MDN-1340T в Логане
Prology MDN-1340T с ЖК-дисплеем с диагональю 3,5" (89 мм), поддерживающим системы цветности PAL, SECAM и NTSС, совместимый с форматами DVD , MPEG4, VCD, CD, MP3, WMA и JPEG. Благодаря системе Giga MP3, головное устройство считывает до 2 тысяч MP3 файлов, записанный на DVD диск. Встроенный высокоскоростной цифровой PLL тюнер обладает памятью на 24 радиостанции (18 FM, 6 УКВ) и системой RDS EON. В MDN-1340T встроен ТВ-тюнер, благодаря чему Вы сможете посмотреть в пути новости или спортивную трансляцию. Новинка имеет встроенный модуль GPS навигации, совместимый с ПО Navitel.
Внешний вид
Для Логана нужно брать с красной подсветкой - на коробке наклейка "BR".
ДокументацияОчень полезная информацияДалее только то, что не вошло в инструкцию или в ней не соответствует действительности.
Не документированные функции:1. Диапазоны радиоприёмника –
3 банка х 6 станций УКВ CCIR (87,5-108) –> FM1…3;
1 банк х 6 станций диапозона УКВ OIRT (65-74) -> FM;
2 банка х 6 станций диапозона СВ (он же MW)-> MW1...2.
2. Имеется совмещение звука от любого из выбранных источников и навигации. При сообщении навигатора приглушается звук от источника в передних колонках (в дверях) и предупреждения выдаются на громкости установленной в программе-навигаторе. Тыловые динамики при этом работают без изменений.
Если вы любите, чтобы звук шёл преимущественно с тыловых динамиков, то опытным путём можно добиться, чтобы момент приглушения музыки во фронтальных динамиках не чувствовалось.
Для этого в программе-навигаторе звук ставим чуть меньше максимального, а FAD в 2R (баланс переднего и заднего каналов в пользу заднего на две единицы).
Не раскрытые инструкцией функции:1. На мониторе имеется зона "А" – левый верхний угол, нажав на который попадаем в основное меню, из которого можно непосредственно выбрать источник звука (изображения) и нет необходимости переключаться по кольцу в поисках источника нажимая кнопку "src".
2. Отображаются названия MP-3 файлов и теги на русском языке.
Ошибки в инструкции:1. Случайное воспроизведение MP-3 можно запустить только с пульта ДУ (c. 35)
2. Bluetooth устройство на телефоне отображается как "Prology" (с. 38 )
Ошибки в интерфейсе ГУ:1. При выборе диапазона приёмника через экранную кнопку "List" отсутствует надпись на экранной кнопке, отвечающей за включение MW диапазона. А MW диапазоном поименована экранная кнопка отвечающая за УКВ OIRT.
Other: 1. SDHC поддерживаются ограниченно
Информация с 4pda.ru:
# SDHC карты работающие на устройстве
Transcend 4GB SDHC class 6 [TS4GSDHC6]
Transcend SDHC HD Video Card 8GB (TS8GSDHC6V)
a-data 8 gb sdhc turbo 6 класса
Kingston SDHC 8Gb CD4
Кингстон 2гб МикроСДХС
Apacer 8Gb class 6
agfa 8 gb 4 class
Transcend SDHC 16GB - 240 min, class 6 (TS16GSDHC6V)
# SDHC карты не работающие на устройстве
kingston 8 GB SDHC 6 class
Silicon Power SDHC Card 8GB Class 6
Трансенд 16гб СДХС Класс 6
PQI 6Class (4, 8, 16, 32).
2. С дисков воспроизведение звуковых файлов начинается с места остановки.
3. Воспроизведение с места остановки с SD карточек имеется.
4. На разъёмы видеовыхода (их 2)выводится изображение с экрана - т.е. то, что на маленьком экране - либо секция магнитолы, либо карта навигационной программы. Таким образом одновременно вывести на экран водителя карту, а на экран ребёнку мультики не получится
5. Навигационная программа требует отдельного запуска через экранное меню (переход к нему через кнопку navi) и
работает в фоне до выключения магнитолы нажатием на кнопку выключения.
