Текущее время: 19 окт 2026, 22:58
Все о КПП
Сообщение sahsa2011 » 26 май 2010, 09:26
Извините если не по теме обращаюсь в поиске не нашел данную тему.Вопрос у меня такой:на левом внутренем шрусе ближе к кпп появилось маслянное пятно,на защите маслянных пятен нету.В журнале ЗР №5 (за май) цитирую:Слидите за левым пыльником внутреннего ШРУСа!Он выполнен по типу "запорожского"(в нем же установлен сальник полуоси) и если чехол прохудится, то из коробки вытечет масло. Тогда дорогстоящего ремонта не избежать.Подскажите возможно поменять его самому,(на ваз 09 менял сам) и как. зарание спасибо.И вобще кто сталкивался с этой же проблемой[/url][/u]
sahsa2011
Сообщение Rico » 26 май 2010, 10:41
в книгах по ремонту Логан эта операция подробно описана.
Rico
Сообщение sahsa2011 » 26 май 2010, 11:26
А если книги нет, то купите да?!
sahsa2011
Сообщение Rico » 26 май 2010, 11:29
нет, скачайте.... ща ссылку дам
Rico
Сообщение Rico » 26 май 2010, 11:31
вот ветка где можно книгу от За Рулем скачать
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11223&postdays=0&postorder=asc&start=30
так же есть книги в разделе копилка знаний
Rico
Сообщение Rico » 26 май 2010, 11:33
Вот прямая ссылка на книгу одним файлом
[url]http://narod.ru/disk/21075514000/Руководство%20по%20ремонту%20Renault%20Logan%20от%20За%20рулем.pdf.html[/url]
скоро дам ссылку на книгу с исправлениями (я три странички пропустил :( )
Rico
Сообщение Rico » 26 май 2010, 11:41
sahsa2011
в Вашем случае страничка 121
Rico
Сообщение starkoe » 26 май 2010, 19:51
Несколько месяцев назад появились щелчки при переключении передач.
Передачи включаются нормально. Когда дергаешь за тягу привода управления КПП - есть люфт. Это нормально или надо чегото делать?
starkoe
Сообщение Евгений Ш » 27 май 2010, 08:19
starkoe писал(а):Когда дергаешь за тягу привода управления КПП - есть люфт
Вы бы хоть написали, сколько лет машине, пробег, и какую тягу в каком месте дергаете.
Сообщение starkoe » 27 май 2010, 16:19
Машине 1.5 года. Пробег 21т. Тягу дергаю на коробке
starkoe
Сообщение Лекс » 29 май 2010, 13:42
Машине 4й год, 63т.км. Ползал под машиной с ямы. Увидел люфт в соединении ручки переключения передач и тяги, идущей к кпп. Там какая-то пластиковая втулка видно истерлась. Я ее смазал и гайку опять потуже завернул. Может ее менять пора?
Лекс
Сообщение edsaitov » 08 июн 2010, 15:18
У меня машине полгода. Но не нравится неприятный шум в коробке передач на холостых оборотах на нейтрали. При нажимании на педаль сцепления шум пропадает. Подскажите плиз, у кого нибудь есть такие проблемы, может я зря заморачиваюсь?
edsaitov
Сообщение 3dmax » 08 июн 2010, 15:47
edsaitov писал(а):Подскажите плиз, у кого нибудь есть такие проблемы
У всех почти.
Не лечится никак.
На эксплуатацию не влияет никак.
Сообщение chipoza » 09 июн 2010, 09:29
edsaitov писал(а):У меня машине полгода. Но не нравится неприятный шум в коробке передач на холостых оборотах на нейтрали. При нажимании на педаль сцепления шум пропадает. Подскажите плиз, у кого нибудь есть такие проблемы, может я зря заморачиваюсь?
Слегка стихает при замене масла, на более вязкое
chipoza
Сообщение Kostan » 27 июл 2010, 10:14
А родное масло какое (марка, вязкость и т.д.). Поиск резалта не дал.
Kostan
