Текущее время: 16 окт 2026, 23:35
Подкрылки???
Сообщение candid » 14 май 2010, 15:32
они не сплошные а с вырезом под амортизаторную стойку, пластик у них хуже, да и с креплением проблемы вроде
candid
Сообщение monstr_62 » 14 май 2010, 16:30
У меня вот так. Крепил саморезами в пластиковый обод.
monstr_62
Сообщение candid » 14 май 2010, 17:46
это какие?
candid
Сообщение monstr_62 » 14 май 2010, 17:49
candid писал(а):это какие?
Брал на рынке. Питерские, встали идеально.
monstr_62
Сообщение candid » 14 май 2010, 19:20
крепление в комплекте или подбирали?
ничего сверлить не пришлось?
candid
Сообщение DrMaza » 15 май 2010, 18:36
у меня не так симпатично получилось, у меня с боков пришлось тоже подрезать, а после установки и каким-то карманнным ножем, так что линия среза как-то не очень((... надо подшлифовать))
DrMaza
Сообщение Vlad L » 15 май 2010, 20:47
candid писал(а):крепление в комплекте или подбирали?
Пройдитесь по теме, я рассказывал как себе ставил. Железо не сверлил, ставил питерские.
Vlad L
Сообщение monstr_62 » 15 май 2010, 22:55
По периметру арки прикрутил где-то 6 саморезов, старался прикручивать в паластмаску, еще стоят брызговики они тоже подкрылок держат(подкрылок под брызговик) и саморез бампера, тоже с подкрылком прикрепил. А внутри арки, по одному саморезу рядом с амортизатором. Там металл толстый сверлилось плохо, мастика на колесной арке толстая когда сверлил видел. Замазал все шляпки саморезов мастикой чёрного цвета. У диллера сказали, что снимут арки с гарантии. Камешки также слышно, но зато не отпескострует арки никогда.
Ставте все не пожелеете, встают идеально, надо только с помошником. Ставил сам поэтому получилось хорошо, а в сервесе думаю кое как прилепили бы.
monstr_62
Сообщение Palen » 17 май 2010, 07:53
Олег719 писал(а):на рынке 2 задних подкрылка на логан стоят 350 рублей
блин поначалу я тож лоханулся и купил в логан шопе задние за 400 рублей(г***о полное и не встают по месту + придется сверлить и вставлять саморезы
обзвонил официалов самые дешевые оказались в авиньоне http://www.avignon-auto.ru/ 1500 рябов крепеж в комплекте так я дольше снимал ставил колеса чем устанавливал сей подкрылок, старый оставил на месте 20 мин работы и все стоит
зы все делал на асфальте перед домом с домкратом
Palen
Сообщение monstr_62 » 17 май 2010, 09:50
А у нас в городе только питерские и на саморез как на наши. Да крепите саморезами ничего не случиться с арками. Быстрее двери сгниют там после дождя реки из дверей текут.
monstr_62
Сообщение Palen » 17 май 2010, 11:40
для любителей гемороя отдам логаншоповские в москве за 200 руб самовывоз речной вокзал :twisted: :twisted:
Palen
Сообщение sasa727 » 22 май 2010, 22:23
Народ! Как я понял из логан шопа задние подкрылки за 400р брать не стоит? А какие тогда брать? У официальов дорого, какие ещё выходы есть. А какие лучше закрывают(не оставляя никаких щелей вообще)из логан шопа или оригинал? И нормально ли они держатся оригинальные?
sasa727
Сообщение monstr_62 » 22 май 2010, 22:38
sasa727 писал(а):Народ! Как я понял из логан шопа задние подкрылки за 400р брать не стоит? А какие тогда брать? У официальов дорого, какие ещё выходы есть. А какие лучше закрывают(не оставляя никаких щелей вообще)из логан шопа или оригинал? И нормально ли они держатся оригинальные?
Незнаю как оригинальные, но я саморезами прикрутил как на русских и забыл. Видел логан у него и спереди стоят, но спереди я делать не стал там заводские нормальные. Причем у него через каждые 5 см был саморез, но это перебор.
monstr_62
Сообщение sasa727 » 23 май 2010, 08:45
Мне самое главное чтобы перекрывал полностью, не оставляя щелей для доступа грязи и соли и т.д. Оригинальные говорят лучше сидят но и цена!
sasa727
Сообщение monstr_62 » 23 май 2010, 10:26
sasa727 писал(а):Мне самое главное чтобы перекрывал полностью, не оставляя щелей для доступа грязи и соли и т.д. Оригинальные говорят лучше сидят но и цена!
Сидят они смотря как закрепить, а грязь вообще не литит он всё закрывает. Посмотрите на улице логаны найдете обязятельно с подкрылками и сами определитесь.
А оригинальные я даже вообще не видел. На логане задние полуподкрылки уже с завода.
monstr_62
Вернуться в Экстерьер