Последнее не совсем верно, так как, если выключить ГУ, а затем его включить, и при этом не вынимать панель из ГУ, то навигационное ПО продолжит работать, как ничего не было.
6. А вот блютус хендсфри включается автоматом и находит прописанную пару незаметно, так, что обнаруживаешь его работу только при входящем звонке.
При поступающем вызове, если у вас не установлен "автоответ", то высветится окно блютус и для ответа необходимо будет нажать на нём кнопку с зелёной трубкой. При этом воспроизведение музыки остановится, и начнётся с места остановки CD или другого источника, автоматически по окончании разговора. При разговоре звук несколько "как из трубы".
7. Через блютус возможно воспроизведение контента, имеющегося в телефоне. При этом управление с экрана блютус хендсфри ГУ.
8. Для просмотра DVD, TV и т.д. не нужно соединять провод "parking" со стояночным тормозом или же на массу. В настройках меню просто-напросто нужно указать "park off" и всё будет зашибись.
НавигацияОперационная система WM5, процессор AMR9.
Штатное ПО от Навител. (Также есть в продаже ГУ с Автоспутником).
Аппаратные кнопки девайса в навигации не работают.
Поиск спутников при отсутствии эфемериды осуществляется за 2...3 минуты с момента первоначального включения ГУ в сутки. Есть подозрение, что навигационный блок работает независимо от включения или не включения навигационной программы.
Также опробованы iGo 8.3, iGo Amigo, iGo Primo. Работают аналогично Навител, в смысле - приглушения звука при сообщениях и на фоне работы различных источников.
В настоящее время пользую только iGo Primo. Для запуска программы навигации нажимаю кнопку navi - как только высветился экран, сразу же второй раз нажимаю navi, и загрузка навигационного ПО происходит в фоновом режиме.
Для интересующихся - папка с ПО в корне должна иметь название MobileNavigator, а исполняемый файл в этой папке iGo.exe необходимо переименовать в MobileNavigator.exe.
В sys.txt файле необходимо прописать
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
[gps]
port=1
baud=38400
protocol=nmea
source="nmea"
set_messages=0
Соответственно iGo 8.3, Amigo и Primo должны поддерживать это разрешение (должны быть "правильные" branding.zip и data.zip (data.gro).
Другие режимы в процессе тестирования.
В процесе исследования:
1. USB-флэшек большей ёмкости, чем в инструкции.
2. Возможность воспроизведения файлов с USB-флэшек с места остановки.
Установка в Логан.
Ничем не примечательна, кроме:
1. Микрофон для HandsFree выведен в накладку левой стойки и закреплён в углу лобового стекла.
2. Антенна GPS закреплена посредине торпедо, между лобовым стеклом и решёткой обдува стекла. Так как антенна имеет магнит, то на двусторонний скотч на торпедо наклеена красивая металлическая пластинка, на которую и примгничивается антенна. Так как никаких надписей на ней нет, то для непосвящённого это просто чёрный кубик на торпедо. Кабель очень длинный, но убирается без хвостов в пространство между торпедо лобовым и лежит там спокойно.
3. Антенна ТВ активная Hyunday выведена через правую стойку и прилеплена над салонным зеркалом (временное решение).
ЗЫ: Антенна по причине высокой температуры и тряски отклеилась. Засунул её под обшивку потолка. Качество приёма ТВ улучшилось. Странно однако
Личные впечатления. Доволен. Огорчает невозможность задания случайного воспроизведения МР3 не с пульта ДУ.
По звуку - до этого пользовал Prology DVD-617. У MDN-1340T он категорически отличается в лучшую сторону. Очень достойно звучит в паре с DLS M125. Даже низы несколько приходится убирать. Верхние без нареканий.
Видимо, многие люди судят о Prology по такиим моделям как DVD-617 - "шоб играло". Но есть у них и другие девайсы.
Немножко фотов:
радиво:
iGo Primo загрузка
iGo Primo экран карты
и ещё
iGo Primo меню настроек
проигрыватель 1 вариант
проигрыватель 2 вариант
ТВ-секция
вход AV от регистратора
Синний зубб
настройки аудио
а это гриль, просто гриль, выкрашеный серой краской из баллончика, под цвет обшивки
Этот пост будет уточняться. Последнее изменение от 16 июля 2010 г.
