благо СТО в тот момент уже было закрыто.Пришлось ставить самому хомуты 8 грн комплект смазка ШРУСа 25 грн и так было 2 раза |
Текущее время: 14 окт 2026, 01:39 Перекатывающияся звук при левом поворотеМодераторы: Администраторы, Модераторы Добрый вечер!Вот и я решил поделиться своей проблемой.Месяцев 6 назад при левом повороте появился странный хрустящий звук с правой стороны,настроение никак не упало так как был уверен что пришло время подтянуть рулевую (они у меня разборные,работа местного "Кулибина")Приехал домой,глянул на арку правого колеса
2 zp366
Судя по вашему описанию внешний шрус уже сильно изношен. Промывка, молибден и смазка остановят (возможно) интенсивность износа, но тр-тр-тр никуда не денется. Нужно готовиться к замене. Я, например, уже подыскиваю б/у привод на разборках. По поводу внутреннего бортика пыльника. Если пыльник съезжает с наружного диаметра, то внешняя часть гранаты начинает его "пилить" и через какое-то время от него ничего не остается. Родной хомут в этом случае не держит.
На данный момент как говорили выше тр-тр-тр уже при любом повороте что влево что вправо,и при ускорении слышно глухое биение,но что характерно все зти звуки слышатся со стороны коробки,мнение 4-х человек которы я прокатил совершенно бесплатно
До задницы этот развал...
левый внутренний оказался хорошим.только что собрал полуось на место,накаких люфтов вообще.правдо масло в кпп какое то сильно уж темное.а внутри левого внутреннего пыльника увидел стружку то ли бронза,латунь?Договорился с понед.на сто надеюсь на самое худшее.хотя...под хвост даю ей и сей час
Звук появляется только если руль выкрутить до упора, если оставлять до упора пару градусов поворота - звука нет.Посмотрел при снятом колесе - на подкрылке сзади немного стерта грязь, значит ничего криминального нет, просто протектером цепляет за край подкрылка не сильно.
Был на СТО.Подняли,покрутили,покурили,покрутили,поп...ли,покрутили,один пошел в туалет.Когда пришел то точно заявил (на 79% ) пошипник
А у меня при езде задним ходом и максимально выкрученном руле в районе переднего левого колеса постукивание - очень отчетливо слышно! И при торможении, когда скорость уже снижена, а руль прямо - тоже постукивание. Наконечники рулевого новое, и шаровая все ок - недавно смотрели на сервисе. Наверное ШРУС?
У меня при выкрученом руле максимально влево при заднем ходе разово тоже слышен стук,звонкий,как будто что-то закусывает.Грешу на рулевую т.к.заменил уже на левой стороне все кроме них.Слышал на СТО историю как на какой-то машине вырвало ремонтную рулевую,но на моих геометрия не менялась,уже тыс 15 прошел.
Re: Перекатывающияся звук при левом поворотеУважаемые форумчане, подскажите.
В начале весны появился щёлкающий звук (т-т-т-т-...) при повороте направо со стороны левого переднего колеса. Сначала редкий совсем. Сейчас заметно участился. Но появляется неравномерно (может возникнуть, а может и нет). И от скорости в повороте не сильно зависит (возникает и на маленькой и на большой скорости, а в другой раз и тишина может быть). При прямолинейном движении гула нет, руль не бьёт. Пробег сейчас 34 т.км. В конце осени (5 т.км. назад) был на ТО - никаких зачатков неполадок не обнаружили. Что это может быть? Неужели за 30 тыс. мог износиться ШРУС ? На диагностику записался на 30 апреля только. Так вот насколько безопасно с такими симптомами ездить ещё полторы недели? Или лучше поставить машину в гараж пока?
Re: Перекатывающияся звук при левом поворотеУ меня такие симптомы были, когда накрылся левый наружный ШРУС из-за порваного пыльника. Один из признаков рваного пыльника - брызги смазки на подкрылке по кругу. Мне сказали в официальном СТО, что со стучащим ШРУСом можно ездить от 5 до 10 тыс. км., в зависимости от дороги. Но сначала - диагностика ходовой. Можно воспользоваться акцией и пройти ее за 199 руб.
Re: Перекатывающияся звук при левом поворотеWideProf, спасибо за совет. Чтобы не мотать себе нервы этими стуками, перенёс осмотр на неделю раньше - сделал весеннюю диагностику сегодня. С мастером прокатились, он стуки в движении послушал, провели диагностику. Причиной щёлкающих звуков оказалась левая шаровая опора. Заменили. Теперь снова тишина в движении.
Re: Перекатывающияся звук при левом поворотеАнекдотическая ситуация: при разгоне/ торможении недолго беспокоил шуршащий звук слева, пока не "догадался", что это туда-сюда ездят очки в кармане водительской двери. Вчера там же бутылка 0,33 из стоячего положения со стуком приняла лежачее - хватило на пару секунд размышления что же такое я поймал левым боком.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
