Текущее время: 15 окт 2026, 09:20
Уровень масла в двигателе
Сообщение Andshar » 24 май 2010, 18:39
На новом автомобиле уровень масла в картере двигателя выше верхней метки примерно на 5-7 мм. Проверял уровень масла при покупке, в автосалоне, там был в норме. (хотя незадолго перед этим автомобиль заводили, вероятнее всего то, что к моменту замера не все масло успело стечь в картер). Двигатель K4M (1,6 16 кл.). Критичен ли такой перелив, или можно не обращать внимания. Сам же я хочу удалить излишек масла, как, пока не знаю, подскажите, пробку на картере отворачивать не хочется. Проехал 300 км.
Если есть такая тема, дайте ссылку, поиском не нашел. :(
Andshar
Сообщение ГБ » 24 май 2010, 18:47
Такой перелив не критичен. Сам ездил некоторое время, но потом все-таки отлил. Для этого надо купить в аптеке шприц как можно больше, а также трубку для капельниц или капельницу одноразовую, у нее в комплекте идет трубка. Трубку на шприц надеваем, засовываем этот агрегат в отверстие для маслянного щупа и откачиваем масло. У Вас перелив примерно 200 мл, поэтому если шприц будет на 20 мл, то придется 10 раз откачать. Откачивать лучше горячее или теплое масло, оно легче засасывается.
ГБ
Сообщение Andshar » 24 май 2010, 19:08
Спасибо. Тоже думал об этом способе. Тем более что все стерильно, из аптеки :lol: и слитое масло можно обратно залить при необходимости.
Andshar
Сообщение #Сергей# » 24 май 2010, 19:37
Andshar писал(а):На новом автомобиле уровень масла в картере двигателя выше верхней метки примерно на 5-7 мм. Проверял уровень масла при покупке, в автосалоне, там был в норме. (хотя незадолго перед этим автомобиль заводили, вероятнее всего то, что к моменту замера не все масло успело стечь в картер
Или Ваш автомобиль,при проверке уровня стоял не на горизонтальной площадке.
#Сергей#
Сообщение Юрий Ю » 24 май 2010, 20:20
Шприц + шланг капельницы. На новом движке не стоит так ездить.
Юрий Ю
Re: Уровень масла в двигателе
Сообщение сергей караваев » 24 май 2010, 20:37
друзья, кто самостоятельно менят масло в двигателе, раскажите о бодводных камнях
сергей караваев
Сообщение ГБ » 24 май 2010, 21:01
ГБ
Сообщение Vlad L » 14 янв 2011, 23:44
Проверил уровень масла - ниже середины между макс и мин, примерно миллиметров 8 выше минимума.
Затвра надо ехать до Лаппеенратты и обратно.
Не критично или стоит долить?
Vlad L
Сообщение Ded54 » 14 янв 2011, 23:45
А когда последний раз до этого проверяли?
Сообщение Vlad L » 14 янв 2011, 23:50
да может неделю назад, но было чуть ниже середины
Vlad L
Сообщение Ded54 » 14 янв 2011, 23:54
Думаю, что не критично, но пол-литра масла я в багажнике вожу (по привычке) :roll:
Сообщение Vlad L » 14 янв 2011, 23:57
Ded54 писал(а):Думаю, что не критично, но пол-литра масла я в багажнике вожу (по привычке) :roll:
Нада завести такую привычку. Буду по возможности следить за уровнем
Vlad L
Сообщение Ded54 » 15 янв 2011, 00:02
Sin236са, всё правильно - не сам, так товарищу поможешь... :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2011, 00:13
Vlad L писал(а):...
Не критично ;) Я был в Лаппе неделю назад, там ни у кого уровень масла в машине не проверяли ;) Зато сделали подъезд к КККК так, что я только с третьего раза в него попал :lol:
Сообщение Vlad L » 15 янв 2011, 00:18
Зфгд_ШШ писал(а):Не критично ;)
Спасибо, Павел
Зфгд_ШШ писал(а):сделали подъезд к КККК так, что я только с третьего раза в него попал :lol:
КККК это что?
Vlad L
След.
