Подергал за тросик - гуляет свободно.
я тросик смазывал моторным маслом, потом его нужно периодически чистить тряпочкой и снова смазывать, так как к маслу пристаёт пыль.
Последний раз редактировалось francus 31 май 2010, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
francus
Сообщение Dimka.18rus » 31 май 2010, 09:04
Вчера вечер. Погода прекрасная, и, как говорится, ничто не предвещало беды. Занялся мойкой машины с полседующей полировкой. Долго к этому готовился. Запасся апликаторами для нанесения и располировки, ну и самой химией. Особенно мудрить не стал, взял HG8401 Полироль Тефлон черная 236мл. HI-GEAR. На флаконе написано, что займет времени 25-30 минут. У меня с перекурами 1 час :)
Отполировал, блестит как .... как зеркало.
А утром увидел я грустную картину
как говорится все труды по мойке коту под хвост. Радует одно, вода не смачивает поверхность, а находится каплями
Dimka.18rus
Сообщение kama » 31 май 2010, 09:15
вот кто погоду испортил.... :lol: а я с утра мучался , что машина грязная.... зато сейчас мыть не надо... :roll:
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение kama » 31 май 2010, 09:19
Dimka.18rus писал(а): На флаконе написано, что займет времени 25-30 минут.
Это для горботого или оки..... :wink:
kama
Сообщение RuiL » 31 май 2010, 09:49
kama писал(а):вот кто погоду испортил....
И я тоже :) только вчера всю машину вычистил :( Тоже думаю о полировке, даже лежит уже цветная полироль.
RuiL
Сообщение francus » 31 май 2010, 10:23
RuiL писал(а):Тоже думаю о полировке, даже лежит уже цветная полироль
в году так 2000 - м была у меня новая семёрка, захотелось полирнуть . купил полироль, выбрал сухую, солнечную, безветренную погоду. заехал на эстакаду, вымыл , высушил и давай её натирать :) . когда натёр - дунул ветер и вся пыль прилипла к полироли :shock: , это был пипец. так что не повторяйте моей ошибки, полируйте в закрытом помещении.
francus
Сообщение Dimka.18rus » 31 май 2010, 13:05
francus
вот поэтому полировался на огороде и поэлементно. Сперва слегка очкуя, потом все смелее и смелее. Теперь рука правая болит, как будто чемпионат по рукоблудию выиграл :)
Dimka.18rus
Сообщение AEN » 31 май 2010, 13:13
RuiL писал(а):Тоже думаю о полировке, даже лежит уже цветная полироль.
У Вас машины старые?
ИМХО, до 3-х лет достаточно использовать "консервант блеска", т.е. полироль без абразива.
А цветная полироль зачем на металлике, я не понимаю - лак же безцветный.
AEN
Сообщение RuiL » 31 май 2010, 13:40
AEN, не старая, но уже заметны мелкие царапины в лаке, оставшиеся после моек автомобиля. На счёт цветной полироли - читал отзывы на форуме, народ весьма доволен результатом.
RuiL
Сообщение francus » 31 май 2010, 14:01
RuiL писал(а):не старая, но уже заметны мелкие царапины в лаке,
а это из-за ручной мойки, проверено. особенно видно "паутинку" не на "металлике". всегда мою в автомойке (наверно потому что нет огорода :) )
Аспек скинул цену на 92-й на 40 копеек. что это, совесть "замучила" :lol: или предстоит глобальное повышение? :?
francus
Сообщение ArtShark » 31 май 2010, 18:04
francus писал(а): Аспек скинул цену на 92-й на 40 копеек. что это, совесть "замучила" :lol: или предстоит глобальное повышение? :?
ФАС выиграла в Верховном Арбитражном суде дело против ТНК, обложила их штрафами. Предположительно поэтому топливные компании ссаться малость повышать цены, и даже немного их снижают. Да еще и нефть опять подешевела. Могет я и не прав.
ArtShark
Сообщение oleg9 » 31 май 2010, 20:26
И я тоже!!!! :D
Вчера вечер провел без И-нета, случилась у Волгателекома глобальная проблема. А тут уже столько сообщений! :D
oleg9
Вернуться в Ижевск: Общение
