От розетки бросил провода в бардачек для плафона освещения (когда нибудь все равно соберусь сделать )
Текущее время: 14 окт 2026, 15:12 розетка 12 в+ USB-зарядкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
розетка 12 в+ USB-зарядкавообщем взял у товарища компрессор подкачать колесо. начал качать и выбило предохранитель.оказалось что его компрессор помощнее моего. оказывается на прикуриватель логана предохранитель 10а. мой компрессор держит легко, а его не тянет. У него кстати меган и предохранитель (как он говорит 25а). обидна значит стало да и тут статьи разные, что мол прикуриватель только для прикуривателя и кратковременной работы(провод не расчитан на длительную нагрузку).мол зарядное нельзя втыкивать-машинка сгорит. Фигня это конечно, но предохранителя все-таки не хватает, к тому-же на нем еще магнитола висит по схеме. Вообщем задумал сделать отдельную розетку, а заодно и USB вход для зарядки телефонов, плеера и прочих девайсов. Питание взято через предохранитель из блока предохранителей, USB взято с розетки через простейший стабилизатор 5в. (крен5в +2 кондера). Вот фотки. В жизни выглядит не колхозно, крышечка вообще по цвету и структуре копия панели (розетка опеля через EXIST).
В личку мне писали. Дублирую ответ.
я подключил через предохранитель 15 А на проводе за 30 руб к контакту предохранителя попогрейки (отсутствующей у меня) в блоке предохранителей. Провод провел из раздербаненого пвс 2х1,5.( 1,5 кв.мм.). Розетка для OPEL куплена в exist 1)код 17 44 311 Кольцо стопорное 83.6 Р 2) код 17 44 078 Гнездо прикуривателя 165 руб. Панель снимаешь и сверлишь там-же где и я . (места для установки за панелькой не много-мешает какойто пластмассовый упор так, что хорошенько примертесь. Розетка как раз влезает. На USB с розетки идет 12-13в, навесным монтажем припаяна КРЕН5В и 2 электролита по 20мкфх25В. 1 на вход другой на выход к USB разъему маме.
Re: розетка 12 в+ USB-зарядкаUSB взято с розетки через простейший стабилизатор 5в. (крен5в +2 кондера)
А зачем ставит кондеры?
А зачем ставить кондеры?
Воткнул я радиатор небольшой. С ним конечно понадежнее для прожорливых потребителей. А кондеры ставил как в справочнике по подключению КРЕН на вход и на выход. В любом случае они не помешают.
Re: розетка 12 в+ USB-зарядкаИнтегральный стабилизатор не является "идеальным источником", он самовозбуждается порой при отсутствии конденсаторов обвязки. Читаем даташиты в общем, всё правильно автор сделал. А что за стопорное кольцо, куда ставится?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
