t_t_m писал(а):или хотябы "МАННОЛ".
Текущее время: 16 окт 2026, 13:42 регулировка клапанов своими руками.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Фокс
А, чем "МАННОЛ" не устроил, производят под этот бренд все на достаточно серьезных производствах, когда герметики в ассортименте были они, вроде, никого не огорчали, помню, даже специальный был для прокладок клапанных крышек.
это взято из ноты по регулировке клапанов,зазоры несколько отличаются от указынных в посте-думаю необходимо добавить эту инфу в копилку,для того чтобы те,кто регулируют клапана сами могли сделать соотв.выводы.Документ всё таки
Мне не понятно каким методом пользоваться при регулировке клапанов согласно представленной выше схеме. Ведь там описано два метода,какой из них правильный.
Скачал я недавно диалогис, подскажите на какой странице находится эта информация, ни как найти не могу, знаю только, что в строке Рук.по ремонту, а дальше куда?
А дальше по меню: двигатель -> верхняя половина -> клапан. Там же по русски вроде все написано. Естественно, перед этим нужно выбрать автомобиль, т.е. заполнить идентификационные данные. Иначе откуда Диалоджис узнает о каком авто/двигателе информацию показывать?
В книге по ремонту Логана издательства "За рулем" в разделе регулировки клапанов обнаружил следующие размеры зазоров: 0,2(+0,05, -0,075)мм для впускных клапанов и 0,4(+0,05, -0,075)мм - для выпускных. То есть, это больше, чем указано в книге Шульгина и Погребного издательства "Третий Рим" и диалогисе.
И чтобы это значило?
mekena
ничего !на заборах тоже пишут! смотрите официальное руководство по регулировке в диалоджисе или тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10786
Понятно, сенкс - чего-то зарулевцы лоханулись с зазорами......
Re: регулировка клапанов своими руками.Сегодня пригнали логан 1,6 8клп. пожаловались не мелкую-нудную дрожь,залез,запустил.Двигатель работет тихо на сколько это возможно ручка кпп как влитая стоит на месте,хх норма как бабушка прописала,но по ступням и ляжкам действительно идёт вибрация нудная и утомляющая.Спросил,что делали когда появилась..говорят вчера регулировали клапана,я что-то после своих регулировок такого не замечал
Если сомневаешься - проверь зазоры .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
