Текущее время: 15 окт 2026, 21:54
Бортовой компьютер
Сообщение _AlexSander_ » 19 май 2010, 00:47
а штатный активировать?
_AlexSander_
Сообщение @ndrey » 19 май 2010, 07:40
В Екатеринбурге могу активировать штатный БК. Будет показывать все, ну или практически все, что заявлено в книге.
@ndrey
Сообщение ievgeni » 19 май 2010, 07:44
Не смог найти информацию про протокол бортового компьютера Рено Логан. Где-то пишут про обрезанность протокола OBD-II (в чём обрезанность неясно), кто-то говорит про особый реношный протокол, ничего конкретного найти не удалось... Вобщем разобраться не смог. Никакой специальной документации так же не нашёл. Подскажите где можно найти данную информацию (подозреваю, что это закрытая информащия.. :( ).
Для чего это нужно. Планирую сделать микросхемку с блютус контроллером. Будет подключаться в к-лайн разьёму машины и передавать на любой устройство с блютусом данные. Собственно аппаратная часть почти готова (осталось только спаять). В качестве устройства вывода информации буду использовать мобильный телефон. Начал писать приложение на j2me.
Про то что такие устройства уже есть, можно не говорить :) Делается всё ради интереса и для себя. Just for fun...
Подскажите кто что знает на счёт протокола. Если что получится в итоге - обещаю поделиться наработками.
ievgeni
Сообщение _AlexSander_ » 19 май 2010, 08:48
ievgeni
там всё просто, линия L инверсная.
_AlexSander_
Сообщение ievgeni » 19 май 2010, 18:57
_AlexSander_ писал(а):ievgeni
А можно поподробнее?
Я кидаю с проца сообщение на микруху, а она сама по контакту K-line закидывает все. На моем адаптере будет выход l-линии, я его тока не задействую.
ievgeni
Сообщение _AlexSander_ » 19 май 2010, 23:52
я немного не понял. ты к встроенному компу хочешь подрубиться?
_AlexSander_
Сообщение ievgeni » 20 май 2010, 06:56
_AlexSander_ писал(а):я немного не понял. ты к встроенному компу хочешь подрубиться?
Да, конечно :) через разъём в бардачке
ievgeni
Сообщение _AlexSander_ » 20 май 2010, 09:24
там нет к-линии.
микруха приборки (логан Х90) зашивается на заводе изготовителе и готовая впаивается на плату. епромка может шиться программой проца. это определено методом экспериментов с вставкой чистой епромки вместо штатной. проц имеет последовательный порт (выводы на плате приборки). кроме того, есть мнение, что епромка зашивается разными версиями прошивки в зависимости от расположения "ключей" в верхнем правом углу (АВС и т.д.).
п.с. поиграемся еще CLIP-ом. но пока не нашел доступа даже к пробегу через ОБД
_AlexSander_
Сообщение ievgeni » 20 май 2010, 09:41
_AlexSander_ писал(а):там нет к-линии.
Нет, мы наверное не поняли друг друга. В логане есть диагностический разъём в бардачке. Туда подключаются все альтернативные бортовые компьютеры (в данной теме их приведено достаточно). В этот же разъём и я собираюсь подключать свою схему.
ievgeni
Сообщение _AlexSander_ » 20 май 2010, 09:44
альтернативные - да :)я говорю про штатный БК, в приборке логана :)
_AlexSander_
Сообщение ievgeni » 20 май 2010, 10:18
_AlexSander_, штатный мне не нужен :)
Нужен протокол, по которому общаются с машиной все альтернативные БК. Фактически альтернативный БК я и делаю.
ievgeni
Бортовой компьютер
Сообщение 9892301 » 27 май 2010, 11:27
Доброго дня!
Приобрел прошлым летом автомобиль Renault Logan 1.6 (кондиционер, передние стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, ГУР, противотуманки). Ездил и не замарачивался.
Тут знакомый как то поинтересовался моим расходом бензина на 100 км в городе, говорит посмотри что показывает у тебя твой Бортовой компьютер. И тут я задумался - а вообще он у меня есть? (замерял расход бензина так - на щитке есть кнопочка посерединке, ее нажимаю , сбрасываю показания в НУЛЬ, и вперед - смотрю сколько хватает залитого количества бензина).
Посмотрел инструкцию к Логану, показания бортового компьютера показываются при коротком нажатии на кнопку, располагающейся на рычага стеклоомытеля. Понажимал - никакого эффекта, никаких данных на щитке не отображается.
Вопрос - как узнать, входит ли в комплектацию моего Логана, бортовой компьютер или нет?
p.s. Данные овальное таблички LS0H,H063234,E1,SAN913,SAN513,TEF98,DRAP01,HARM02,TLRUSS,ADGK,NRTV
9892301
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2010, 12:08
9892301 писал(а):входит ли в комплектацию моего Логана, бортовой компьютер или нет?
Вашу - не входит. 8)
9892301 писал(а):E1
:wink:
Сообщение 9892301 » 28 май 2010, 06:37
Вошел в диагностический режим , № прошивки 7101 (1- БК отключен, 2- БК включен)
БК - не активирован. Каким образом его можно активировать? у дилереа это можно сделать?
Забыл еще сказать такую вещь (может быть это как то повлияло на отключение моего БК) - километраж на моем Логане был "смотан" в меньшую сторону (выявилось это после покупки авто - когда покупал на дисплеи был 35000 км, съездил к дилеру - мне там сказали , авто последний раз у них был на ТО4 с пробегом порядка 65000 км )
9892301
Сообщение Фокс » 28 май 2010, 08:06
9892301 писал(а):...может быть это как то повлияло на отключение моего БК...
Что значить отключить? В такой версии компьютера нет и чтобы заиметь нужно делать перепрошивку, старую удаляем и новую прошиваем. А так с изменением километража, скорей всего прежний хозяин сменил приборную панель от Аутентика с меньшим пробегом. Проще проверить есть ли у Вас компьютер или нет. На правом переключателе должна быть кнопка как у бибикалки, и на нем должны быть 3 точки.
Фокс
