Текущее время: 15 окт 2026, 07:05
Проблема с педалью газа
Сообщение Копатель » 11 мар 2010, 14:51
У меня Рено Логан 1,6 декабря 2008 г. То же появилась проблема с педалью газа. Не могу плавно и медленно нажимать педаль газа - сначала она не нажимается, потом проваливается рывком. У дилера провел диагностику на 900 руб. Сказали почистить дроссель, так как он загрязнен из-за некачественного топлива. Почистили у дилера на 1600 руб. И все заработало. Но прошло 10 дней и проблема вернулась. Подскажите что делать. С января месяца стал заправляться АИ-92 ЭКТО на АЗС "Лукойл" на Новорижском шоссе и в феврале появились проблемы. Посоветуйте мудрые люди что делать! Спасибо!
Копатель
Сообщение Modigar » 11 мар 2010, 15:24
Копатель
Смазать тросик газа
Modigar
Сообщение Копатель » 22 мар 2010, 14:03
Тросик поменял, так как обнаружил заусеницы на старом. Смазал. Протер дроссельную заслонку со стороны воздушного фильтра, был небольшой нагар. Но все равно немного рывки в начале нажатия на педаль газа остались, то есть нет плавности и легкости, которая была 2 месяца назад. Причем иногда когда едешь все работает отлично, а иногда с рывками. Нет никакой закономерности. Может полностью снять дроссель и почистить. Возможно надо смазать еще какие-то рычаги?
Копатель
Сообщение termsl » 29 мар 2010, 08:01
Такая же беда, подловить на первой передаче 1500 оборотов - практически нереально, либо 1000, либо 2000, из-за этого в вялотекущих пробках либо дергаюсь как дятел, либо подыгрываю сцеплением. Газ "повисает" при температуре < -10-15.
На ТО-1 сервисмены сделали вид, что что-то сделали, сказали,что это тросик в районе дроссельной заслонки стает горбом и.тд и тп, но все будет хорощо, все равно все так-же.
Стоило написать и пробило желание еще раз посмотреть, методом антинаучного тыка переместил скобу фиксатора тросика с последнего (если смотреть от дроссельной заслонки - первого) паза на третий, и машина перестала вставать раком при отпускании педали газа на второй передаче - может кому пригодится.
Еще раз большой матерный привет сервисменам.
termsl
Сообщение Копатель » 29 мар 2010, 17:15
Купил американскую молибденовую смазку Hi-Gear за 270 руб. (такую посоветовал продавец в магазине) и смазал, брызгая через трубочку, последовательно все трущиеся шарниры, тяги, коромысла от места крепления тросика до дросселя. Теперь все отлично, ничего не скрипит, не цепляется, а педаль акселератора нажимается плавно как новая. Всем советую, если возникла такая проблема, при выключенном двигателе самому подергать и осмотреть тросик, все подвижные части и тяги, послушать может быть что-то скрипит или цепляется. И смазать как следует. На сервисе работники не утруждают себя лишними движениями!
Копатель
Сообщение opi » 29 мар 2010, 17:50
Не знаю как эта молибденовая смазка, а ВДшка и силиконовая у меня недолговечна. Устраняет проблему заедания газа не на долго. Вроде и трос смотрел не один раз и смазывал, промывал шарниры, но всё-равно где-то заедает. Благо не часто :wink:
opi
Сообщение t_t_m » 19 май 2010, 19:21
Проблема резкого возрастания оборотов стала прогрессировать. Сначала обороты повышались до 4000, подумали что это трос педали газа, его разобрали на сколько можно и смазали. Но проблема не исчезла, стала еще хуже обороты начали возрастать до 6000. Ехать было невозможно дотащили авто, до СТО. В одном мотортестера не было, но мастер прикинул, что это датчик заслонки. В официальном СТО эту тему, вроде, подтвердили. Побегав, прикупил датчик, поменяли, но проблема сохранилась. И это сильно напрягает.
Вот какие вопросы возникли:
1. Может ли быть проблема с пружинным возвратным механизмом педали газа на патрубке датчиков. И самое главное, как этот механиз устроен и рабоет? Нигде я не могу найти эту информацию?
2. Есть ли вероятность, что тросс газа вышел из строя скрытым образом, например треснули витки троса в средней части оболочки и время от времени зацепляются за нее.
t_t_m
Сообщение u313 » 20 май 2010, 12:31
t_t_m
Трос проверить просто: как обороты подскочат, ничего не трогая заглушите машину и посмотрите под капотом - дернется заслонка рукой на место или нет. Или снимите крышку возд.фильтра и посмотрите - заслонка полностью закрыта или нет. с РХХ можно сделать так: на прогретой машине при заведенном двигателе, когда обороты хх устаканились на горячей машине, снять с него фишку и так поездить. Если подбрасывать перестанет, значит заедает клапан. Примерно так... чтобы так обороты подбрасывало, должен быть приток дополнительного воздуха. А взяться ему неоткуда, кроме как либо через дроссель, либо через РХХ. Исходя их этого и надо действовать.
u313
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 16:10
Засечь механическую проблему никак не удается. Когда проверяю все движется идеально. Проверил оба датчика положения дроссельной заслонки, разность сопротивления есть в различных положениях, только почему-то у обоих отличается от описанной в книге по ремонту, но у обоих примерно сходня по уровню. Думаю, может пружина соскакивает в возвратном механизме в какой-то момент, а при возвращении немного назад встает в прежнее положение. Странным оказался один факт, когда машину пришлось эвакуировать обороты в этот день просто возрастали сами, прямо с момента запуска двигателя до 6000, как такое происходить могло если педаль газа не была нажата и заслонка была закрыта непонятно. Сама заслонка механически явно в порядке движется синхронно с приводом.
t_t_m
Сообщение u313 » 20 май 2010, 16:23
t_t_m
А с РХХ не пробовали клемму скинуть? Просто непонятно, откуда воздух лишний берется? А всяких там подсосов воздуха и пр. нет?
Может (теоретически) мозги ерундят и лишний бензин в форсунки льют периодически?
u313
Сообщение bob292 » 20 май 2010, 22:45
u313 писал(а):Просто непонятно, откуда воздух лишний берется?
Копать в этом направлении надо .
bob292
Сообщение САШИК » 20 май 2010, 22:54
t_t_m
Ищите подсос воздуха, колечко под дросселем, крепление дросселя (тот самый саморез, который один) и уж крайний вариант - осмотрите ресивер впускного тракта, со всеми сопряжениями.
САШИК
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 22:58
bob292
Интересно, а может быть так, что дроссельный узел тянет вперед корпус воздушногофильтра при вибрации и стакан смещается открывая щель в основании своей установки?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 23:01
САШИК
Да у меня еще самая ранняя конструкция дроссельный стакан просто стоит уплотненный прокладкой на приемном коллекторе. Внешних повреждений не видно.
t_t_m
Сообщение САШИК » 20 май 2010, 23:04
t_t_m писал(а):Интересно, а может быть так, что дроссельный узел тянет вперед корпус воздушногофильтра при вибрации и стакан смещается открывая щель в основании своей установки?
...вот именно так и происходило с одним Логаской!!!
t_t_m писал(а):уплотненный прокладкой
Вынуть и осмотреть с пристрастием...
САШИК
