DIMIX писал(а):надо пистон для переднего брызговика. От каких машин еще подойдут
пистон пола ВАЗ 2110
DIMIX писал(а):где купить можно?
у себя на работе в продаже пока не видел
а может это, а? по-старинке его, саморезами?
Текущее время: 27 окт 2026, 04:25 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
у себя на работе в продаже пока не видел а может это, а? по-старинке его, саморезами?
как-то покупал в ТТСе, объяснил какой надо, вынесли. с виду вроде бы похож, но были сомнения. сомнения оправдались - не он
мне в автостаре не поставили пистон, я даже не знаю как он выглядит
заморез как я понимаю вонзится в железа? неохота лишние дырки делать.
их по 2 или 3 на каждом крыле, где-нибудь всё-равно остался. вывернуть и как образец с ним ездить искать, только так. но можно поискать в поиске, кто-то выставлял фотки этих пистонов. вот, нашёл , там 21 страница : http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30 , есть фото.
Грибок с большой шляпкой, в ножке отверстие с резьбой
саморез в подкрылок вонзится, а не в арку ну, вот, уже ответили
а вот это как из вариантов. нынче снимал колёса для проверки состояния тормозной системы и прочего. подтянул все пистоны (были слабо завёрнуты) широкой отвёрткой. ослабляются пистоны видимо при движении, но каждый раз снимать колёса для того , чтобы их подкрутить
не плохо бы пистоны выкрутить и залить в них герметик, затем вкрутить обратно, сэкономятся деньги и время на поиск пистонов.
не получится, так как ножки пистонов со-сквозными отверстиями. это видно по этой ссылке, сообщение 45 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30
А чтобы полку заднюю закрепить какие пистоны подойдут?
Хочу назад штору рулонную прикрепить. Пистоны оказались одноразовыми (один в расход пустил), надо купить прежде чем крепить штору.
тоже хочу как у gpm277 шторку приспособить. искал, чтобы снаружи была белая , а из нутри чёрная - не нашёл, все полностью чёрные. длина, как я понял, должна быть метр двадцать. Василь_Автомаршруты , если найдёте подобную, то сообщите где продают, да и насчёт пистонов тоже
Без проблем купил в Автобане.
Автобаня это в Эльгрине, Аксионе и ещё где-то есть Именно белочёрную назад и такие же на задние боковые. Я заехал в Эльгрин. Продавцы пробили по БД где есть. Оказалось есть в Аксионе. В нём и купил через несколько дней. Цена смешная. 280 р за 3 шторы.
длина задней 1м 20 см? а боковые какие, с присоской? если с присоской, то мне такие не надо. нам наверно можно назад две раздельные, как раз по-середине стопарь
Длина задней 120
Боковые такие же как задняя, только короткие (типа как предлагаешь назад две раздельные) Стопарь не мешает сплошной шторе.
думаю, боковые шторки в сложенном виде, будут конкретным сверчком
