Текущее время: 21 окт 2026, 23:21
О зарядке аккумулятора
Сообщение дима » 10 май 2010, 10:02
Сообщение Старшина » 11 май 2010, 11:36
вмв
Старшина
Сообщение #Сергей# » 19 май 2010, 13:38
boris55 писал(а):МаяК писал(а):
Например, до какого уровня доливать дистиллят?
До уровня 5-7 мм ниже кромки отверстия
От поверхности пластин до нижней кромки заливного отверстия ...50 мм.Хороший уровень. :wink:
МаяК писал(а):Из книжки на Логан (п.4.09):
Аккумуляторная батарея, не требующая специального технического обслуживания. В этом случае соответствующая надпись имеется на этикетке аккумуляторной батареи. Никогда не открывайте крышку 1.
(Мой коммент: на рисунке крышка закрывает пробки).
Аккумуляторная батарея, требующая специального технического обслуживания.
Периодичность
Раз в полгода снимите крышку 1.
Выверните пробки и проверьте уровень электролита.
Заливаемая жидкость
Дистилированная или деминерализованная вода, залитая на 1.5 см выше отметок.
Интересно,про какие метки они пишут.Через три года эксплуатации уровень электролита 17-18 мм.над поверхностью пластин..
Ded54 писал(а):Фонариком заглядываешь внутрь и смотришь - ~1 см над пластинами.
Заглянув в колодец,можно увидеть - есть вода в нем или нет,но
определить его глубину...Слов нет...
Здесь многие писали,что обслуживали Ромбат...неужели никто не увидел "меток" для определения уровня электролита?Или писать можно все... :roll:
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2010, 13:42
candid писал(а):индикатор на нем уже не зеленый, а желтый
Это как? Он не может быть жёлтым.
Сообщение candid » 19 май 2010, 15:00
не знаю, но не зеленый, может свет так упал
candid
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2010, 15:01
candid писал(а):не знаю, но не зеленый, может свет так упал
Он может быть зелёным или чёрным. Чёрный - это если поплавок утонул. :D
Сообщение #Сергей# » 24 май 2010, 11:24
У меня тоже был желтым,когда не был зеленым.Такой яркий дневной свет с желтоватым оттенком.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 24 май 2010, 11:43
Ded54 писал(а):Zloy писал(а):
...ПЕРЕЗАРЯДИЛ, похоже. Но при этом поплавок-датчик так и не засветился ЗЕЛЕНЫМ светом...
Вы ничего не сказали про уровень эл-та. Если он ниже нормы , то и при зарЯженом аккумуле Вы ничего не увидите...
Так это...
...при таком уровне Вам тоже зеленого поплавка не увидеть. :wink:
#Сергей#
Сообщение Andy52280 » 24 май 2010, 20:23
Раньше в каждом уважающем себя гараже была стеклянная трубочка на десяток сантиметров длины и диаметром 5-6 мм. Опускали трубочку в горловину до упора в пакет пластин. Затыкали верхний конец пальцем и вынимали трубочку. Получали высоту столба электролита внутри трубки. Он же - уровень электролита над пакетами пластин. В каждую горловину сунуть-вынуть-прикинуть - на все банки около минуты...
Andy52280
Сообщение NarimanSPb » 24 май 2010, 21:16
Совсем забыли Советы бывалых от "За рулем". Добавляете клизмой с прорезью на нужном месте столько воды, что бы при отсосе начинало булькать. И вот вам нужный уровень над пластинами.
Сообщение #Сергей# » 24 май 2010, 21:52
NarimanSPb писал(а):И вот вам нужный уровень над пластинами.
А самое интересное то,что в АКБ Логана по краю заливного отверстия идет палочка с мысиком на конце...Вот этот мысик и находится на уровне 25 мм. от поверхности пластин.
#Сергей#
Сообщение candid » 27 май 2010, 08:44
поставил светодиодные лампочки W5W, и что я увидел? они мыргают! в выключенном состоянии! :shock:
вернее в среднем положении переключателя освещения салона и в багажнике при нажатом концевике.
это косяк, фича или комп проверяет исправность лампочек? почему тогда нигде не показывает неисправность?
candid
Сообщение snowvlad » 27 май 2010, 08:59
candid
Слишком ток зажигания у них маленький. Вот через ток закрытого состояний каких-нибудь ПП элементов и светятся.
Сообщение candid » 27 май 2010, 09:04
они не просто светятся, они мыргают, причем со случайной частотой и скважностью, как индикатор работы жесткого диска компьютера
Последний раз редактировалось candid 27 май 2010, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
candid
Сообщение snowvlad » 27 май 2010, 09:07
candid писал(а):они не просто светятся, они мыргают!
Всё равно. Это из-за токов. которые протекают через транзисторные ключи. Боюсь, что тут ничего не сделаешь. Неудачные лампочки. Не будешь же сопротивления дополнительные паять последовательно, чтобы ещё ток уменьшить... Тогда они могут гореть не в полный накал...
