Текущее время: 25 окт 2026, 08:22
Минимойки
Сообщение 3dmax » 13 май 2010, 21:52
Пароль.
Сообщение Виктор » 13 май 2010, 22:15
Пардон,действительно,остальное вода.Вы сейчас пользуетесь итальянской?
Можно ли надолго,например на пару недель,оставлять разведенный шампунь,если да,можно ли хранить в насадке или лучше перелить куда-то а насадку вымыть,вообще,надо ли ее мыть после применения ?Каким образом,разобрать и промыть,прогнать воду,залив вместо шампуня.....
Извините,еще вопрос,можно ли длину подводящего шланга сделать метров7,бочку могу поставить только у дальней стенки гаража.
Виктор
Сообщение as73 » 13 май 2010, 22:21
Виктор писал(а):Можно ли надолго,например на пару недель,оставлять разведенный шампунь,если да,можно ли хранить в насадке или лучше перелить куда-то а насадку вымыть,вообще,надо ли ее мыть после применения ?Каким образом,разобрать и промыть,прогнать воду,залив вместо шампуня.....
Зависит от шампуня конечно, но даже разведенный водой, бутылки из под минералки разъедает иногда (есть личный опыт) - хранить лучше в стеклянной таре. А насадку промыть я думаю недолго, на всякий случай.
as73
Сообщение 3dmax » 13 май 2010, 22:30
Виктор писал(а):Пардон,действительно,остальное вода.Вы сейчас пользуетесь итальянской?
Да.
Можно. Нельзя его только замораживать, всё остальное можно.
Виктор писал(а):,если да,можно ли хранить в насадке или лучше перелить куда-то
Можно хранить в насадке, бачёк у нее сделан из пластика котрый устойчив к химии, ему ничего не будет.
Виктор писал(а):вообще,надо ли ее мыть после применения ?
А во время применения она типа не моется? Через нее и так постоянно проходит вода с шампунем, куда же ее ещё мыть то? :lol:
Нет, мыть не надо.
Виктор писал(а):Извините,еще вопрос,можно ли длину подводящего шланга сделать метров7
Можно хоть 70, но главное что бы вода при этом поступала самотеком. То есть бочку поставить надо выше уровня минимойки.
Если поставить бочку на одном уровне, а шланг сделать 7 метров, то мойке будет очень сложно качать воду. В итоге от этого прилично упадет выходное давление, и срок службы мойки прилично сократится.
Сообщение 3dmax » 13 май 2010, 22:31
as73 писал(а):на всякий случай.
На какой такой всякий? Чего с ней будет? Латунь разьест или устойчивая к химии пластиковая часть расплавится от щёлочи? :wink:
Сообщение as73 » 13 май 2010, 22:41
3dmax писал(а):as73 писал(а):
на всякий случай.
Случаи всякие бывают :D Например непредвиденное долгое неиспользование, смена химии и просто в конце концов - посуда любит чистоту :D Порядок должен быть.
as73
Сообщение 3dmax » 13 май 2010, 22:43
as73 писал(а):и просто в конце концов - посуда любит чистоту
Нет, я точно сейчас от смеха ужином подавлюсь.
Повторяю вопрос, как может быть насадка для шампуня быть грязной, когда она постоянно омывается этим шампунем? :wink: :lol:
Вы ещё минимойку изнутри предложите помыть водой, а то через нее столько воды проходит, что испачкалась наверное. :lol:
Сообщение as73 » 13 май 2010, 22:57
Приятного аппетита. Я и не говорю, что она грязная, она в этом самом шампуне. Я допустим после мойки воск еще использую, для быстрой сушки, поэтому и промываю. Еще люблю когда после мойки все чистое и не мылится. Минимойку естественно изнутри не мою (кроме фильтра на входе), а вот снаружи протираю - ну люблю порядок и чистоту, такой уж характер :D
as73
Сообщение Виктор » 13 май 2010, 23:03
3dmax писал:
Предполагаю,так как опыта нет,а вдруг шампунь в дырдочках засохнет?
Виктор
Сообщение 3dmax » 13 май 2010, 23:05
Виктор писал(а):Предполагаю,так как опыта нет,а вдруг шампунь в дырдочках засохнет?
Не засыхает, проверено.
Сообщение Жывучий » 14 май 2010, 07:28
Виктор писал(а):3dmax
Уф,прочитал все 103 страницы,понял так:
Мойка 5.20,фильтр на вход,шланг на вход 3\4 дюйма,клапан "Аквастоп" -нафиг ,шампунь DF 190(с разведением- вопрос,Ваши рекомендации очень разные в разное время,был,например совет в керхеровскую-100гр шампуня,900 воды,в итальянскую-200-250 шампуня-остальное вода,потом в керхеровскую 200 шампуня и 800 воды).
Насадка.Сначала-итальянская-незачем,достаточно керхеровской,теперь,вроде ,надо итальянскую.
Если шампунь не фасуют по литру-нафиг его,Вы покупали вроде 20 литров по 75 руб ?
:roll:
Что-то упустил?
прочитав все страницы -я именно так все и сделал
за исключением пенообразователя - купил керхеровский, но с регулятором, сеточкой и бачком на 600 гр. (или мл.). подтверждаю -это отличные рекомендации
единственное, до чего дошел во время 3-й мойки сам, без советов - пену надо наносить с расстояния, метров с 3-5 (если в упор -эффект гораздо хуже), а вот смывать -вплотную
и еще - если будете пользоваться воском, руководствуйтесь рекомендациями (~20 гр. (столовая ложка) на литр воды), а то я сначала развел 100гр воска на 500 гр воды (он лился как пена) и потом замучился его растирать, а толку фактически не было
Жывучий
Сообщение Виктор » 14 май 2010, 20:01
Все нормально,с мойкой определился,спасибо форумчанам,теперь думаю,где взять воду,спина болит,53 года,таскать из дома,120 литров.....
Есть пожарный водоем,150 метров,река Ижора,300 метров,вода не айс,но можно фильтровать.Гараж на болоте,насыпка метра 3,кирпич битый.Вспомнил Ноздрева из "Мертвых душ" Гоголя,хорошо бы пробить скважину в гараже,мужики пробовали делать кессон,вода через 3 дня почти вровень с полом,может вариант?
Виктор
Сообщение Arny-zp » 14 май 2010, 20:54
Остатки воска или пены со временем засоряют пенную таблетку и она теряет пропускные свойства. На всех мойках насадку в конце работы хотя бы продувают сжатым воздухом. Сама таблетка стоит порядка 250р.
Виктор писал(а):53 года,таскать из дома,120 литров....
А дождевую собирать через фильтр с крыши гаража? Не пробовали.
Затраты: пластиковая бочка, 2м пластиковой трубы, и потрошки от сливного бачка.
Arny-zp
Сообщение Виктор » 14 май 2010, 21:01
Как вариант.Потрошки-отключить при наполнении ?Я думал просто трубка слива,вверху бочки,наполнилась-дальше мимо,фильтровать однако надо,но вариант.
На даче стоят бочки под дождевую воду,летом в них столько живности разводится.....
Виктор
Сообщение ManJak » 14 май 2010, 21:09
Виктор писал(а):На даче стоят бочки под дождевую воду,летом в них столько живности разводится.....
Аквариум, а детишкам-то как нравится :wink: .
