Текущее время: 20 окт 2026, 21:08
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение SAN68 » 17 май 2010, 21:12
Мужики....вот мы даём!! :D !Сколько днеи обсуждаем маленький кусок провода,НАЛИВАЙ да ПЕЙ!Простите за флуд....... :lol:
SAN68
Сообщение kinder » 18 май 2010, 05:15
Iron писал(а):Не нужно вводить в заблуждение. На фото все правильно - постоянный "+" именно на правой ножке предохранителя F32. И таким образом стеклоподъемник подключается до предохранителя обогрева.
Приношу извинения :oops: Все действительно так ,просто мерял с обратной стороны колодки и посчитал,что контакты должны быть перевернуты ,ну да ладно главное сделал правильно.
kinder
Сообщение МИРОН » 19 май 2010, 23:34
Установил сегодня модуль управления стёкол :lol:
Вещь!
Импульсное управление, закрывание окон при постановке на охрану и завтра запрограммирую режим "проветривания" :lol:
Подключается просто!
МИРОН
Сообщение Andy52280 » 20 май 2010, 11:56
Подробнее, плиз, подробнее! :)
Andy52280
Сообщение МИРОН » 20 май 2010, 22:13
Модуль покупал за 511руб здесь:
http://spb.ashop.ru/advanced_search_result.php?keywords=Falcon+WR-250&x=4&y=6&osCsid=49798dac3691e7090a2c84f981577cc7&search_in_description=1
Вот собственно ссылочка http://www.auto-set.ru/get_doc493.html
на инструкцию по монтажу.
Устанавливается в переднюю панель, где кнопки управления: стеклами, замками.
Далее все просто модуль адаптирован под любые кнопки управления свеклоподъемников.
Режем провода 1,5 на кнопках свеклоподъемниках на кнопки сажаем управляющие провода с модуля на движки "силовые" провода как на схеме.
Далее, минусы "черные" сажаем на "массу".
Управление от ЦЗ: желтый и серый провод подсоединяем к "блокировке дверей" (снимаем изоляцию и присоединяем провод) см схемку.У меня уже сидела охранка на них, снял изоленту и прикрутил на скрутку.
Красный провод подключаем на постоянный плюс с блока предохранителей или с аккомулятора.
Я взял с протянутого провода под рацию.
Проверяем и собираем всё назад, как было.
Получилось: импульсное управление СП и закрывание стекол при закрытии машины. Если открыть машину в течении часа, стекла возвращаются в первоначальное положение.
Ну и все.
Но мне этого показалось мало :lol:
Вскрыл приборную панель,
http://www.youtube.com/watch?v=T5wOfqbFS6Q&feature=related
достал блок сигнализации.
Далее с МКВ датчика, взял минусовый провод(на нем появляется "минус" при постановке на охрану) подключил к нему желтый провод.
"Серый" провод подключил к "сервисному" каналу сигнализации (для программирования режима проветривания) переключил джампики и проверил работоспособность.
После, всё собрал обратно.
Время ушло около 1.5 часов установки и с беседой с соседом :lol:]
МИРОН
Сообщение Sergey_ATV » 21 май 2010, 08:53
МИРОН писал(а):Далее с МКВ датчика, взял минусовый провод
а где он находится?
Sergey_ATV
Сообщение МИРОН » 21 май 2010, 19:43
СМ. СХЕМУ СИГНАЛКИ :lol:
МИРОН
Сообщение TRI » 22 май 2010, 20:14
Сегодня и себе поставил Falcon WR-250. Прикольная вещь :)
В Москве, если поискать, этот модуль стоит подешевле (купил в маге за 361 р, с учётом скидки по ДК), чем в СПб.
Хочу дополнить мануал МИРОНа по установке.
Итак: если не планируется использовать режим "проветривание" (лично мне не хочется оставлять машину без присмотра с приоткрытыми окнами, да и не так уж сложно перед тем как ехать распахнуть двери и постоять пару минут, остужая салон от нагрева, ИМХО) то оранжевый и коричневый провода не подключать, просто заизолировать.
Установка проста, занимает минимум времени (в зависимости от квалификации).
Как написал МИРОН (чуток подредактировал):
...Блок управления устанавливается в переднюю панель, где кнопки управления: стеклами, замками.
Модуль адаптирован под кнопки свеклоподъемников Логана. Подключаем по схеме В1 инструкции по монтажу Http://www.auto-set.ru/get_doc493.html.
Режем провода на кнопках свеклоподъемниках (верхний и нижние провода на фишках кнопок), на провод со стороны кнопки цепляем управляющие (тонкие) провода с модуля, толстые (силовые) провода блока управления цепляем к ранее откушенному концу провода от кнопки.
Минусы (2 черных провода) сажаем на "массу" (у себя подсоединился к ISO-разъёму магнитолы).
Управление от ЦЗ: желтый и серый провод подсоединяем к кнопке ЦЗ (присоединять провода от модуля стеклоподъёмников к верхним и нижним проводам фишки ЦЗ).
Красный провод подключаем на постоянный плюс с блока предохранителей или с аккумулятора (у себя присоедился к блоку предохранителей)
Получилось: импульсное управление СП и закрывание стекол при закрытии машины. Если открыть машину в течении часа, стекла возвращаются в первоначальное положение...
Одна засада, от которой чуть не озверел: нигде в мануале не написано при каком очень важном условии запускать автонастройку. Написано просто: "...приводы д.б. остановлены..." но нигде не написано, как остановлены.
Так вот, перед запуском автонастройки окна д.б. ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫ (стёкла опущены до конца), иначе - труба. Из-за этого я и мучился, пока логически не дошёл до этого вывода.
У меня стёкла были закрыты, ну и при тестировании стекло водителя полностью опускалось и... на этом всё.
40 минут круги вокруг проводки наматывал, все соединения 3 раза проверил, короче - мрак.
В итоге, при помощи 2 проводочков опустил стёкла в нижнее положение включил автонастройку и всё заработало.
Вывод: перед монтажом модуля стёкла надо опустить вниз до конца, во время монтажа модуля этого сделать не удастся: провода будут разрезаны, АКБ отключен.
И ещё: в результате полевых испытаний мной было установлено, что оранжевый провод нужно подключать к +12 В (замок зажигания), если сигналка запрограммирована на автоматическую блокировку замков дверей при включении зажигания. Иначе модуль ЭСП думает, что включается сигналка и поднимает стёкла в верхнее положение, при этом управление ЭСП при заведённом двигателе невозможно.
Засим всё. Если кому чем помог, то хорошо.
Респект SAN68, доработка с постоянным (без ключа) плюсом на ЭСП позволяет у меня работать доводчику при выключенном зажигании.
При установке модуля снимал блок предохранителей и перемычку с предохранителем поставил сзади, т.ч. теперь с лицевой стороны (со стороны предохранителей) всё благопристойно :) Следов вмешательства нет.
TRI
Сообщение -=KPOT=- » 21 июл 2010, 20:39
Я себе в качестве доводчиков заказал Pandora DWM 210 2 штуки т.к. они на 2 стекла каждый. Дорого получилось 800р. за модуль. Установлю Расскажу как оно.
-=KPOT=-
Сообщение Andy52280 » 22 июл 2010, 09:07
Гы, та чё там рассказывать?
Работают. И фсё. :)
Обнаружилось, правда, пара неприятностей:
- схема в комплекте неправильная. Там попутаны местами водительская и пассажирская двери. Не опасно, но пару матюгов заслуживает.
- при открывании стекла в пределах 20 минут стоянки (память открытого положения) не дотягивает до прежнего уровня. Например, окно пассажира было полностью открыто. Ставишь на охрану - закрывается. Снимаешь - недооткрывает до полной сантиметра 3. ИМХО, ориентируется по времени, а внутренний таймер глючной.
- после установки надо обучить модули. Для этого прижимаешь пальцем клавишу подъема или опускания и держишь до победного - оно и доехало и уперлось и не жужжит уже, а ты все держишь. Пока не услышишь звук отщелкнувшейся релюшки в модуле. После этого он уже сам ориентируется по шуму.
- поддержка импульсного режима - только для одного стекла модуля. Т.е. пальцем коротко в клавишу тырцнул - поехало. На второй двери пытаешься - останавливает тут же, не давая поднимать/опускать, пока первое стекло не остановится. Т.е. соблюдает очередность.
1 блок на передние двери приклеил за бородой к стенке, 2 блок кинул под пластиковую крышку, где базируется прикуриватель, пепельница и мешалка.
При подключении 2-му блоку сигналы с сигналки не нужны - достаточно одного выхода с предыдущего модуля.
Andy52280
Сообщение Максимыч 736 » 22 июл 2010, 10:06
SAN68
Спасибо большое. В Вашу схему добавил обычное 5-контакное реле.
Прикинул, что обе цепи защищены 30А предохранителями, соответственно, нагруженные, т.е. при одновременном включении обогревателя заднего стекла и опускании стекла/стекол (актуально для курящих или когда зело сыро) цепь до предохранителя получает к и без того не кислой еще дополнительную нагрузку. Управление (+) взял со штатного + стеклоподъемников, а массу прямо с кузова.
В результате имею: при обесточенном реле (без ключа) по постоянно замкнутым контактам + на ЭСП идет от цепи обогревателя, а при включенном зажигании по штатной схеме ЭСП. Места для реле под крышкой достаточно. реле брал с кронштейном, крепил на нижний саморез коммутационного блока. Пользую больше месяца - проблем нет, уже на машину друга забабахал, тоже почти месяц без проблем.
Максимыч 736
Сообщение -=KPOT=- » 22 июл 2010, 13:39
Andy52280 писал(а):Гы, та чё там рассказывать?
Работают. И фсё. :)
я как раз хочу реализовать чтоб импульсный режим работал одновременно для передних или задних стекол + при постановке на охрану одновременное срабатывание на закрытие обоих модулей
чтоб время закрытия сократилось вдвое. В общем паралельно воткнуть модуля.
-=KPOT=-
Сообщение TRI » 22 июл 2010, 13:47
А стоит оно того, чтобы сразу 2 стекла поднимались? Время-то сократиться, но не сильно, а вот нагрузка на АКБ и цепи возрастает вдвое + предохранители менять надо будет на увеличенный номинал.
В описании к усатановке Pandora DWM 210 особо оговаривается последовательное подключение модулей с целью уменьшения нагрузок на цепи.
p.s. Ни на одной ненашемарке не видел, чтобы все стёкла или два одновременно поднимались. ИМХО, не зря всё это :)
TRI
Сообщение -=KPOT=- » 22 июл 2010, 14:17
Ну да бросте вы. Я вот всегда парами окна закрываю если они открыты и ничего :). Главное контролеры на разные каналы посадить тогда все ок должно будет быть.
-=KPOT=-
Сообщение Andy52280 » 22 июл 2010, 14:23
Есть один интересный момент:
электромагнитный шум движка. ИМХО при одновременном подъеме 2-х стекол может поймать чужой шум.
Andy52280
